接近傳感器的工作原理
51黑plc
2016-3-10 18:22
接近傳感器的工作原理
接近傳感器以前又稱無觸點行程開關,它除可以完成行程控制和限位保護外,還是一種非接觸型的檢測裝置,用作檢測零件尺寸和測速等,也可用于變頻計數器、變頻脈沖發生器、液面控制和加工程序的自動銜接等。接近傳感器按工作原理可分為高頻振蕩型、電容型、感應電橋型、永久磁鐵型和霍耳效應型等。接近傳感器可以在不與目標物實際接觸的情況下檢測靠近傳感器的金屬目標物。根據操作原理,接近傳感器大致可以分為以下三類:利用電磁感應的高頻振蕩型,使用磁鐵的磁力型和利用電容變化的電容型。
電容式接近傳感器的工作原理:電容式接近傳感器由高頻振蕩器和放大器等組成,由傳感器的檢測面與大地間構成一個電容器,參與振蕩回路工作,起始處于振蕩狀態。當物體接近傳感器檢測面對,回路的電容量發生變化,使高頻振蕩器振蕩。振蕩與停振這二種狀態轉換為電信號經放大器轉化成二進制的開關信號。
電感式接近傳感器的工作原理:由LC高頻振蕩器和放大處理器電路組成,當金屬物體接近振蕩感應頭時會產生渦流,使接近傳感器振蕩能力衰減,內部電路的參數發生變化,由此識別出有無金屬物體接近,進而控制開關的通或斷。
高頻振蕩型接近傳感器的工作原理:電感式接近傳感器由高頻振蕩、檢波、放大、觸發及輸出電路等組成。振蕩器在傳感器檢測面產生一個交變電磁場,當金屬物體接近傳感器檢測面時,金屬中產生的渦流吸收了振蕩器的能量,使振蕩減弱以至停振。振蕩器的振蕩及停振這二種狀態,轉換為電信號通過整形放大轉換成二進制的開關信號,經功率放大后輸出。
所有金屬型傳感器的工作原理:所有金屬型傳感器基本上屬于高頻振蕩型。和普通型一樣,它也有一個振蕩電路,電路中因感應電流在目標物內流動引起的能量損失影響到振蕩頻率。目標物接近傳感器時,不論目標物金屬種類如何,振蕩頻率都會提高。傳感器檢測到這個變化并輸出檢測信號。
有色金屬型傳感器工作原理:有色金屬傳感器基本上屬于高頻振蕩型。它有一個振蕩電路,電路中因感應電流在目標物內流動引起的能量損失影響到振蕩頻率的變化。當鋁或銅之類的有色金屬目標物接近傳感器時,振蕩頻率增高;當鐵一類的黑色金屬目標物接近傳感器時,振蕩頻率降低。如果振蕩頻率高于參考頻率,傳感器輸出信號。
通用型接近傳感器的工作原理:振蕩電路中的線圈L產生一個高頻磁場。當目標物接近磁場時,由于電磁感應在目標物中產生一個感應電流(渦電流)。隨著目標物接近傳感器,感應電流增強,引起振蕩電路中的負載加大。然后,振蕩減弱直至停止。傳感器利用振幅檢測電路檢測到振蕩狀態的變化,并輸出檢測信號。
