標題: 西門子變頻器自由塊問題 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 18:19
標題: 西門子變頻器自由塊問題
最近使用了一個時間繼電器  就是U293,在使用時候發現個小問題,就是U950.95=20 [由功能塊的采樣時間],在試驗的時候發現B530很長時間沒置1,當時設置U294.1=1.0S   U295=0   ,后來把U950.95=2以后大約延時2秒左右B530為1,我想問的是  這個采樣時間[U950,U951,U952,U953]單位是秒么? 那么采樣時間和延時時間不發沖突了么?
答:如果U950.95=20 的話,相當于將這個功能塊給禁止了。
詳見下面解釋——
1、u950---u953屬于功能塊時隙參數,是用來設定功能塊的時隙的。
   為使功能塊能得到處理,對每個功能塊必須確定一個時隙(采樣時間)。 U950~U953參數即是來進行時隙的確定的。
    每個功能塊都有一個功能塊號(FB 號) ,用它來清楚定義功能塊。利用FB號,你能夠定義用哪個時隙處理大量功能塊。在這種情況下,每個功能塊都配置一個標號參數,該標號參數包括在其參數號和參數標號中的有關功能塊號。
如:
        U950.01 是功能塊號001 的代碼
        U953.50 是功能塊號250 的代碼
        U953.99 是功能塊號299 的代碼
        U954.74 是功能塊號374 的代碼
2、U950~U953主要用來設置自由功能塊的采樣時間進爾激活該自由功能塊。這四個參數組分別激活400個功能塊(371-399保留)。
    選擇時隙的參數和對應的工廠設定在每個功能塊的功能圖中加以說明。這個數據做成橢圓型式以便很好地同功能塊的其他元件進行區別。具體想知道*對應著哪個功能塊你也必須對照著功能圖來看。
3、舉例來說——
U950.90=___(20)
     這個是自由功能塊的時隙,默認是20,代表這個功能塊不打開,即使你設置了這個功能塊的相關參數,該功能塊也不會工作,如果想讓這個功能塊工作,那么U950.90就要改為一個2到20之間的數,比如4,7等等(要求一般在2-10之間)都可以;
    有的功能塊下面特別注明只能是2或者20的,那就是2代表這個功能塊可以用,20代表不能用)
    自由功能塊很多,從U950.01一直到U963.99之間,共399個,具體情況請看一下功能圖702。
    關于時隙說明:每次采樣占用的時間稱為一個時隙。
舉個例子:U950.001=2 將功能塊1激活,在時隙T2中被處理
          U950.050=4 將功能塊150激活,在時隙T4中被處理
