標題: WINCC與PLC通訊優化的思考 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 18:18
關于“優化是不是也要從PLC有所考慮?”,答案是肯定的,對于WinCC和S7-300/400通信優化來說,在PLC方面還會考慮到以下幾個問題:
1. PLC的循環讀服務數(cyclic read services)。這是WinCC和S7-300/400通信時,比較獨特的通訊優化方式,類似訂閱的概念。基本過程可以簡單的這樣理解:每當打開/切換一幅畫面時,系統會統計這畫面中所使用的變量及這些變量的更新周期,將這些變量的請求按更新周期分類,形成“訂單”并提交給PLC,PLC接受到“訂單”后,按“訂單”中所指定的更新周期,分批次的主動將數據定時的發給WinCC,而不需要WinCC再去定時的向PLC發請求。這樣就可以有效提高數據交換效率。這里的一個“批次”就可以理解為一個“PLC的循環讀服務”,而不同的PLC所支持的循環讀服務數也可能有所不同,比如CPU416 最多支持32個,而CPU 412只有16個。多臺WinCC同時訪問一個PLC時,不但會占用PLC的連接資源,同時也會占用PLC的循環讀服務數。
由于每個批次(循環讀服務)所攜帶的數據數量是受到數據報文尺寸的限制,所以要把想要的PLC數據讀上來,PLC就可能就會用到多個循環讀服務。比如:當前WinCC畫面中只有兩個IO域連接了一個PLC 中的同一個地址:MW10,不同的是兩個IO域的更新時間一個是500ms,另一個是1s,那么PLC會用兩個循環讀服務將數據發送給WinCC,一個是500ms的循環讀服務,另一個是1s的循環讀服務。這樣的結果是不但多占用了循環讀服務數,同時每個讀服務的使用效率都不高。畫面,變量記錄,報警,腳本系統等的變量請求對循環讀服務的占用也是相似的。關于循環讀服務可以參考WinCC的在線幫助,里面有較詳盡的解釋。
2. WinCC使用的變量在PLC中的地址的是否連續,變量地址是否合理。連續地址意味著數據報文中攜帶的變量地址信息較少,可以簡單理解:與數組的概念類似,起始地址信息+變量個數。雖然WinCC S7協議集具體的報文結構沒有公開,而且地址排列也有特殊的算法,但對于地址不連續的情況后大概有何種結果,我想大家也能想到。而且也能用抓包和診斷工具看到變化。
變量地址是否合理:比如:同一個畫面(也可以引申到變量記錄,報警,腳本系統等)中所需的變量,在PLC中的地址最好連續排列。而若WinCC需要的所有數據都連續放在一個DB塊中,但各畫面所訪問數據零星的分散在DB塊中,這種情況下,一些夾在其間的無用數據也有可能被發給WinCC,即使WinCC并沒有請求這些數據。
所以,變量地址連續、合理,可以有效提高PLC的循環讀服務的使用效率,從而提高通訊效率。另外, WinCC提供的通道診斷(channelDiagnosis)工具有很強的功能,在系統沒有出現故障時,也可用來查看當前的通道信息,其中會反映所占用的循環讀服務數、循環讀服務的更新周期等等。建議可以試一試。
