標題: 熱電偶的正確使用方法及注意事項 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 18:16
標題: 熱電偶的正確使用方法及注意事項
         1.正確選擇熱電偶 根據體系的具體情況來選擇熱電偶。例如,易被還原的鈉—鉑銠熱電偶,不應在還原氣氛中使用;在測量溫度高的體系時,小能使用低量程的熱電偶。
  2.使用熱電偶保護管 為了避免熱電俏遭受被測介質的侵蝕和便于安裝,使用保護管是必要的。根據溫度要求,可選用石英、剛玉、耐火陶資作保護管。低于600℃可用硬質玻璃管。
  3.冷端要進行補償 表明熱電偶的熱屯勢與溫度的關系的分度表,是在冷端濕度保持 0℃時得到的,因此在使用時最好能保持這種條件,即直接把熱電偶沖端,或用補償導線把冷端延引出來,放在冰水浴中.
  4.溫度的測量 要使熱端溫度與被測介質先全一致,首先要求有良好的熱接觸,使二者很快建立熱平衡;其次要求熱端不向介質以外傳遞熱量、以免熱端與介質永遠達不到平衡而存在一定誤差。
  5.熱電偶經過一段時間使用后可能有變質現象,故每一付熱電偶在實際使用前,都要進行校正,可用比較檢定法,也可用已知熔點的物質進行校正,作出工作曲線。
