標題: 設計EPS應急電源時需要考慮的問題 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 18:13
EPS應急電源可以說是近兩年才迅猛發展起來的一個新興產業,相比于發展成熟的UPS而言,有相同之處,也有不同之處。其相同點在于都具備在市電故障(中斷)情況下繼續向負載提供交流電源的功能,均采用了IGBT逆變技術和脈寬調制(PWM)技術。
不同之處是UPS除了提供不間斷供電外,還兼備改善市電品質的功能,而EPS應急電源則主要解決市電故障時的應急供電問題;UPS主要是為IT行業設備提供用電保障,EPS應急電源則適用于各種行業;UPS供電模式要求切換時間很短(0~10ms),EPS應急電源則相對較寬(0~0.25s);UPS主要帶計算機類負載,而EPS應急電源所帶負載混雜;UPS對于運行環境要求較高,EPS應急電源則要求能適應各種環境;UPS以一般用戶監控為主,EPS應急電源主要用于應急供電,要求與消防聯動;UPS以維護信息傳輸暢通為主要目的,EPS應急電源以防范重大災難事故為主要目的。可以形象地比喻,UPS以“救數據”為主,而EPS以“救人”為主。一般EPS功率較大,機內的逆變器處于備用狀態。
鑒于EPS應急電源的主要設計思想是在市電突然中斷時提供安全可靠的應急電力供應,有效避免發生災害時的人身傷亡和財產損失為原則。因此,在設計EPS時應著重考慮其安全性、可靠性、適用性及合理性。主要有:
1)斷電轉換時間一般在毫秒級(2毫秒-250毫秒),根據負載特點不同以保證供電的及時性;
2)負載適應能力強,包括電容性、電感性、混合型負載,而且過載能力和抗沖擊能力強;
3)有多路輸出,防止輸出單一形成的故障;
4)有消防聯動和遠程控制信號,可手動與自動相互轉換;
5)環境適應能力強,適用于各種惡劣環境,有防止高低溫、濕熱、鹽霧、灰塵、震動及鼠咬等措施;
6)使用壽命長,有電池快速充電能力和管理能力;
7)節能,運行效率高,運行成本低;
8)有無人值守、自動操作功能;
9)報警功能齊全,能及時提供各種異常狀況的報警;
10)有強啟動功能,避免電池環節保護后無法啟動;
11)無煙霧、無噪音、無公害等; 12)維護簡單,維護費用低。
