氣動(dòng)差壓變送器測(cè)量壓差的原理
[打印本頁(yè)]
51黑plc
時(shí)間:
2016-3-6 21:45
差壓變送器有電動(dòng)和氣動(dòng)的兩種。這里只介紹一下氣動(dòng)差壓變送器的結(jié)構(gòu)原理,如圖所示。
差壓變送器的作用是把差壓信號(hào)轉(zhuǎn)變成0.2—1公斤/c㎡的氣壓信號(hào),進(jìn)行遠(yuǎn)傳送,送到顯示儀表顯示或記錄下來。
把被測(cè)壓差P1與P2分別引入正壓室與負(fù)壓室。因?yàn)镻1>P2,在壓差△P=P1-P2的作用下,膜合向下移動(dòng),帶動(dòng)主扛桿從密封片中心為支點(diǎn)產(chǎn)生一個(gè)逆時(shí)針方向的力矩,使右端的擋板靠近噴咀,使噴咀的背壓增高,放大器的輸出壓力上升。為使擋板與噴咀能穩(wěn)定地保持一定距離,把輸出壓力的一部分送到反饋波紋管,對(duì)主杠桿產(chǎn)生一順時(shí)針方向的力矩。當(dāng)這個(gè)力矩與測(cè)量信號(hào)產(chǎn)生的力矩大小相等肘,主杠桿何止轉(zhuǎn)動(dòng),這時(shí)噴咀與擋板間的距離就不再變化,放大器穩(wěn)定地輸出一個(gè)信號(hào)壓力。當(dāng)被測(cè)壓差增高時(shí),變送器又迅速重復(fù)上述動(dòng)作,重新穩(wěn)定在新的平衡位置上。輸出與被測(cè)壓差成正比例的壓力信號(hào),再送到顯示儀表如氣動(dòng)條形指示儀、氣動(dòng)一針、二針、三針記錄儀顯示記錄。
