工控電路板的故障查找方法
51黑plc
2016-3-6 19:28
工控電路板的故障查找方法
工控電路板越來越智能化,不帶CPU(MPU MCU)的電路板可以說越來越少了,工控機、變頻器、PLC、智能儀器儀表等無不包含了CPU(MPU MCU)芯片,有的一塊板還不止一個,這類芯片結構功能復雜,引線較多,同一故障現象但可能是很多不同故障原因,牽一發而動全身,維修起來具有相當的難度。如何總節這類電路板故障的共同規律,從而按部就班有章可循地去尋找故障,這是很多維修人員的愿望。
1.查電源
檢查電源,不僅要用萬用表檢查電壓大小,還要用示波器檢查電壓波形
2.查晶振
檢查晶振有沒有起振,可以用示波器檢查晶振腳的波形來查看
3.查復位
檢查復位信號是不是正常,復位脈沖有沒有正確送到CPU芯片的復位腳。
4.查總線
數據總線、地址總線、控制總線的任何一根開路或短路都可引發故障,可以通過測試平行總線的對地電阻比較某路有沒有故障來判斷,或者觀察各路總線的波形來判斷。
5.查接口芯片
接口芯片是壞得最多的一類元件,可通過代換或專用儀器檢測來判斷是否損壞。
