標題: 單片機學習-EEPROM實驗 [打印本頁]
作者: 51黑tt    時間: 2016-3-6 12:56
標題: 單片機學習-EEPROM實驗
EEPROM實驗板采用ATMEL公司的AT24C02芯片,該芯片為單頁256字節的存儲器,通過IIC總線可以對芯片進行讀寫操作。SCL和SDA分別接單片機的P3.6和P3.7。
C語言源程序:
#include<reg52.h> //52單片機頭文件包含
#define uchar unsigned char //宏定義 uchar 為 unsigned char
sbit sda=P3^6; //定義sda接口引腳
sbit scl=P3^7; //定義scl接口引腳
uchar a; //定義無符號字符變量 a
void delay()//延時函數 執行2條空語句
void start() //開始信號
    sda=1;//sda置1
    delay();//延時
    scl=1;//scl置1
    delay();//延時
    sda=0;//sda置0
    delay();//延時
void stop()//停止信號
    sda=0;//sda置0
    delay();//延時
    scl=1;//scl置1
    delay();//延時
    sda=1;//sda置1
    delay();//延時
void respons() //應答
    uchar i;//定義無符號字符變量 i
    scl=1;//scl置1
    delay();//延時
    while((sda==1)&&(i<250)) i++; //如果sda=1并且i<250的話循環執行i++
    scl=0;//scl置0
    delay();//延時
void init() //初始化
    sda=1;//sda置1
    delay();//延時
    scl=1;//scl置1
    delay();//延時
void write_byte(uchar date) //寫一個字節
    uchar i,temp; //定義無符號字符變量i,temp
    temp=date;//將參數date賦值給temp
    for(i=0;i<8;i++)    //循環8次逐位寫入
        temp=temp<<1;//左移1位
        scl=0;//scl置0
        delay();//延時
        sda=CY;//進位標志賦值給sda完成寫入
        delay();//延時
        scl=1;//scl置1
        delay();延時
    scl=0;//scl置0
    delay();//延時
    sda=1;//sda置1
    delay();//延時
uchar read_byte() //讀EEPROM中的一個字節
    uchar i,k; //定義無符號字符變量i,k
    scl=0;//scl置0
    delay();//延時
    sda=1;//sda置1
    delay();//延時
    for(i=0;i<8;i++) //分8次讀取每次讀一位
        scl=1;//scl置1
        delay();//延時
        k=(k<<1) | sda;//k左移1位與sda相或得到1位的值
        scl=0;//scl置0
        delay();//延時
    return k;//讀取完畢返回讀取到的值
void delay1(uchar x) //延時函數2
    uchar a,b; //定義無符號字符變量a,b
    for(a=x;a>0;a--)//循環x次
        for(b=100;b>0;b--);//循環100次
void wirte_add(uchar address,uchar date) //按地址寫入數據函數
    start();//開始信號
    write_byte(0xa0); //寫入指令0xa0;
    respons();//應答
    write_byte(address);//寫入地址
    respons();//應答
    write_byte(date)//寫入數據
    respons()//應答
    stop();//停止
uchar read_add(uchar address)//讀取一個地址的數據
    uchar date;//定義無符號字符變量date用于接收讀取的數據
    start();//開始信號
    write_byte(0xa0);//讀寫指令寫入
    respons();//應答
    respons();//應答
    start();//開始信號
    write_byte(0xa1);//讀指令寫入
    respons();//應答
    date=read_byte();//讀入地址的數據賦值給date
    stop();//停止
    return date;//返回讀到的值
void main() // 入口函數
    init();//對EEPROM進行初始化
    write_add(0x01,0x04);//在EEPROM的0x01號地址寫入數據0x04
    delay1(100);//延時100ms
    write_add(0x02,0x08);//在EEPROM的0x02號地址寫入數據0x08
    write_add(0x03,0);//在EEPROM的0x03號地址寫入數據0
    P1=read_add(0x01)//讀入0x01號地址的值賦值給P1
    while(1);//無限循環
//實驗現象由于0x01號地址寫入的是0x04 (00000100)所以第三個發光二極管被熄滅
