標(biāo)題: 上拉電阻 [打印本頁]
作者: 51黑tt    時(shí)間: 2016-3-6 12:40
標(biāo)題: 上拉電阻
一、定義:
上拉就是將不確定的信號(hào)通過一個(gè)電阻嵌位在高電平!電阻同時(shí)起限流作用!下拉同理!
上拉是對器件注入電流,下拉是輸出電流;弱強(qiáng)只是上拉電阻的阻值不同,沒有什么嚴(yán)格區(qū)分;對于非集電極(或漏極)開路輸出型電路(如普通門電路)提升電流和電壓的能力是有限的,上拉電阻的功能主要是為集電極開路輸出型電路輸出電流通道。
二、上下拉電阻作用:
1、提高電壓準(zhǔn)位:a.當(dāng)TTL電路驅(qū)動(dòng)COMS電路時(shí),如果TTL電路輸出的高電平低于COMS電路的最低高電平(一般為3.5V), 這時(shí)就需要在TTL的輸出端接上拉電阻,以提高輸出高電平的值。b.OC門電路必須加上拉電阻,以提高輸出的搞電平值。
2、加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。
3、N/A pin防靜電、防干擾:在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻抗, 提供泄荷通路。同時(shí)管腳懸空就比較容易接受外界的電磁干擾。
4、電阻匹配,抑制反射波干擾:長線傳輸中電阻不匹配容易引起反射波干擾,加上下拉電阻是電阻匹配,有效的抑制反射波干擾。
5、預(yù)設(shè)空閒狀態(tài)/缺省電位:在一些 CMOS 輸入端接上或下拉電阻是為了預(yù)設(shè)缺省電位. 當(dāng)你不用這些引腳的時(shí)候, 這些輸入端下拉接 0 或上拉接 1。在I2C總線等總線上,空閑時(shí)的狀態(tài)是由上下拉電阻獲得
6. 提高芯片輸入信號(hào)的噪聲容限:輸入端如果是高阻狀態(tài),或者高阻抗輸入端處于懸空狀態(tài),此時(shí)需要加上拉或下拉,以免收到隨機(jī)電平而影響電路工作。同樣如果輸出端處于被動(dòng)狀態(tài),需要加上拉或下拉,如輸出端僅僅是一個(gè)三極管的集電極。從而提高芯片輸入信號(hào)的噪聲容限增強(qiáng)抗干擾能力。
三、上拉電阻阻值的選擇原則包括:
1、從節(jié)約功耗及芯片的灌電流能力考慮應(yīng)當(dāng)足夠大;電阻大,電流小。
2、從確保足夠的驅(qū)動(dòng)電流考慮應(yīng)當(dāng)足夠小;電阻小,電流大。
3、對于高速電路,過大的上拉電阻可能邊沿變平緩。綜合考慮
以上三點(diǎn),通常在1k到10k之間選取。對下拉電阻也有類似道理
四、原理:
上拉電阻實(shí)際上是集電極輸出的負(fù)載電阻。不管是在開關(guān)應(yīng)用和模擬放大,此電阻的選則都不是拍腦袋的。工作在線性范圍就不多說了,在這里是討論的是晶體管是開關(guān)應(yīng)用,所以只談開關(guān)方式。找個(gè)TTL器件的資料單獨(dú)看末級(jí)就可以了,內(nèi)部都有負(fù)載電阻根據(jù)不同驅(qū)動(dòng)能力和速度要求這個(gè)電阻值不同,低功耗的電阻值大,速度快的電阻值小。但芯片制造商很難滿足應(yīng)用的需要不可能同種功能芯片做許多種,因此干脆不做這個(gè)負(fù)載電阻,改由使用者自己自由選擇外接,所以就出現(xiàn)OC、OD輸出的芯片。由于數(shù)字應(yīng)用時(shí)晶體管工作在飽和和截止區(qū),對負(fù)載電阻要求不高,電阻值小到只要不小到損壞末級(jí)晶體管就可以,大到輸出上升時(shí)間滿足設(shè)計(jì)要求就可,隨便選一個(gè)都可以正常工作。但是一個(gè)電路設(shè)計(jì)是否優(yōu)秀這些細(xì)節(jié)也是要考慮的。集電極輸出的開關(guān)電路不管是開還是關(guān)對地始終是通的,晶體管導(dǎo)通時(shí)電流從負(fù)載電阻經(jīng)導(dǎo)通的晶體管到地,截止時(shí)電流從負(fù)載電阻經(jīng)負(fù)載的輸入電阻到地,如果負(fù)載電阻選擇小點(diǎn)功耗就會(huì)大,這在電池供電和要求功耗小的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中是要盡量避免的,如果電阻選擇大又會(huì)帶來信號(hào)上升沿的延時(shí),因?yàn)樨?fù)載的輸入電容在上升沿是通過無源的上拉電阻充電,電阻越大上升時(shí)間越長,下降沿是通過有源晶體管放電,時(shí)間取決于器件本身。因此設(shè)計(jì)者在選擇上拉電阻值時(shí),要根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際情況在功耗和速度上兼顧。
3.從IC(MOS工藝)的角度,分別就輸入/輸出引腳做一解釋:
1. 對芯片輸入管腳, 若在系統(tǒng)板上懸空(未與任何輸出腳或驅(qū)動(dòng)相接)是比較危險(xiǎn)的.因?yàn)榇藭r(shí)很有可能輸入管腳內(nèi)部電容電荷累積使之達(dá)到中間電平(比如1.5V), 而使得輸入緩沖器的PMOS管和NMOS管同時(shí)導(dǎo)通, 這樣一來就在電源和地之間形成直接通路, 產(chǎn)生較大的漏電流, 時(shí)間一長就可能損壞芯片. 并且因?yàn)樘幱谥虚g電平會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部電路對其邏輯(0或1)判斷混亂. 接上上拉或下拉電阻后, 內(nèi)部點(diǎn)容相應(yīng)被充(放)電至高(低)電平, 內(nèi)部緩沖器也只有NMOS(PMOS)管導(dǎo)通, 不會(huì)形成電源到地的直流通路. (至于防止靜電造成損壞, 因芯片管腳設(shè)計(jì)中一般會(huì)加保護(hù)電路, 反而無此必要).
2. 對于輸出管腳:
1)正常的輸出管腳(push-pull型), 一般沒有必要接上拉或下拉電阻.
2)OD或OC(漏極開路或集電極開路)型管腳,
這種類型的管腳需要外接上拉電阻實(shí)現(xiàn)線與功能(此時(shí)多個(gè)輸出可直接相連. 典型應(yīng)用是: 系統(tǒng)板上多個(gè)芯片的INT(中斷信號(hào))輸出直接相連, 再接上一上拉電阻, 然后輸入MCU的INT引腳, 實(shí)現(xiàn)中斷報(bào)警功能).
其工作原理是:
在正常工作情況下, OD型管腳內(nèi)部的NMOS管關(guān)閉, 對外部而言其處于高阻狀態(tài), 外接上拉電阻使輸出位于高電平(無效中斷狀態(tài)); 當(dāng)有中斷需求時(shí), OD型管腳內(nèi)部的NMOS管接通, 因其導(dǎo)通電阻遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于上拉電阻, 使輸出位于低電平(有效中斷狀態(tài)). 針對MOS 電路上下拉電阻阻值以幾十至幾百K為宜.
(注: 此回答未涉及TTL工藝的芯片, 也未曾考慮高頻PCB設(shè)計(jì)時(shí)需考慮的阻抗匹配, 電磁干擾等效應(yīng).)
1, 芯片引腳上注明的上拉或下拉電阻, 是指設(shè)計(jì)在芯片引腳內(nèi)部的一個(gè)電阻或等效電阻. 設(shè)計(jì)這個(gè)電阻的目的, 是為了當(dāng)用戶不需要用這個(gè)引腳的功能時(shí), 不用外加元件, 就可以置這個(gè)引腳到缺省的狀態(tài). 而不會(huì)使 CMOS 輸入端懸空. 使用時(shí)要注意如果這個(gè)缺省值不是你所要的, 你應(yīng)該把這個(gè)輸入端直接連到你需要的狀態(tài).
2, 這個(gè)引腳如果是上拉的話, 可以用于 "線或" 邏輯. 外接漏極開路或集電極開路輸出的其他芯片. 組成負(fù)邏輯或輸入. 如果是下拉的話, 可以組成正邏輯 "線或", 但外接只能是 CMOS 的高電平漏極開路的芯片輸出, 這是因?yàn)?CMOS 輸出的高, 低電平分別由 PMOS 和 NMOS 的漏極給出電流, 可以作成 P 漏開路或 N 漏開路. 而 TTL 的高電平由源極跟隨器輸出電流, 不適合 "線或".
3, TTL 到 CMOS 的驅(qū)動(dòng)或反之, 原則上不建議用上下拉電阻來改變電平, 最好加電平轉(zhuǎn)換電路. 如果兩邊的電源都是 5 伏, 可以直接連但影響性能和穩(wěn)定, 尤其是 CMOS 驅(qū)動(dòng) TTL 時(shí). 兩邊邏輯電平不同時(shí), 一定要用電平轉(zhuǎn)換. 電源電壓 3 伏或以下時(shí), 建議不要用直連更不能用電阻拉電平.
4, 芯片外加電阻由應(yīng)用情況決定, 但是在邏輯電路中用電阻拉電平或改善驅(qū)動(dòng)能力都是不可行的. 需要改善驅(qū)動(dòng)應(yīng)加驅(qū)動(dòng)電路. 改變電平應(yīng)加電平轉(zhuǎn)換電路. 包括長線接收都有專門的芯片.
