標(biāo)題: C++ 狀態(tài)機(jī)問題 [打印本頁]
作者: 51黑tt 時(shí)間: 2016-3-5 20:09
有限自動(dòng)機(jī)(Finite Automata Machine)是計(jì)算機(jī)科學(xué)的重要基石,它在軟件開發(fā)領(lǐng)域內(nèi)通常被稱作有限狀態(tài)機(jī)(Finite State Machine),是一種應(yīng)用非常廣泛的軟件設(shè)計(jì)模式(Design Pattern)。本文介紹如何構(gòu)建基于狀態(tài)機(jī)的軟件系統(tǒng)。
一、什么是狀態(tài)機(jī)
有限狀態(tài)機(jī)是一種用來進(jìn)行對(duì)象行為建模的工具,其作用主要是描述對(duì)象在它的生命周期內(nèi)所經(jīng)歷的狀態(tài)序列,以及如何響應(yīng)來自外界的各種事件。在面向?qū)ο蟮能浖到y(tǒng)中,一個(gè)對(duì)象無論多么簡單或者多么復(fù)雜,都必然會(huì)經(jīng)歷一個(gè)從開始創(chuàng)建到最終消亡的完整過程,這通常被稱為對(duì)象的生命周期。一般說來,對(duì)象在其生命期內(nèi)是不可能完全孤立的,它必須通過發(fā)送消息來影響其它對(duì)象,或者通過接受消息來改變自身。在大多數(shù)情況下,這些消息都只不過是些簡單的、同步的方法調(diào)用而已。例如,在銀行客戶管理系統(tǒng)中,客戶類(Customer)的實(shí)例在需要的時(shí)候,可能會(huì)調(diào)用帳戶(Account)類中定義的getBalance()方法。在這種簡單的情況下,類Customer并不需要一個(gè)有限狀態(tài)機(jī)來描述自己的行為,主要原因在于它當(dāng)前的行為并不依賴于過去的某個(gè)狀態(tài)。
遺憾的是并不是所有情況都會(huì)如此簡單,事實(shí)上許多實(shí)用的軟件系統(tǒng)都必須維護(hù)一兩個(gè)非常關(guān)鍵的對(duì)象,它們通常具有非常復(fù)雜的狀態(tài)轉(zhuǎn)換關(guān)系,而且需要對(duì)來自外部的各種異步事件進(jìn)行響應(yīng)。例如,在VoIP電話系統(tǒng)中,電話類(Telephone)的實(shí)例必須能夠響應(yīng)來自對(duì)方的隨機(jī)呼叫,來自用戶的按鍵事件,以及來自網(wǎng)絡(luò)的信令等。在處理這些消息時(shí),類Telephone所要采取的行為完全依賴于它當(dāng)前所處的狀態(tài),因而此時(shí)使用狀態(tài)機(jī)就將是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
游戲引擎是有限狀態(tài)機(jī)最為成功的應(yīng)用領(lǐng)域之一,由于設(shè)計(jì)良好的狀態(tài)機(jī)能夠被用來取代部分的人工智能算法,因此游戲中的每個(gè)角色或者器件都有可能內(nèi)嵌一個(gè)狀態(tài)機(jī)。考慮RPG游戲中城門這樣一個(gè)簡單的對(duì)象,它具有打開(Opened)、關(guān)閉(Closed)、上鎖(Locked)、解鎖(Unlocked)四種狀態(tài),如圖1所示。當(dāng)玩家到達(dá)一個(gè)處于狀態(tài)Locked的門時(shí),如果此時(shí)他已經(jīng)找到了用來開門的鑰匙,那么他就可以利用它將門的當(dāng)前狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)?font face="Times New Roman">Unlocked,進(jìn)一步還可以通過旋轉(zhuǎn)門上的把手將其狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)?font face="Times New Roman">Opened,從而成功地進(jìn)入城內(nèi)。
在描述有限狀態(tài)機(jī)時(shí),狀態(tài)、事件、轉(zhuǎn)換和動(dòng)作是經(jīng)常會(huì)碰到的幾個(gè)基本概念。
狀態(tài)(State) 指的是對(duì)象在其生命周期中的一種狀況,處于某個(gè)特定狀態(tài)中的對(duì)象必然會(huì)滿足某些條件、執(zhí)行某些動(dòng)作或者是等待某些事件。
事件(Event) 指的是在時(shí)間和空間上占有一定位置,并且對(duì)狀態(tài)機(jī)來講是有意義的那些事情。事件通常會(huì)引起狀態(tài)的變遷,促使?fàn)顟B(tài)機(jī)從一種狀態(tài)切換到另一種狀態(tài)。
轉(zhuǎn)換(Transition) 指的是兩個(gè)狀態(tài)之間的一種關(guān)系,表明對(duì)象將在第一個(gè)狀態(tài)中執(zhí)行一定的動(dòng)作,并將在某個(gè)事件發(fā)生同時(shí)某個(gè)特定條件滿足時(shí)進(jìn)入第二個(gè)狀態(tài)。
動(dòng)作(Action) 指的是狀態(tài)機(jī)中可以執(zhí)行的那些原子操作,所謂原子操作指的是它們?cè)谶\(yùn)行的過程中不能被其他消息所中斷,必須一直執(zhí)行下去。
二、手工編寫狀態(tài)機(jī)
與其他常用的設(shè)計(jì)模式有所不同,程序員想要在自己的軟件系統(tǒng)中加入狀態(tài)機(jī)時(shí),必須再額外編寫一部分用于邏輯控制的代碼,如果系統(tǒng)足夠復(fù)雜的話,這部分代碼實(shí)現(xiàn)和維護(hù)起來還是相當(dāng)困難的。在實(shí)現(xiàn)有限狀態(tài)機(jī)時(shí),使用switch語句是最簡單也是最直接的一種方式,其基本思路是為狀態(tài)機(jī)中的每一種狀態(tài)都設(shè)置一個(gè)case分支,專門用于對(duì)該狀態(tài)進(jìn)行控制。下面的代碼示范了如何運(yùn)用switch語句,來實(shí)現(xiàn)圖1中所示的狀態(tài)機(jī):
switch (state) {
// 處理狀態(tài)Opened的分支
case (Opened): {
// 執(zhí)行動(dòng)作Open
open();
// 檢查是否有CloseDoor事件
if (closeDoor()) {
// 當(dāng)前狀態(tài)轉(zhuǎn)換為Closed
changeState(Closed)
break;
// 處理狀態(tài)Closed的分支
case (Closed): {
// 執(zhí)行動(dòng)作Close
close();
// 檢查是否有OpenDoor事件
if (openDoor()) {
// 當(dāng)前狀態(tài)轉(zhuǎn)換為Opened
changeState(Opened);
// 檢查是否有LockDoor事件
if (lockDoor()) {
// 當(dāng)前狀態(tài)轉(zhuǎn)換為Locked
changeState(Locked);
break;
// 處理狀態(tài)Locked的分支
case (Locked): {
// 執(zhí)行動(dòng)作Lock
lock();
// 檢查是否有UnlockDoor事件
if (unlockDoor()) {
// 當(dāng)前狀態(tài)轉(zhuǎn)換為Unlocked
changeState(Unlocked);
break;
// 處理狀態(tài)Unlocked的分支
case (Unlocked): {
// 執(zhí)行動(dòng)作Unlock
unlock();
// 檢查是否有LockDoor事件
if (lockDoor()) {
changeState(Locked)
// 檢查是否有OpenDoor事件
if (openDoor()) {
changeSate(Opened);
break;
使用switch語句實(shí)現(xiàn)的有限狀態(tài)機(jī)的確能夠很好地工作,但代碼的可讀性并不十分理想,主要原因是在實(shí)現(xiàn)狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換時(shí),檢查轉(zhuǎn)換條件和進(jìn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)換都是混雜在當(dāng)前狀態(tài)中來完成的。例如,當(dāng)城門處于Opened狀態(tài)時(shí),需要在相應(yīng)的case中調(diào)用closeDoor()函數(shù)來檢查是否有必要進(jìn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)換,如果是的話則還需要調(diào)用changeState()函數(shù)將當(dāng)前狀態(tài)切換到Closed。顯然,如果在每種狀態(tài)下都需要分別檢查多個(gè)不同的轉(zhuǎn)換條件,并且需要根據(jù)檢查結(jié)果讓狀態(tài)機(jī)切換到不同的狀態(tài),那么這樣的代碼將是枯燥而難懂的。從代碼重構(gòu)的角度來講,此時(shí)更好的做法是引入checkStateChange()和performStateChange()兩個(gè)函數(shù),專門用來對(duì)轉(zhuǎn)換條件進(jìn)行檢查,以及激活轉(zhuǎn)換時(shí)所需要執(zhí)行的各種動(dòng)作。這樣一來,程序結(jié)構(gòu)將變得更加清晰:
switch (state) {
case (Opened): {
open();
// 檢查是否有激發(fā)狀態(tài)轉(zhuǎn)換的事件產(chǎn)生
if (checkStateChange()) {
// 對(duì)狀態(tài)機(jī)的狀態(tài)進(jìn)行轉(zhuǎn)換
performStateChange();
break;
case (Closed): {
close();
break;
case (Locked): {
lock();
break;
case (Unlocked): {
unlock();
break;
但checkStateChange()和performStateChange()這兩個(gè)函數(shù)本身依然會(huì)在面對(duì)很復(fù)雜的狀態(tài)機(jī)時(shí),內(nèi)部邏輯變得異常臃腫,甚至可能是難以實(shí)現(xiàn)。
在很長一段時(shí)期內(nèi),使用switch語句一直是實(shí)現(xiàn)有限狀態(tài)機(jī)的唯一方法,甚至像編譯器這樣復(fù)雜的軟件系統(tǒng),大部分也都直接采用這種實(shí)現(xiàn)方式。但之后隨著狀態(tài)機(jī)應(yīng)用的逐漸深入,構(gòu)造出來的狀態(tài)機(jī)越來越復(fù)雜,這種方法也開始面臨各種嚴(yán)峻的考驗(yàn),其中最令人頭痛的是如果狀態(tài)機(jī)中的狀態(tài)非常多,或者狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系異常復(fù)雜,那么簡單地使用switch語句構(gòu)造出來的狀態(tài)機(jī)將是不可維護(hù)的。
三、自動(dòng)生成狀態(tài)機(jī)
為實(shí)用的軟件系統(tǒng)編寫狀態(tài)機(jī)并不是一件十分輕松的事情,特別是當(dāng)狀態(tài)機(jī)本身比較復(fù)雜的時(shí)候尤其如此,許多有過類似經(jīng)歷的程序員往往將其形容為"毫無創(chuàng)意"的過程,因?yàn)樗麄冃枰獙⒋罅康臅r(shí)間與精力傾注在如何管理好狀態(tài)機(jī)中的各種狀態(tài)上,而不是程序本身的運(yùn)行邏輯。作為一種通用的軟件設(shè)計(jì)模式,各種軟件系統(tǒng)的狀態(tài)機(jī)之間肯定會(huì)或多或少地存在著一些共性,因此人們開始嘗試開發(fā)一些工具來自動(dòng)生成有限狀態(tài)機(jī)的框架代碼,而在Linux下就有一個(gè)挺不錯(cuò)的選擇──FSME(Finite State Machine Editor)。
