51單片機紅外遙控小車
51黑黑黑
2016-3-4 16:25
51單片機紅外遙控小車
學習51單片機,遙控小車小車是很多單片機愛好者、
電子制作
愛好者必先項目,這里為大家介紹一款51單片機紅外遙控小車的制作。51單片機紅外遙控小車材料準備,首先當然是淘寶網購啦,主要購買如下配件:單片機最小系統板、3輪小車底盤,L298N兩個電機控制電路板、電池盒,還有一些銅柱、扎帶等,所需要的配件很容易在一家店中購齊的。
51單片機紅外遙控小車,十分簡單,產生我們先從紅外遙控部分開始。網上打一個紅外的例程進行改,就成了51單片機紅外遙控小車程序了。
51單片機紅外遙控小車用單片機最小板是是一塊6元錢的最小板(就是哪種直接把IO引出來,加個晶振),電機控制板,與P連接。先在電腦上測試程序,測試好后,再把程序下載到單片機中,這里要說明一下的是紅外的信號是間斷發出的,所以是按一下就執行某個動作,要停止還得按停止按鍵。
51單片機紅外遙控小車可以用一組電源同時給51單片機最小系統和電機控制板供電。
51單片機程序代碼
#include //包含單片機寄存器的頭文件
#include //包含_nop_()函數定義的頭文件
#define motor P1
void delay(uchar x);
sbit IRIN=P3^2; //紅外數據線
uchar IRCOM[7];
main()
IRIN=1; //I/O口初始化
EA=1;
EX0=1;//中斷0
motor=0xff;
while(1){
void delay(uchar x) //x*0.14MS
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<13;i++);
void IR_IN() interrupt 0 using 0
uchar j,k,N=0;
EX0=0;
delay(15);
if(IRIN==1)
EX0=1;
return;
//確認IR信號出現
while(!IRIN) //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
delay(1);
for(j=0;j<4;j++) //收集四組數據
for (k=0;k<8;k++)
while (IRIN)
delay(1);
while (!IRIN)
delay(1);
while(IRIN)
delay(1);
N++;
if(N>=30)
EX0=1;
return;
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;
if(N>=8)
IRCOM[j]=IRCOM[j] | 0x80;
N=0;
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
EX0=1;
return;
IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取鍵碼的低四位
IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位變為低四位
if(IRCOM[5]>9)
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
if(IRCOM[6]>9)
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
if(IRCOM[2]==0x40){//‘+’鍵
motor=0xf5;
}else if(IRCOM[2]==0x19){ //'-'
motor=0xfa;
}else if(IRCOM[2]==0x7){ //'<<'
motor=0xf7;
}else if(IRCOM[2]==0x9){ //'>>'
motor=0xfd;
}else if(IRCOM[2]==0x16){ //'0'
motor=0xfe;
}else if(IRCOM[2]==0x0d){ //'c'
motor=0xfb;
}else if(IRCOM[2]==0x45){ //'off'
motor=0xff;
EX0=1; //退出外部中斷
總之,這款51單片機紅外遙控小車十分簡單,非常適合單片機初學者學習仿制。
