標題: 51單片機 怎么控制無刷電調 [打印本頁]
作者: 普通人o0    時間: 2016-2-26 02:01
標題: 51單片機 怎么控制無刷電調
電調使用前要先設置最高油門和最低油門?怎么設置?
作者: 河馬    時間: 2016-2-27 23:00
玩小車用的嗎?
作者: 普通人o0    時間: 2016-2-28 09:57
河馬 發表于 2016-2-27 23:00
玩小車用的嗎?
船模..............
作者: 河馬    時間: 2016-2-28 19:59
用電還是用油?
作者: 河馬    時間: 2016-2-28 20:02
最高油門和最低油門,如果是用油,舵機不是可用嗎?
作者: cquwangzhi    時間: 2016-2-28 21:13
我用的好盈電調40A的,PWM頻率50HZ,先5%高電平持續兩秒,開啟油門,然后輸入轉動的占空比,我的是5%到12%之間可以轉動,望采納。
作者: rfvcdewsxzaq    時間: 2016-2-29 23:24
需要驅動電路+pwm
作者: 960201567    時間: 2016-3-1 05:23
頻率 驅動 pwm
作者: 746228432    時間: 2018-3-20 09:40
能發一份程序嗎
作者: 不忘初心wen    時間: 2018-3-21 14:20
用pwm輸出,聯系買一個l298n電機驅動模塊
作者: 黑明    時間: 2018-4-3 19:31
謝謝各位的提醒
作者: 莫德爾    時間: 2018-9-7 11:07
用三個引腳  模擬輸出三路PWM波  就是用51單片機定時器中斷產生一個變量假如是 S     這個變量值是在一定范圍內的 假設為300   每進一次中斷加一次   到300后清零   從0到49讓   P1.0輸出高P1.2和P1.1輸出低,
從99到149    P1.1輸出高   P1.0和P1.2輸出為低  ,  從199到249   P1.2輸出高  P1.0和P1.1輸出低
就這個循環   試試不行再找我
作者: linsdcool    時間: 2018-9-8 02:41
使用PWM控制很好
作者: rtc900    時間: 2019-5-27 17:05
產生相應的pwm波應該是這樣的
