標(biāo)題: 理光1210n系列直流/直流升壓轉(zhuǎn)換器 資料 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時(shí)間: 2016-2-24 18:24
  理光1210n系列是基于CMOSPWM低功耗直流/直流升壓轉(zhuǎn)換器。外部利用一個(gè)電感,一個(gè)二極管,和一個(gè)電容器3個(gè)元件,就可以實(shí)現(xiàn)高效率的直流/直流升壓轉(zhuǎn)換器見下圖,其特點(diǎn)是:是具有超低的電源供電電流,典型值是35μA(R1210N301,100kHz),待機(jī)模式時(shí)是0.5μA,輸入電壓范圍最大8.0V,啟動(dòng)電壓0.9V,輸出電壓范圍2.2V -- 6.0V,輸出電壓精度± 2.5%,振蕩頻率是100kHz (xx1A/xx1C/xx2C 版本)180kHz (xx1D/xx2D版本),轉(zhuǎn)換效率典型值是85% SOT-23-5封裝。
理光R1111N 低噪聲、150mALDO穩(wěn)壓器
理光R1111N的特點(diǎn)是具有超低的電源供電電流,典型值是35μA,待機(jī)模式時(shí)是0.1μA,還具有低壓差,當(dāng)輸出電流=100mA時(shí)典型值0.2V,還具有高紋波抑制,當(dāng)f=1kHz時(shí)典型值是70分貝,還具有低溫度漂移系數(shù)、高輸出電壓精度(±2.0%)、出色的線路瞬態(tài)響應(yīng)和負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)、優(yōu)秀的線性度(0.05%/V)等等,理光R1111N系列的輸出電壓在1.5V-5.0V之間。
