為什么要使用抗干擾磁環---磁環的作用
51黑黑黑
2016-2-23 19:06
為什么要使用抗干擾磁環---磁環的作用
前一陣時間**電子的一位朋友問我說她經常在身邊的電腦電源線,照相機的USB數據線,DV機子的一些數據傳輸線上發現一根圓柱形的東西,被厚厚的膠體包裹著,剝開它就是一個鐵圈,因為她之前聽**電子說過這個是很常見的磁環,但是不知道起到什么作用,如果去掉這個磁環也不影響使用,那這個磁環到底能起到什么樣的作用呢?
**電子作為專業的EMI抗干擾磁環的生產廠家,自然義不容辭的要對朋友普及一些關于抗干擾磁環的知識了。
磁環有很多種叫法,如
抗干擾磁環、吸收磁環、屏蔽磁環、鐵氧體磁環、EMI/EMC磁環
,根據市場對EMI抗干擾磁環的需求,廠家又研制了不同性能及規格的抗干擾磁環,如**電子生產的抗干擾磁環就有直接扣在線材上帶塑膠外殼的WRC/WF磁環,適合扁平FPC排線使用的FS跑道型磁環,還有使用在電源適配器里的插件編帶磁珠電感,以及使用者們最為常見的使用在線材端的RH/T型的注塑的圓形磁環等等。這些磁環的都是能起到濾波作用的,濾除高頻雜波。
那為什么要設置抗干擾磁環呢?電腦機箱內的主板、CPU、電源、及IDE數據線都工作于很高的頻率狀態下,所以導致機箱里存在著大量的空間雜散電磁干擾信號,而信號強度也是機箱外的數倍至數十倍!沒有磁環的數據線在這個空間內沒有采取屏蔽措施,那么這些數據線就成了很好的天線,接收周圍環境中各種雜亂的高頻信號,而這些信號疊加在本來傳輸的信號上,甚至會改變原來傳輸的有用信號,容易出現問題。
為了提高傳輸速率及穩定性,也為了減小傳輸線在傳送數據時對其他設備,如聲卡的干擾,設計了靜電屏蔽層。這個屏蔽層是由一個較薄的金屬箔片或者是多股細銅絲編織成網狀做成,應用的是靜電場的表面效應原理。也就是將數據傳送線的外表面包上一層金屬膜,并將這個屏蔽層與機箱進行接地,就可以很好地將數據線與空間干擾信號隔離!
**生產的抗干擾磁環,又稱吸收磁環,還可稱作鐵氧體磁環,它是電子電路中常用的抗干擾元件,對于高頻噪聲有很好的抑制作用,一般使用鐵氧體材料(Mn-Zn)制成。磁環在不同的頻率下有不同的阻抗特性,一般在低頻時阻抗很小,當信號頻率升高磁環表現的阻抗急劇升高。使正常有用的信號很好的通過,又能很好的抑制高頻干擾信號的通過,而且成本低廉。
磁環是損耗式濾波器,主要用于抑制線纜上的傳導干擾。
選擇磁環時,主要考慮兩個方面的因素:磁環的阻抗特性和被濾波電路的干擾特性。
使用磁環的最大優點是與被濾波電路沒有電氣連接,另外,被濾波的電源線或控制線纜在
穿過磁環后,再在磁環上反復繞幾次
,可以增加線纜的電感量,會有更好的干擾抑制效果。
這樣的解釋對于電子行業比較專業的人士來說自然能夠理解,只是對于**電子的朋友這樣的終端消費者而言,她只要知道,一根線材加上了磁環,說明這個產品對于電磁干擾是有嚴格管控的,使用帶磁環的產品,是對自己使用的產品及對自己的保護,這樣,是不是就更能明白,為什么一定要加這么一顆看起來又丑,又沒有用處的磁環了呢!(end)
