標(biāo)題: 卡諾圖怎么畫?邏輯函數(shù)的卡諾圖化簡法 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑 時間: 2016-2-23 00:21
卡諾圖是化簡邏輯用的一種比較簡單的圖形方法 , 適用于 幾個變量的邏輯運算(少于 5 、 6 個)。
可用于邏輯化簡,邏輯極小化,使表達式中乘積項或和項 以及變量數(shù)目最小。
把邏輯函數(shù)的真值表相應(yīng)的填入一個特定形式的方格內(nèi), 就得出邏輯函數(shù)的卡諾圖。
卡諾圖是一個由多個小方塊組成的方框。每個小方塊用于 一個最小項。當(dāng)從一個小方塊移到其相鄰的小方塊時,已 有一個變量被取非。
“ 相鄰 ” 包括每行,每列的兩端
F = A+B 真值表 F = A+B 的卡諾圖
2016-2-23 00:22 上傳
二變量卡諾位置圖
2016-2-23 00:22 上傳
填入最小項的二變量卡諾圖
2016-2-23 00:22 上傳
二變量卡諾位圖
2016-2-23 00:22 上傳
四變量卡諾位置圖
2016-2-23 00:22 上傳
四變量卡諾圖
2016-2-23 00:22 上傳
從三變量邏輯函數(shù) Z=AC+AB/C 畫卡諾圖真值表填圖
先把 Z 函數(shù)化為最小項表達式 – Z = AC+AB/C = ACB+/B) +AB/C = ABC+A/BC+AB/C
由表達函數(shù)表示:
2016-2-23 00:22 上傳
卡諾位置圖
2016-2-23 00:22 上傳
卡諾圖
2016-2-23 00:22 上傳
若是邏輯函數(shù)表示最小項的列表形式,則在相應(yīng)的方塊中填 1 ,其它填 0 。
若是邏輯函數(shù)表示最大項的列表形式,則應(yīng)在相應(yīng)的方塊中 填 0 ,其它填 1 。
無關(guān)變量用 X 表示,它可以為 1 ,也可為 0 ,取決于是否能將 邏輯簡化得更好形式。
如: F(A,B,C)=m(0,1,5,7)
2016-2-23 00:22 上傳
或 F(A,B,C)=M(2,3,4,6 )
2016-2-23 00:22 上傳
用卡諾圖簡化邏輯表達式
相鄰小方格所代表的最小項之和可合并為一 項,且可消除一個變量。 “ 相鄰 ” 包括每行, 每列的兩端。
簡化步驟:先將孤立為 1 的的小方格圈起 來,再將兩個相鄰為 1 的方格圈起來,然后 是 4 個, 8 個 ….2 n 個圈起來。
邏輯簡化的關(guān)鍵:適當(dāng)?shù)娜ο噜彽姆礁袢海?圈數(shù)應(yīng)畫的最少,而圈應(yīng)盡量的大。
如: l Y = /A/B/C/D+/A/B/CD+/A/BCD+/A/BC/D=/A/B – Y = /AB/C/D+/AB/D = /AB/C – Y = Y(8,9,10,11,12,13,14.15) = A
2016-2-23 00:22 上傳
作者: admin 時間: 2016-2-23 00:44
邏輯表達式的卡諾圖化簡法
一、最小項與卡諾圖
1.最小項的定義
特點:每項都有n個變量, 每個乘積它中每個變量出現(xiàn)且僅出項1次
最小項具有下列性質(zhì):
(1)對于任意一個最小項,只有一組變量取值使得它的值為1,而在變量取其他各組值時,這個最小項的值都是0。
(2)不同的最小項,使它的值為1的那一組變量取值也不同。
(3)對于變量的任一組取值,任意兩個最小項的乘積為0。
(4)對于變量的任一組取值,全體最小項之和為1。
2.相鄰最小項
邏輯相鄰項——只有一個變量取值不同其余變量均相同的最小項。
兩個相鄰最小項可以相加合并為一項,同時消去互反變量,合并結(jié)果為相同變量。
三、邏輯函數(shù)的卡諾圖化簡法
1.合并最小項的規(guī)律
根據(jù)公式AB+AB=A知,兩邏輯上相鄰的最小項之和或以合并成一項,并消去一個變量;四個相鄰最小項可合并為一項,并消去兩個變量。卡諾圖上能夠合并的相鄰最小項必須是2的整次冪。
2.用卡諾圖化簡邏輯函數(shù)
用卡諾圖化簡邏輯函數(shù)一般可分為三步進行:首先是畫出函數(shù)的卡諾圖;然后是圈1合并最小項;最后根據(jù)方格圈寫出最簡與或式。
在圈1合并最小項時應(yīng)注意以下幾個問題:圈數(shù)盡可能少;圈盡可能大;卡諾圖中所有“1”都要被圈,且每個“1”可以多次被圈;每個圈中至少要有一個“1”只圈1次。一般來說,合并最小項圈1的順序是先圈沒有相鄰項的1格,再圈兩格組、四格組、八格組……。
兩點說明:
① 在有些情況下,最小項的圈法不只一種,得到的各個乘積項組成的與或表達式各不相同,哪個是最簡的,要經(jīng)過比較、檢查才能確定。
2016-2-23 00:44 上傳
② 在有些情況下,不同圈法得到的與或表達式都是最簡形式。即一個函數(shù)的最簡與或表達式不是唯一的。
