標(biāo)題: C語言高效編程的的四招技巧 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時(shí)間: 2016-2-22 23:01
引言:
  編寫高效簡潔的c語言代碼,是許多軟件工程師追求的目標(biāo)。本文就工作中的一些體會(huì)和經(jīng)驗(yàn)做相關(guān)的闡述,不對的地方請各位指教。
  第一招:以空間換時(shí)間
  計(jì)算機(jī)程序中最大的矛盾是空間和時(shí)間的矛盾,那么,從這個(gè)角度出發(fā)逆向思維來考慮程序的效率問題,我們就有了解決問題的第1招--以空間換時(shí)間。
  例如:字符串的賦值。
  方法a:通常的辦法:
#define len 32
char string1 [len];
memset (string1,0,len);
strcpy (string1,"this is a example!!");
  方法b:
const char string2[len] ="this is a example!";
char * cp;
cp = string2 ;
  使用的時(shí)候可以直接用指針來操作。
  從上面的例子可以看出,a和b的效率是不能比的。在同樣的存儲(chǔ)空間下,b直接使用指針就可以操作了,而a需要調(diào)用兩個(gè)字符函數(shù)才能完成。b的缺點(diǎn)在于靈活性沒有a好。在需要頻繁更改一個(gè)字符串內(nèi)容的時(shí)候,a具有更好的靈活性;如果采用方法b,則需要預(yù)存許多字符串,雖然占用了大量的內(nèi)存,但是獲得了程序執(zhí)行的高效率。
如果系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性要求很高,內(nèi)存還有一些,那我推薦你使用該招數(shù)。該招數(shù)的變招--使用宏函數(shù)而不是函數(shù)。舉例如下:
  方法c:
#define bwmcdr2_address 4
#define bsmcdr2_address 17
int bit_mask(int __bf)
 return ((1u << (bw ## __bf)) - 1) << (bs ## __bf);
void set_bits(int __dst, int __bf, int __val)
 __dst = ((__dst) & ~(bit_mask(__bf))) |
 (((__val) << (bs ## __bf)) & (bit_mask(__bf))))
set_bits(mcdr2, mcdr2_address, registernumber);
  方法d:
#define bmmcdr2_address bit_mask(mcdr2_address)
#define bit_mask(__bf) (((1u << (bw ## __bf)) - 1) << (bs ## __bf))
#define set_bits(__dst, __bf, __val)
((__dst) = ((__dst) & ~(bit_mask(__bf))) |
  函數(shù)和宏函數(shù)的區(qū)別就在于,宏函數(shù)占用了大量的空間,而函數(shù)占用了時(shí)間。大家要知道的是,函數(shù)調(diào)用是要使用系統(tǒng)的棧來保存數(shù)據(jù)的,如果編譯器里有棧檢查選項(xiàng),一般在函數(shù)的頭會(huì)嵌入一些匯編語句對當(dāng)前棧進(jìn)行檢查;同時(shí),cpu也要在函數(shù)調(diào)用時(shí)保存和恢復(fù)當(dāng)前的現(xiàn)場,進(jìn)行壓棧和彈棧操作,所以,函數(shù)調(diào)用需要一些cpu時(shí)間。而宏函數(shù)不存在這個(gè)問題。宏函數(shù)僅僅作為預(yù)先寫好的代碼嵌入到當(dāng)前程序,不會(huì)產(chǎn)生函數(shù)調(diào)用,所以僅僅是占用了空間,在頻繁調(diào)用同一個(gè)宏函數(shù)的時(shí)候,該現(xiàn)象尤其突出。
  d方法是我看到的最好的置位操作函數(shù),是arm公司源碼的一部分,在短短的三行內(nèi)實(shí)現(xiàn)了很多功能,幾乎涵蓋了所有的位操作功能。c方法是其變體,其中滋味還需大家仔細(xì)體會(huì)。
   第二招:數(shù)學(xué)方法解決問題
  現(xiàn)在我們演繹高效c語言編寫的第二招--采用數(shù)學(xué)方法來解決問題。數(shù)學(xué)是計(jì)算機(jī)之母,沒有數(shù)學(xué)的依據(jù)和基礎(chǔ),就沒有計(jì)算機(jī)的發(fā)展,所以在編寫程序的時(shí)候,采用一些數(shù)學(xué)方法會(huì)對程序的執(zhí)行效率有數(shù)量級的提高。舉例如下,求 1~100的和。
  方法e:
int i , j;
for (i = 1 ;i<=100; i ++)
 j += i;
  方法f:
int i;
i = (100 * (1+100)) / 2
  這個(gè)例子是我印象最深的一個(gè)數(shù)學(xué)用例,是我的計(jì)算機(jī)啟蒙老師考我的。當(dāng)時(shí)我只有小學(xué)三年級,可惜我當(dāng)時(shí)不知道用公式 n×(n+1)/ 2 來解決這個(gè)問題。方法e循環(huán)了100次才解決問題,也就是說最少用了100個(gè)賦值,100個(gè)判斷,200個(gè)加法(i和j);而方法f僅僅用了1個(gè)加法,1次乘法,1次除法。效果自然不言而喻。所以,現(xiàn)在我在編程序的時(shí)候,更多的是動(dòng)腦筋找規(guī)律,最大限度地發(fā)揮數(shù)學(xué)的威力來提高程序運(yùn)行的效率。
  第三招:使用位操作
  實(shí)現(xiàn)高效的c語言編寫的第三招--使用位操作。減少除法和取模的運(yùn)算。在計(jì)算機(jī)程序中,數(shù)據(jù)的位是可以操作的最小數(shù)據(jù)單位,理論上可以用"位運(yùn)算"來完成所有的運(yùn)算和操作。一般的位操作是用來控制硬件的,或者做數(shù)據(jù)變換使用,但是,靈活的位操作可以有效地提高程序運(yùn)行的效率。舉例如下:
  方法g:
int i,j;
i = 257 /8;
j = 456 % 32;
  方法h:
int i,j;
i = 257 >>3;
j = 456 - (456 >> 4 << 4);
在字面上好像h比g麻煩了好多,但是,仔細(xì)查看產(chǎn)生的匯編代碼就會(huì)明白,方法g調(diào)用了基本的取模函數(shù)和除法函數(shù),既有函數(shù)調(diào)用,還有很多匯編代碼和寄存器參與運(yùn)算;而方法h則僅僅是幾句相關(guān)的匯編,代碼更簡潔,效率更高。當(dāng)然,由于編譯器的不同,可能效率的差距不大,但是,以我目前遇到的ms c ,arm c 來看,效率的差距還是不小。相關(guān)匯編代碼就不在這里列舉了。
  運(yùn)用這招需要注意的是,因?yàn)閏pu的不同而產(chǎn)生的問題。比如說,在pc上用這招編寫的程序,并在pc上調(diào)試通過,在移植到一個(gè)16位機(jī)平臺(tái)上的時(shí)候,可能會(huì)產(chǎn)生代碼隱患。所以只有在一定技術(shù)進(jìn)階的基礎(chǔ)下才可以使用這招。
  第四招:匯編嵌入
  高效c語言編程的必殺技,第四招--嵌入?yún)R編。"在熟悉匯編語言的人眼里,c語言編寫的程序都是垃圾"。這種說法雖然偏激了一些,但是卻有它的道理。匯編語言是效率最高的計(jì)算機(jī)語言,但是,不可能*著它來寫一個(gè)操作系統(tǒng)吧?所以,為了獲得程序的高效率,我們只好采用變通的方法 --嵌入?yún)R編,混合編程。舉例如下,將數(shù)組一賦值給數(shù)組二,要求每一字節(jié)都相符。
char string1[1024],string2[1024];
  方法i:
int i;
for (i =0 ;i<1024;i++)
 *(string2 + i) = *(string1 + i)
  方法j:
#ifdef _pc_
int i;
*(string2 + i) = *(string1 + i);
#else
#ifdef _arm_
__asm
 mov r0,string1
 mov r1,string2
 mov r2,#0
loop:
 ldmia r0!, [r3-r11]
 stmia r1!, [r3-r11]
 add r2,r2,#8
 cmp r2, #400
 bne loop
#endif
  方法i是最常見的方法,使用了1024次循環(huán);方法j則根據(jù)平臺(tái)不同做了區(qū)分,在arm平臺(tái)下,用嵌入?yún)R編僅用128次循環(huán)就完成了同樣的操作。這里有朋友會(huì)說,為什么不用標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)存拷貝函數(shù)呢?這是因?yàn)樵谠磾?shù)據(jù)里可能含有數(shù)據(jù)為0的字節(jié),這樣的話,標(biāo)準(zhǔn)庫函數(shù)會(huì)提前結(jié)束而不會(huì)完成我們要求的操作。這個(gè)例程典型應(yīng)用于lcd數(shù)據(jù)的拷貝過程。根據(jù)不同的cpu,熟練使用相應(yīng)的嵌入?yún)R編,可以大大提高程序執(zhí)行的效率。
  雖然是必殺技,但是如果輕易使用會(huì)付出慘重的代價(jià)。這是因?yàn)椋褂昧饲度雲(yún)R編,便限制了程序的可移植性,使程序在不同平臺(tái)移植的過程中,臥虎藏龍,險(xiǎn)象環(huán)生!同時(shí)該招數(shù)也與現(xiàn)代軟件工程的思想相違背,只有在迫不得已的情況下才可以采用。切記,切記。
作者: admin    時(shí)間: 2016-5-9 22:16
不錯(cuò),很經(jīng)典很實(shí)用。
作者: xlls    時(shí)間: 2016-5-19 11:31
