C語言常用單詞
51黑黑黑
2016-2-22 20:53
C語言常用單詞
運算符與表達式: 5. `parameter 參數 2 條件語句
1.constant 常量 6.static 靜態的 condition
2. variable 變量 7.extern 外部的 statement) 選擇 select
3. identify 標識符 指針: 表達式 expression
4. keywords 關鍵字 1. pointer 指針 邏輯表達式 logical expression
5. sign 符號 2. argument 參數 關系表達式 Relational expression
6. operator 運算符 3. array 數組 優先 priority
7. statement語句 4. declaration 聲明 運算 operation
8. syntax 語法 5. represent 表示 結構 structure
9. expression 表達式 6. manipulate 處理 3 循環語句
10. initialition 初始化 結構體、共用體、鏈表 (circle statement) 循環 circle
11. number format 數據格式 1 structure 結構 條件 condition
12 declaration 說明 2 member成員 變量 variant
13. type conversion 類型轉換 3 tag 標記 過程 process
14.define 、definition 定義 4 function 函數 優先 priority
條件語句: 5 enumerate 枚舉 運算 operation
1.select 選擇 6 union 聯合(共用體) 4 函數
2. expression 表達式 7 create 創建 (function) 調用 call
3. logical expression 邏輯表達式 8 insert 插入 返回值 return value
4. Relational expression 關系表達式 9 delete 刪除 函數 function
5.priority優先 10 modify 修改 聲明 declare
6. operation運算 文件 參數 parameter
7.structure 結構 1、file 文件 靜態的 static
循環語句: 2、open 打開 外部的 extern
1.circle 循環 3、close 關閉 5 數組和指針(array and
2. condition 條件 4、read 讀 pointer) 數組 array
3. variant 變量 5、write 寫 引用 reference
4. process過程 6、error 錯誤 元素 element
5.priority優先 序號 主要章節 常用英漢對照詞匯 備注 地址 address
6. operation運算 1 運算符與表達式 排序 sort
數組: ( operator and expression ) 漢語 英語 字符 character
1. array 數組 常量 constant 字符串 string
2. reference 引用 變量 variable 應用 application
3. element 元素 標識符 identify 指針 pointer
4. address 地址 關鍵字 keywords 參數 argument
5. sort 排序 符號 sign 數組 array
6. character 字符 運算符 operator 聲明 declaration
7. string 字符串 語句 statement 表示 represent
8. application 應用 語法 syntax 處理 manipulate
函數: 表達式 Expression 6 結構體、
1.call 調用 初始化 Initialization 共用體
2.return value 返回值 數據格式 number format (structures union 結構 structure
3.function 函數 類型轉換 type conversion 成員 member
4. declare 聲明 定義 Define 、 definition 標記 tag
函數 function archaic a.己廢的,古老的 teaching programming 編程教學
枚舉 enumerate mainmodule 主模塊 lengthy a.冗長的,漫長的
聯合 ( 共用體 ) union sufficient a.充分的,足夠的 alter vi./vt.改變
創建 create submodule 子模塊 flaw n.缺點裂紋
插入 insert data processing 數據處理 devclop vt.發達
刪除 delete modify v.修正,修改 separate a.各別的
修改 modify business application 商業應用 recompile v.編譯
7 文件 outline n.輪廓,概要 assist n.幫助
( file) 文件 file scientific application 科學應用 cycle n.循環
打開 open compose分解 technician n.技師
關閉 close lexical a.字典的,詞匯的 remove vt.移動,除去
讀 read code 代碼 straight line 直線
寫 write non-programmer n.非編程人員 category n.種類,類項
錯誤 error node vt改為密碼 rectangle n.長方形,矩形
Program Design 程序設計 notation n.記號法,表示法,注釋 P-code p代碼
writing program 編寫程序 pseudocode n.偽代碼 virtrally ad.事實上
standardize vt.使標準化 verbosity n.嘮叨,冗長 symology n.象征學象征的使用
coding the program 編程 commas n.逗點逗號 register n.寄存器
simplify vt.單一化,簡單化 record n.記錄 to summaries 總之,總而言之
programming 程序 documentation 文檔 by convention 按照慣例
revision n.校訂,修正 subrecord n.子記錄 cyptic n.含義模糊的,隱藏的
programmer n.程序員 flowchart/flow 程表/流程 diamond-shaped a,菱形的
occupy vt.占領,住進 data division 數據部 bracket n.括號
logic n.邏輯,邏輯學 visual a.視覺的 decision n判斷
BASIC 初學者通用符號指令代碼 procedure division 過程部 obviate 除去,排除
machine code 機器代碼 represent vt.表現,表示,代表 terminal n. a終端機,終端的
teaching language 教學語言 comprise vt.包含 構成 keyword n.關鍵字
debug n.DOS命令,調試 structured techniques結構化技術 card reader 閱讀器
simplicity n.單純,簡樸 operator n.運算符,算子 underline vt.下劃線
compactness a.緊湊的,緊密的 straightforward a.筆直的率直的 translator program 譯程序
timesharing system 分時系統 commercial package 商業軟件包 monadic a. monad(單位)的
description n.描述,說明 subroutine n.子程序 Programming 程序設計
interactive language 交互式語言 generator n.產生器,生產者dec/binary n.二進制
break n.中斷 driver module 驅動模塊 source language 源語
manufacturer n.制造業者 mathematician n.專家 shift 變化,轉移,移位
structure chart 結構圖 line by line 逐行 machine language 機器
dialect n.方言,語調 operator n.作符 overflow n.溢出
the program flow 程序流 translate vt.翻譯,解釋 machine instruction 機器指令
expense n.費用,代價 forerunner n.先驅 arithmetic n.算術,算法
manager module 管理模塊 modular 摸塊化 computer language 計算機語
uniformity n.同樣,劃一 ancestor n.祖宗 composite symbol 復合型符號
worder module 工作模塊 cumbersome a.討厭的,麻煩的 assembly language 匯編語
assignment n.賦值 double :聲明雙精度變量或函數
floating point number浮點數 int: 聲明整型變量或函數
proliferation n.增服 struct:聲明結構體變量或函數
high-level language高級語 break:跳出當前循環pointer n.指針
natural language 自然語言 else :條件語句否定分支(與 if 連用)
array n.數組矩陣, long :聲明長整型變量或函數
source text 源文本 switch :用于開關語句
subscript n.下標 case:開關語句分支
intermediate language 中間語言 enum :聲明枚舉類型
type conversion 類型轉換 register:聲明積存器變量
software development 軟件開發 typedef:用以給數據類型取別名(當然還有其他作用)
address arithmetic 地址運算 char :聲明字符型變量或函數
map vt.映射,計劃 extern:聲明變量是在其他文件正聲明(也可以看做是引用變量)
denote vt.指示,表示 return :子程序返回語句(可以帶參數,也看不帶參數)
maintenance cost 維護費用 union:聲明聯合數據類型
subprogram n.子程序 const :聲明只讀變量
legibility n.易讀性,易識別 float:聲明浮點型變量或函數
separate compilation 分離式編澤 short :聲明短整型變量或函數
amend vt.修正,改善 unsigned:聲明無符號類型變量或函數
alphabetic a.照字母次序的 continue:結束當前循環,開始下一輪循環
consumer n.消費者 for:一種循環語句(可意會不可言傳)
digit n.數字位數 signed:生命有符號類型變量或函數
enormous a.巨大的,龐大的 void :聲明函數無返回值或無參數,聲明無類型指針(基本上就這三個作用)
numeric expression 數值表達式 default:開關語句中的“其他”分支
reliability n.可信賴性,可信度 goto:無條件跳轉語句
tap n.輕打,輕敲,選擇 sizeof:計算數據類型長度
safety n.安全,安全設備 volatile:說明變量在程序執行中可被隱含地改變
print zone 打印區 do :循環語句的循環體
property n.財產,所有權 while :循環語句的循環條件
column n.列
correctness n.正確, static :聲明靜態變量
functionality n.機能 if:條件語句
semicolon n.分號
portable a.叮攜帶的,可搬運的 auto :聲明自動變量 一般不使用
survey n.概觀.
altoggle n.肘節開關
task n.作,任務
declaration n.宣告 說明
source program 源程序
mufti-dimension array 多維數組
object program 目標程序
