標(biāo)題: 三菱特殊輔助繼電器 [打印本頁(yè)]
作者: 51黑黑黑    時(shí)間: 2016-2-21 23:02
標(biāo)題: 三菱特殊輔助繼電器
[特殊輔助繼電器]
M8000: 運(yùn)行監(jiān)控(a接點(diǎn)接通)
M8001: 運(yùn)行監(jiān)控(b接點(diǎn)接通)
M8002: 初始脈沖(只在PLC開(kāi)始運(yùn)行的第1 個(gè)掃描周期a接通)
M8003: 初始脈沖(只在PLC開(kāi)始運(yùn)行的第1 個(gè)掃描周期b接通)
M8004: 錯(cuò)誤發(fā)生(當(dāng)M8060~M8067中任1 個(gè)處于ON時(shí)動(dòng)作)
M8005: 當(dāng)電池電壓異常過(guò)低時(shí)動(dòng)作
M8006: 當(dāng)電池電壓異常過(guò)低后進(jìn)入鎖存狀 態(tài)
M8007: 瞬停檢測(cè)
M8008: 停電檢測(cè)
M8009: DC24V失電動(dòng)作
M8010
M8011: 10ms時(shí)鐘脈沖
M8012: 100ms時(shí)鐘脈沖
M8013: 1s時(shí)鐘脈沖
M8014: 1min時(shí)鐘脈沖
M8015: 時(shí)鐘停止和設(shè)置(即時(shí)時(shí)鐘用)
M8016: 時(shí)鐘讀取顯示停止(即時(shí)時(shí)鐘用)
M8017: 土30s修正(即時(shí)時(shí)鐘用)
M8018: 安裝檢測(cè)(即時(shí)時(shí)鐘用)
M8019: 即時(shí)時(shí)鐘RTC出錯(cuò)(即時(shí)時(shí)鐘用)
M8020: 0標(biāo)識(shí)
M8021: 借位標(biāo)識(shí)
M8022: 進(jìn)位元標(biāo)識(shí)
M8023
M8024: BMOV方向指定(FNC15)
M8025: HSC模式(FNC53~55)
M8026: RAMP模式(FNC67)
M8027: PR模式(FNC77)
M8028: 在執(zhí)行FROM除TO(FNC78除79)過(guò)程中 中斷允許
M8029: 當(dāng)DSW(FNC72)等執(zhí)行結(jié)束時(shí)動(dòng)作
M8030: 使鋰電池欠壓指示燈(BALL LED)熄 滅
M8031: 非保持記憶體全部清除
M8032: 保持記憶體全部清除
M8033: PLC停止時(shí)輸出保持
M8034: 禁止全部輸出
M8035: 強(qiáng)制運(yùn)行模式
M8036: 強(qiáng)制運(yùn)行指令
M8037: 強(qiáng)制停止模式
M8038: 叁數(shù)設(shè)定
M8039: 定時(shí)掃描方式
M8040: 禁止所有狀態(tài)轉(zhuǎn)移
M8041: 轉(zhuǎn)移開(kāi)始
M8042: 起動(dòng)脈沖
M8043: 回歸完成
M8044: 塬點(diǎn)條件
M8045: 所有輸出重定禁止
M8046: 動(dòng)作狀態(tài)中
M8047: STL監(jiān)視有效
M8048: 信號(hào)報(bào)警器動(dòng)作
M8049: 信號(hào)報(bào)警器有效
M8050: 禁止中斷100□(輸入中斷)
M8051: 禁止中斷110□(輸入中斷)
M8052: 禁止中斷120□(輸入中斷)
M8053: 禁止中斷130□(輸入中斷)
M8054: 禁止中斷140□(輸入中斷)
M8055: 禁止中斷150□(輸入中斷)
M8056: 禁止中斷16□□(計(jì)時(shí)器中斷)
M8057: 禁止中斷17□□(計(jì)時(shí)器中斷)
M8058: 禁止中斷18□□(計(jì)時(shí)器中斷)
M8059: 禁止計(jì)數(shù)器中斷(禁止來(lái)自 1010~1060的中斷)
M8060: i除O構(gòu)成錯(cuò)誤 (PROG-E LED OFF, PLC狀態(tài):RUN)
M8061: PC硬體錯(cuò)誤 (PROG-E LED 閃爍, PLC狀態(tài):STOP)
M8062: PC除PP通信錯(cuò)誤 (PROG-E LED OFF, PLC狀態(tài):RUN)
M8063: 并聯(lián)鏈結(jié)錯(cuò)誤 (PROG-E LED OFF, PLC狀態(tài):RUN)
M8064: 叁數(shù)錯(cuò)誤 (PROG-E LED 閃爍, PLC狀 態(tài):STOP)
M8065: 語(yǔ)法錯(cuò)誤 (PROG-E LED 閃爍, PLC狀 態(tài):STOP)
M8066: 回路錯(cuò)誤 (PROG-E LED 閃爍, PLC狀 態(tài):STOP)
M8067: 運(yùn)算錯(cuò)誤 (PROG-E LED OFF, PLC狀 態(tài):RUN)
M8068: 運(yùn)算錯(cuò)誤鎖存 (PROG-E LED OFF, PLC狀態(tài):RUN)
M8069: 輸出刷新錯(cuò)誤 (PROG-E LED OFF, PLC狀態(tài):RUN)
M8070: 并聯(lián)鏈結(jié) 主站時(shí)驅(qū)動(dòng)
M8071: 并聯(lián)鏈結(jié) 子站時(shí)驅(qū)動(dòng)
M8072: 并聯(lián)鏈結(jié) 運(yùn)行中ON
M8073: 并聯(lián)鏈結(jié) M8070/M8070設(shè)置不良 時(shí)ON
M8074
M8075: 取樣跟蹤 準(zhǔn)備開(kāi)始指令
M8076: 取樣跟蹤 準(zhǔn)備完成,執(zhí)行開(kāi)始指令
M8077: 取樣跟蹤 執(zhí)行中監(jiān)控
M8078: 取樣跟蹤 執(zhí)行完成監(jiān)控
M8079: 跟蹤次數(shù)超過(guò)512次時(shí)ON
M8099: 高速環(huán)形計(jì)數(shù)器動(dòng)作
M8109: 輸出刷新錯(cuò)誤
M8121: RS232C發(fā)送等待中
M8122: RS232C發(fā)送標(biāo)誌
M8123: RS232C接收完成標(biāo)誌
M8124: RS232C載波接收中
M8126: 全局信號(hào)
M8127: 請(qǐng)求式握手信號(hào)
M8128: 請(qǐng)求式錯(cuò)誤信號(hào)
M8129: 請(qǐng)求式字/位元組切換, 或超時(shí)判斷
M8130: FNC55(HSZ) 指令平臺(tái)比較模式
M8131: 同上執(zhí)行完成標(biāo)誌
M8132: FNC55(HSZ)/FNC57(PLSY)速度模型 模式
M8145: Y000脈沖輸出立即停止
M8146: Y001脈沖輸出立即停止
M8147: Y000脈沖輸出監(jiān)控
M8148: Y001脈沖輸出監(jiān)控
M8160: FNC17(XCH)的SWAP功能
M8161: 8位元處理模式
M8162: 高速并聯(lián)鏈結(jié)模式
M8164: FNC79(FROM)/FNC80(TO)傳送點(diǎn)數(shù) 可變模式
M8167: FNC71(HEY)的HEY資料處理功能
M8168: FNC13(SMOV) 的HEY處理功能
M8183: 資料傳送可編程控制器出錯(cuò)(主站)
M8184: 資料傳送可編程控制器出錯(cuò)(1站)
M8185: 資料傳送可編程控制器出錯(cuò)(2站)
M8186: 資料傳送可編程控制器出錯(cuò)(3站)
M8187: 資料傳送可編程控制器出錯(cuò)(4站)
M8188: 資料傳送可編程控制器出錯(cuò)(5站)
M8189: 資料傳送可編程控制器出錯(cuò)(6站)
M8190: 資料傳送可編程控制器出錯(cuò)(7站)
M8191: 資料傳送可編程控制器執(zhí)行中
