標(biāo)題: PCB銅箔厚度、走線寬度和電流的關(guān)系 [打印本頁(yè)]
作者: 51黑黑黑    時(shí)間: 2016-2-13 03:14
    據(jù)PCB供應(yīng)商介紹,一般PCB不做特殊說(shuō)明通常采用半盎司即0.5oz(約18μm)PCB設(shè)計(jì)銅箔厚度來(lái)做價(jià)格約6.8分/cm2。1oz(約35μm)PCB設(shè)計(jì)銅箔厚的價(jià)格約7.5分/cm2,2oz(約70μm) PCB設(shè)計(jì)銅箔厚的價(jià)格更貴約8.5分/cm2,板上走較大電流時(shí)多采用2oz的板。3oz(約105μm)及以上PCB設(shè)計(jì)銅箔厚的如有特殊需要通常需要定做。以上價(jià)格為2006年10月廣東省珠海市2.0mm厚材FR-4材料雙面板成品參考價(jià)格。實(shí)際的雙面板在制作的沉銅過(guò)程中進(jìn)行電鍍,電鍍后PCB設(shè)計(jì)銅箔厚度會(huì)增加0.25~0.5oz厚。通常采用的PCB基材均為FR-4材料,PCB設(shè)計(jì)銅箔的附著強(qiáng)度和工作溫度較高,一般PCB允許溫度為260℃,但實(shí)際使用的PCB溫度最高時(shí)不可超過(guò)150℃,因?yàn)槿绻^(guò)此溫度就很接近焊錫的熔點(diǎn)(183℃)了。同時(shí)還應(yīng)考慮到板上元件允許的溫度,通常民品級(jí)IC只能承受最高70℃,工業(yè)級(jí)IC為85℃,軍品級(jí)IC最高也只能承受125℃。因此在裝有民品IC的PCB上IC附近的PCB設(shè)計(jì)銅箔溫度就需控制在較低水平,只有在只裝耐溫較高的大功率器件(125℃~175℃)的板上才能允許較高的PCB溫度,但PCB溫度較高時(shí)對(duì)功率器件散熱的影響也是需要考慮的。
  公式,以下原文摘錄:“由于敷銅板PCB設(shè)計(jì)銅箔厚度有限,在需要流過(guò)較大電流的條狀PCB設(shè)計(jì)銅箔中,應(yīng)考慮PCB設(shè)計(jì)銅箔的載流量問(wèn)題. 仍以典型的0.03mm 厚度的為例,如果將PCB設(shè)計(jì)銅箔作為寬為W(mm),長(zhǎng)度為L(zhǎng)(mm)的條狀導(dǎo)線, 其電阻為0.0005*L/W 歐姆. 另外,PCB設(shè)計(jì)銅箔的載流量還與印刷電路板上安裝的元件種類,數(shù)量以及散熱條件有關(guān). 在考慮到安全的情況下,一般可按經(jīng)驗(yàn)公式0.15*W(A)來(lái)計(jì)算PCB設(shè)計(jì)銅箔的載流量。
  通常各個(gè)論壇中提供經(jīng)驗(yàn)值最多的是:
  1mm寬,1個(gè)盎司能走1A,較之上表降額50%更為保守,但不等于2mm寬,1個(gè)盎司能走2A或1mm寬,2個(gè)盎司能走2A!也有不怕?tīng)C1mm寬,1個(gè)盎司能走3A這,多不推薦。
  另附規(guī)范(1平方毫米銅線)如下可供參考:
  架空明線,不大于7A。
  塑料電源線,不大于5A。
  機(jī)內(nèi)單線,不大于5A。
  機(jī)內(nèi)線匝,不大于3A。
  變壓器內(nèi)部,不連續(xù)使用的,不大于3A。連續(xù)使用的,不大于2.5A.
作者: 西門放冷劍    時(shí)間: 2017-3-21 14:39
學(xué)習(xí)
