標(biāo)題: 實時時鐘芯片DS1302中文資料 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-2-13 01:40
DS1302是一種三線制的串行時鐘芯片,即CE(片選),SCLK(時鐘),I/O(雙向數(shù)據(jù))。從嚴(yán)格意義上來說,它不是SPI總線類型的,因為SPI的數(shù)據(jù)線的輸入輸出是分開的,但是我們操作的時候可以用帶SPI的硬件接口的MCU,比如PIC16F877的MSSP模塊。
命令字節(jié)的基本格式
存儲器結(jié)構(gòu)
需要注意的地方:
1.在上電時,RST必須為邏輯0直至Vcc>2.0V。同時SCLK 在RST 驅(qū)動至邏輯1狀態(tài)時必須為邏輯0。
2.數(shù)據(jù)輸入是在SCLK的上升沿,數(shù)據(jù)輸出是在SCLK的下降沿。
3.傳輸方式:低位先傳輸。
4.時鐘運行:秒寄存器的最高位(BIT7)是作為時鐘控制位,當(dāng)為邏輯1時,時鐘停止,為0時鐘運行。所以如果要時鐘運行的話就必須將秒寄存器的最高位清0
5.12/24小時模式:小時寄存器的第7位(最高位)是選擇12小時制還是24小時制。當(dāng)為邏輯1時選擇12小時,邏輯0選擇24小時。當(dāng)為12小時制時,小時寄存器的第5位用來表示上午AM和下午PM,邏輯1的時候表示PM,邏輯0的時候表示AM。
6.在企圖對DS1302操作之前,必須將WP位清零。
7.讀寫模式:有兩種模式,可以單字節(jié)讀寫,以及連續(xù)多字節(jié)讀寫(burstmode)。在連續(xù)多字節(jié)讀寫時,即burstmode,地址是必須從地址0的0位開始的。如果對時鐘操作,即CLOCK操作,則必須連續(xù)寫滿8個字節(jié),若是對RAM操作,則可以不必須寫滿31個字節(jié)。
8.DS1302包含了實時時鐘日歷和31個字節(jié)的RAM,這里需要注意的是實時時鐘日歷的8個寄存器和31個字節(jié)的RAM是獨立的,沒有任何關(guān)系,不要混淆。31個RAM字節(jié)可以做其他用途,如鬧鐘等。因為DS1302有電池供電,所以RAM的內(nèi)容不會丟失,相當(dāng)于EEPROM了。用戶可以用來實現(xiàn)特別的要求。
9.時序必須嚴(yán)格按照其數(shù)據(jù)手冊上來。
10.DS1302具有可編程的涓流充電功能,這對于經(jīng)常斷電的場合,意義重大。
對于涓流充電電流的大小,可以根據(jù)以下公式計算:
IMAX = (5.0V–diodedrop)/R1;
其中,diodedrop為二極管壓降,R1為選擇的電阻大小。
作者: YQQ    時間: 2018-4-27 15:39
很好,666
作者: 鈴戀仙    時間: 2018-12-23 00:10
很好,多謝樓主的分享
作者: 王秋冬    時間: 2018-12-24 11:52
謝謝樓主分享,多謝。
作者: 白菜幫    時間: 2019-4-9 14:58
感謝解讀,學(xué)習(xí)了。
作者: 917106794    時間: 2019-12-13 10:34
很好,很不錯,要是有相關(guān)的程序就更好了
作者: catlu    時間: 2021-2-15 18:21
剛剛還在百度DS1302的中文手冊,沒想到百度到51黑的,看其他的手冊光看寄存器都看懵了,樓主總結(jié)到位,方便新手閱讀,謝謝樓主
