標(biāo)題: STM8學(xué)習(xí)筆記—時鐘和GPIO [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-2-12 20:38
  說起STM8的時鐘,那還真是個杯具,用HSI沒問題,切換到HSE也沒問題,就是切LSI怎么都不行,然后百思不得其解人,然后上論壇求教,才知道還有個選項字節(jié)(OPTIONBYTE),數(shù)據(jù)手冊上有這么一段描述:
“選項字節(jié)包括芯片硬件特性的配置和存儲器的保護(hù)信息,這些字節(jié)保存在存儲器中一個專用的塊內(nèi)。除了ROP(讀出保護(hù))字節(jié),每個選項字節(jié)必須被保存兩次,一個是通常的格式(OPTx)和一個用來備份的互補(bǔ)格式(NOPTx)”
  要使用內(nèi)部低速RC必須將LSI_EN置1,就是這個地方讓我糾結(jié)了半天,然后用IAR將其置1,方法是:進(jìn)入調(diào)試模式,在上面有個ST-LINK,點擊,看到OPTIONBYTE,左鍵點進(jìn)去,右鍵單擊上面的選項,就可更改了,然后全速運行,就寫進(jìn)去了
  STM8的時鐘分為HSI,HSE,LSI,最常用的是HSI,STMS105S4內(nèi)置的是16M的RC,叫fhsi。它可以分頻輸出為fhsidiv=fhsi/hsidiv,如果選擇其為主時鐘源,那么主時鐘fmaster=fhsidiv。CPU時鐘fcpu=fmaster/cpudiv。
可以通過外設(shè)時鐘門控寄存器CLK_PCKENR1和CLK_PCKENR2選擇是否與某個外設(shè)連接。
好了上個切換內(nèi)部時鐘的源代碼,測試通過
void CLK_Init(void)
  //切換到內(nèi)部LSI(!!!需要修改選項字節(jié)的LSI_EN為1)
  CLK_ICKR|=0x08;//開啟內(nèi)部低速RC震蕩
while(CLK_ICKR&0x10==0);//LSI準(zhǔn)備就緒
  CLK_SWR=0xd2;
  while(CLK_SWCR&0x08==0);//等待目標(biāo)時鐘源就緒
CLK_SWCR|=0x02;
  //CPU分頻設(shè)置
  CLK_CKDIVR=0;//內(nèi)部RC輸出不分頻,CPU亦分頻
  GPIO的操作相對來說簡單些,無非是方向選擇,輸入輸出的設(shè)置啊,等等一些,在此就不再贅述了,詳見手冊GPIO部分。
