標題: GPS定位的數學模型(部分轉) [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-2-12 19:25
標題: GPS定位的數學模型(部分轉)
GPS定位,實際上就是通過四顆已知位置的衛星來確定GPS接收器的位置。
如上圖所示,圖中的GPS接收器為當前要確定位置的設備,衛星1、2、3、4為本次定位要用到的四顆衛星:
那么定位的過程,簡單來講就是通過一個函數GetLocation(),從已知的[Position1,d1]、[Position2,d2]、[Position3,d3]、[Position4,d4]四對數據中求出Location的值。用程序員熟悉的函數調用來表示就是:
Location=GetLocation([Position1,d1],[Position2,d2],[Position3,d3],[Position4,d4]);一看到這個函數調用,程序員們就該來勁了:這些參數從哪里來?這個函數又是如何執行?由誰來執行的呢?立體幾何還沒有忘干凈的可能還要問:為什么必須要4對參數呢?那下面我們就來一起探究一下。
1.Position1、Position2、Position3、Position4這些位置信息從哪里來?實際上,運行于宇宙空間的GPS衛星,每一個都在時刻不停地通過衛星信號向全世界廣播自己的當前位置坐標信息。任何一個GPS接收器都可以通過天線很輕松地接收到這些信息,并且能夠讀懂這些信息(這其實也是每一個GPS芯片的核心功能之一)。這就是這些位置信息的來源。
2.d1、d2、d3、d4這些距離信息從哪里來?我們已經知道每一個GPS衛星都在不辭辛勞地廣播自己的位置,那么在發送位置信息的同時,也會附加上該數據包發出時的時間戳。GPS接收器收到數據包后,用當前時間(當前時間當然只能由GPS接收器自己來確定了)減去時間戳上的時間,就是數據包在空中傳輸所用的時間了。
知道了數據包在空中的傳輸時間,那么乘上他的傳輸速度,就是數據包在空中傳輸的距離,也就是該衛星到GPS接收器的距離了。數據包是通過無線電波傳送的,那么理想速度就是光速c,把傳播時間記為Ti的話,用公式表示就是:
di=c*Ti(i=1,2,3,4);這就是di(i=1,2,3,4)的來源了。
3.GetLocation()函數是如何執行的?這個函數是我為了說明問題而虛構的,事實上未必存在,但是一定存在這樣類似的運算邏輯。這些運算邏輯可以由軟件來實現,但是事實上可能大都是由硬件芯片來完成的(這可能也是每一個GPS芯片的核心功能之一)。
4.為什么要必須要四對參數?根據立體幾何知識,三維空間中,三對[Positioni,di]這樣的數據就可以確定一個點了(實際上可能是兩個,但我們可以通過邏輯判斷舍去一個),為什么這里需要四對呢?理想情況下,的確三對就夠了,也就是說理想情況下只需要三顆衛星就可以實現GPS定位。但是事實上,必須要四顆。
因為根據上面的公式,di是通過c*Ti計算出來的,而我們知道c值是很大的(理想速度即光速),那么對于時間Ti而言,一個極小的誤差都會被放大很多倍從而導致整個結果無效。也就是說,在GPS定位中,對時間的精度要求是極高的。GPS衛星上是用銫原子鐘來計時的,但是我們不可能為每一個GPS接收器也配一個銫原子鐘,因為一個銫原子鐘的價格可能已經超過了這個GPS設備再加上使用GPS的這輛名貴汽車的價格。
同時,由于速度c也會受到空中電離層的影響,因此也會有誤差;再者,GPS衛星廣播的自己的位置也可能會有誤差。其他等等一些因素也會影響數據的精確度。
總之,數據是存在誤差的。這些誤差可能導致定位精確度降低,也可能直接導致定位無效。GetLocation(函數)中多用了一組數據,正是為了來校正誤差。至于具體的細節,我們就不用關心了,我們只要知道,多用一組數據,就可以通過一些巧妙的算法,消除或減小誤差,保證定位有效。這就是GetLocation()函數必須用四組數據的原因,也就是為什么必須有四顆衛星才能定位的原因。
5.GetLocation()函數返回的位置信息怎樣被GPS設備識別呢?前面說在進行位置計算時都是用的空間坐標形式表示,但是對GPS設備及應用程序而言,通常需要用的是一個[經度,緯度,高度]這樣的位置信息。那么我們可以想象,在GetLocation()函數返回位置結果前,可能會進行一個從空間坐標形式到經緯度形式的轉換,我們不妨假設存在一個Convert(經緯度,空間坐標)這樣的函數來進行這個轉換。
