單片機(jī)開(kāi)發(fā)的一些注意事項(xiàng)記錄
[打印本頁(yè)]
51黑黑黑
時(shí)間:
2016-2-12 18:04
1.max232,取電正負(fù)12V供電運(yùn)放,容易發(fā)熱。
2.DAC轉(zhuǎn)換并口時(shí)序的要求比串口要簡(jiǎn)單的多,唯一不足需要占用很多I/O口。
3.daC0832處于直通模式時(shí)不需要取樣頻率。
4 .ds12c887 這個(gè)芯片讓人很沒(méi)幸福感,價(jià)格不便宜,上電時(shí)需要慢慢把電壓調(diào)至5V左右,芯片才可以正常讀寫,電壓太低太高都不行,不知道是不是因?yàn)橘I的國(guó)產(chǎn)芯片的原因,每到60秒,讀出的數(shù)據(jù)顯示時(shí)還混亂了,17腳容易對(duì)地導(dǎo)通,國(guó)產(chǎn)芯片的質(zhì)量很悲催。經(jīng)查后發(fā)現(xiàn)第一塊芯片17腳壞的,第二塊芯片硬件開(kāi)發(fā)板上其I/O口被占用導(dǎo)致讀取,寫入時(shí)序有誤,60秒數(shù)據(jù)不變,電壓5.2V直接上電正常工作,芯片的幸福感來(lái)了,不過(guò)電壓太低,讀取還是不正常,代價(jià)是開(kāi)發(fā)板的銅箔被翹。
5. LCD1602對(duì)比度,5.3V輸入取電阻3K左右可以清晰顯示。
6.按鍵掃描時(shí)不要忘記,等待松開(kāi)查詢。
7.ds12c887內(nèi)部113B可以寫入數(shù)據(jù)。
8.at24c02注意芯片尋址和內(nèi)部尋址,注意底層的時(shí)序要求,嚴(yán)格執(zhí)行,芯片內(nèi)部有255個(gè)存儲(chǔ)單元,注意地址對(duì)應(yīng)。
9.ds12c887內(nèi)部寄存器,0--實(shí)時(shí)秒,1--鬧鐘秒,以此類推實(shí)時(shí)時(shí)分年月日,鬧鐘分秒
