標(biāo)題: 常用的電子元件型號 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時(shí)間: 2016-2-12 02:30
標(biāo)題: 常用的電子元件型號
整流二極管:
1N4001~1N4007 50V~1000~/1.0A 1N5391~1N5399 50V~1000V/1.5A
1N5400~1N5408    50V~1000V/3.0A
開關(guān)二極管:
1N4148    1N4150    1N4448
肖特基二極管:
1N5817~1N5819    20V~40V/1.0A 1N5820~1N5822     20V~40V/3.0A    1N60
1N60P小電流低壓降
光電耦合器:
4N35    4N36    4N37
晶體三極管:
PNP:8050 9015 A92
NPN:9012    9013     9014      9015      9018
D/A轉(zhuǎn)換器:
AD7520     AD7521     AF7530     AD7521
8位:DAC0830     DAC0832 (D/A )12位:AD7541     (D/A)
8位:ADC0802     ADC0803    ADC0804    ADC0831    ADC0832     ADC0834
ADC0838(A/D)
跨導(dǎo)運(yùn)算變壓器:
CA3080    CA3080A     OTA
BiMOS運(yùn)算變壓器:
CA3140     CA3140A
DB3     雙向觸發(fā)二極管
快恢復(fù)二極管:
FR101~FR107    50V~1000/1.0A
三位半A/D轉(zhuǎn)換器:
ICL7106     ICL7107    ICL7116     ICL7117
載波穩(wěn)零運(yùn)算放大器:
ICL7650
CMOS電源電壓變換器:
ICL7660/MAX1044
單片函數(shù)發(fā)生器:
ICL8038
通用計(jì)數(shù)器:
ICM7216     ICM7216B      ICM7216D     10MHz
帶BCD輸出10MZ通用計(jì)數(shù)器:
ICM7226A     ICM7226B
單/雙通用定時(shí)器:
ICM7555     ICM7555
DTMF 收發(fā)器:
ISO2-CMOS MT8880C
JFET輸入運(yùn)算放大器:
LF351
FJET輸入寬帶高速雙運(yùn)算放大器:
LF353
三端可調(diào)電源:
LM117    LM317A    LM317
低功耗四運(yùn)算放大器:
LM124     LM124    LM324    LM2920
三端可調(diào)負(fù)電壓調(diào)整器:
LM137     LM337
低功耗四電壓比較器:
LM139    LM239    LM339    LM2901    LM3302
可關(guān)斷開關(guān)電源:
LM1575 -3.3、LM2575-3.3、LM2575HV-3.3、LM1575- 5.0、LM2575-5.0、
LM2575HV-5.0、LM1575-12、LM2575-12、 LM2575HV-12、LM1575-15, LM2575-15
、LM2575HV-15、LM1575- ADJ、LM2575-ADJ    LM2576-3.3、LM2576HV-3.3、
LM2576-5.0、LM2576HV- 5.0、LM2576-12、LM2576HV-12、LM2576-15、LM2576HV
-15、 LM2576-ADJ
低功耗雙運(yùn)算放大器:
LM158    LM258    LM358    LM2904
低功耗雙電壓比較器:
LM193    LM293    LM393     LM2903
通用運(yùn)算放大器:
LM201    LM301 LM741
精密電壓 頻率轉(zhuǎn)換器:
LM231A     LM231     LM331A     LM331
微功耗基準(zhǔn)電壓二極管:
LM285    LM358
精密運(yùn)算放大器:
LM308A
低壓音頻小功率放大器:
LM386
帶溫度穩(wěn)定器精密電壓基準(zhǔn)電路:
LM299    LM399    LM3999
可調(diào)電壓基準(zhǔn)電路:
LM431
鎖相環(huán)音頻譯碼器:
LM657    LM657C
雙低噪聲音頻功率放大器:
LM831     LM833
雙定時(shí)LED電子鐘電路:
LM8365
單片函數(shù)發(fā)生器;
MAX038    0.1~20MZ
5V電源多通道RS232驅(qū)動器/接收器:
MAX232
七路達(dá)林頓驅(qū)動器:
MC1413     MC1416
編碼器/譯碼器:
MC145026     MC145027     MC145028
MC145023-5/8 RS232驅(qū)動器:
MC145403     MC145404     MC145405     MC145408
RS232驅(qū)動器/接收器:
MC145406 MC145407
四施密特可控線路驅(qū)動器:
MC1489    MC1489A    SN55189    SN55189A    SN75189    SN75189A
低功率調(diào)頻發(fā)射系統(tǒng):
MC2833
低功率調(diào)頻窄頻帶接收器:
MC3362
雙運(yùn)算放大器:
MC4558
MC7800系列 1.0A三端正電壓穩(wěn)壓器:
MC7805 (5.0V)、LM340-5(5.0V)、MC7806(6.0V)、MC7808 (8.0V)、MC7809(9.0V)
、MC7812(12V)、LM340-12(12V)、 MC7815(15V)、LM340-15(15V)、MC7818(18V)
、MC7824 (24V)
MC78L00系列    0.5A三端正電壓穩(wěn)壓器:
MC78M05(5.0V)、MC78M06(6.0V)、MC78M08(8.0V)、MC78M09 (9.0V)、MC78M12
(12V)、MC78M15(15V)、MC78M18(18V)、 MC78M20(20V)、MC78M24(24V)
MC78T00系列 3.0A正電壓穩(wěn)壓器:
MC78T05(5.0V)、MC78T08(8.0V)、MC78T12(12V)、MC78T15 (15V)
MC7900系列 1.0三端負(fù)電壓穩(wěn)壓器:
MC7905(5.0V)、MC7905.2(5.2V)、MC7906(6.0V)、MC7908 (8.0V)、MC7912(12V)
、MC7915(15V)、MC7918(18V)、 MC7924(24V)
MC79L00系列 0.1A 三端負(fù)電壓穩(wěn)壓器:
MC79L05(5.0V)、MC79L12(12V)、MC79L15(15V)、MC79L18 (18V)、MC79L24(24V)
MC79M00系列 0.5A 三端負(fù)電壓穩(wěn)壓器:
MC79M05(5.0V)、MC79M08(8.0V)、MC79M12(12V)、MC79M15 (15V)
Microchip PIC 系列單片機(jī)RS232通訊應(yīng)用:
3.579545MHZ--60HZ 17級分頻振蕩器:
MM5369
雙向可控硅輸出光電耦合器:
MOC3009    MOC3012    (250V)      MOC3020     MOC3023    (400V)
DTMF雙音頻接收器:
MT8870C     MT8870C-1
DTMF 收發(fā)器:
MT8888C
單時(shí)基電路:
NE555     NE555Y     SA555     SE555
雙時(shí)基電路:
NE556    SA556    SE556
音頻壓縮擴(kuò)展器:
NE570     NE571     SA571
低電壓飄移運(yùn)算放大器:
OP07 OP77
低噪音精密運(yùn)算放大器:
OP27
低噪音高精密運(yùn)算放大器:
OP37
精密低電壓微功耗運(yùn)算放大器:
OP90
高效光電耦合器:
PC817    PC827     PC837    PC847
無線遙控發(fā)射編碼器芯片:
PT2262
無線遙控接收解碼器芯片:
PT2272
脈寬市制PWM:
SG2524    SG3524
電力線調(diào)制解詰器電路:
ST7537
音頻功率放大器:
TDA1521/TDA1521Q 2×12W Hi-Fi
TDA2030 14W Hi-fi
TDA2616/TDA2616Q 2×12W Hi-Fi
FM    單片調(diào)頻接收電路:
TDA7000T    TDA7010T
FM MTS 單片調(diào)節(jié)器頻接收電路:
TDA7021T
低電壓鎖相環(huán)立體解碼器:
TDA7040T
低電壓單/雙聲道功率放大器:
TDA7050
低功耗JFET輸入運(yùn)算放大器:
TL062     TL064
低噪聲JFET輸入運(yùn)算放大器:
TL071     TL072     TL074
JFET輸入寬帶高速運(yùn)算放大器:
TL081    TL082     TL084
脈寬調(diào)制PWM:
TL494
精密開關(guān)模式脈寬調(diào)制控制:
TL594
光電耦合器:
TLP521-1/TLP521-2/TLP521-4
PWM Switch:
TOP100/TOP101/TOP102/TOP103/TOP104
TOP200/TOP201/TOP202/TOP203/TOP204/TOP214     TOP209/TOP210
線性八外圍驅(qū)動器陣列:
ULN2803     ULN2804
(八路NPN達(dá)林頓連接晶體管陣系列特別適用于低邏輯電平數(shù)字電路(諸如TTL,
CMOS或PMOS/NMOS)和較高的電流/電壓要求之間的接口,廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī),工業(yè)用
和消費(fèi)類產(chǎn)品中的燈、繼電器、打印錘或其它類似負(fù)載中.所有器件具有集電極開
路輸出和續(xù)流箝位二極管,用于抑制躍變.ULN2803的設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)TTL系列兼容,而
ULN2804 最適于6至15伏高電平CMOS或PMOS.
