單相電機(jī)正反轉(zhuǎn)的詳細(xì)接線圖
[打印本頁(yè)]
51黑科技
時(shí)間:
2016-2-5 04:54
一般的常規(guī)單相電機(jī)都可以用,不論主線圈與副線圈的參數(shù)
不分主副線圈的單相電機(jī),就是主副線圈的參數(shù)一樣,這種不分主副線圈的單相電機(jī),除了用上面的這個(gè)辦法外還可以這樣
(洗衣機(jī)的電機(jī)就是不分主副的單相電機(jī))(適用于不分主副線圈的電機(jī))
單相電機(jī)的畫(huà)法還有一種
倒順開(kāi)關(guān)控制的單相電機(jī)正反轉(zhuǎn)
落地扇電機(jī)接線圖
用燈泡和指針萬(wàn)用表判斷三相電機(jī)線圈的同名端,也就是首位端
首先用萬(wàn)用表量出三個(gè)線圈的首位,也就是兩端,
2把任意兩組 隨意串聯(lián)(好好理解)
3把剩下一組的兩根線接指針萬(wàn)用表電壓檔,(因?yàn)橹羔樀膬?nèi)阻小,)
4把220v的單相電串一個(gè)燈泡(100w左右)后,接你隨意串聯(lián)的那兩組線圈的兩端,(控制這個(gè)電流不要大于電機(jī)額定電流的10%)看萬(wàn)用表,指針若果有指示,且在110V左右,那么你串聯(lián)的那兩個(gè)線圈的相位關(guān)系就是首尾相連
如果萬(wàn)用表沒(méi)有指示,就把那兩個(gè)串在一起的兩個(gè)線圈,隨便一個(gè)線圈的兩端,互換一下,再重復(fù)3、4步驟
如果萬(wàn)用表有了電壓指示
那么現(xiàn)在紅線圈和黃線圈的連接關(guān)系是首尾相連,
這兩個(gè)線圈判斷完了,做好標(biāo)記,然后用這兩個(gè)線圈的其中一個(gè)再與藍(lán)線圈串聯(lián),用同樣的辦法把藍(lán)線圈判斷一下,就可以了
這是一般電機(jī)的線圈端頭跨接方法
這種方法也行,但是由一個(gè)缺點(diǎn),就是,相同磁極之間的跨線要經(jīng)過(guò),不同磁極的端頭,由于耐壓?jiǎn)栴},容易擊穿絕緣
上面的圖是高速檔
如果變一下型,中速檔就成了這樣
主線圈里串接了粉紅線圈,就相當(dāng)于多了一對(duì)磁極,(我的理解是這樣的)
對(duì)于啟動(dòng)線圈來(lái)說(shuō),有沒(méi)有,多少都無(wú)所喂,甚至再電機(jī)啟動(dòng)后,連電容一起摘除
(不過(guò)啟動(dòng)力矩有影響)
這是最慢的檔位,接線是這樣的,
我想這一對(duì)黃線圈,串在主線圈里沒(méi)有增加磁極,電機(jī)轉(zhuǎn)速慢了,我認(rèn)為他的作用是
電抗器的作用,使加在主線圈的電壓降低,
或者說(shuō)包括那一對(duì)粉紅線圈也是起一個(gè)降壓的作用,
應(yīng)該不會(huì)有其他的理由了
