標題: 無線上網之兩臺電腦共享上網方案 [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-5 02:11
標題: 無線上網之兩臺電腦共享上網方案
      對等無線網連接設置
         注意使用筆記本的用戶先把WIFI的開關打開。開機后會提示找到無線網卡,然后按提示安裝好無線網卡的驅動程序。再次重新啟動計算機,首先配置連入互聯網的計算機。進入控制面板后,按以下步驟進行。
    步驟1:依次打開“網絡連接\無線網絡連接\屬性”,雙擊TCP/IP協議后,在如下圖所示的窗口內把IP地址設置為192.168.0.1;子網掩碼設置為255.255.255.0;其他無需填寫。
設置IP
    步驟2:然后切換到“無線網絡配置”選項卡,勾選“用Windows配置我的無線網絡設置”選項;接著切換到“高級”選項卡,在“要訪問的網絡”窗口里點選“僅計算機到計算機”。
選中僅計算機到計算機
    步驟3:返回“無線網絡連接 屬性”對話后,單擊“添加”按鈕;然后在彈出的如下圖所示對話框中,在“網絡名(SSID)”框內輸入SSID值,“網絡驗證”選擇開放式,“數據加密”選擇WEB,接著去掉“自動為我提供此密鑰”復選框,最后填入相應的網絡密鑰,單擊確定按鈕退出即可。
無線網絡連接設置
    步驟4:找到本機與Internet連接的網絡連接,在屬性對話框中切換到“高級”選項卡,如下圖所示。然后勾選“允許其他網絡用戶通過此計算機的Internet連接來連接”;至于另一選項,可以依實際情況來決定是否選擇。
高級屬性設置
    步驟5:另一臺計算機參照步驟1、2、3設置,只是注意將IP地址設置為主機以外的值,同時在“默認網關”一欄填寫“192.168.0.1”(即主機IP地址)即可。如果一切正常的話,無線網絡連接應該會馬上從斷開狀態轉為正常連接狀態,同時開始獲取網絡地址;此時兩臺計算機的無線連接信號也就建立。
    總 結:
    當然更好的解決辦法是使用無線AP+無線網卡的方案,這類方案在性能、安全性上確實比雙網卡直連要好。但由于目前最便宜的無線AP或無線寬帶路由器其價格也在300元左右,對于許多能省則省或只想組建一個雙機、三機無線網絡的家庭用戶來說顯得投入稍大,還是不太劃算。
    而且目前無線網卡的價格已經非常便宜,用兩塊無線網卡組成對等網絡也能滿足一般情況下的需求。
    以一般家用用戶在選擇時可先考慮只買無線網卡組成簡單的無線對等網,等今后無線AP或無線寬帶路由器價格更實惠,或是有更高的網絡需求時再升級加上無線AP或無線寬帶路由器也不遲。
