標題: ARM芯片的應用和選型 [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-5 01:34
標題: ARM芯片的應用和選型
1.1 ARM芯核
如果希望使用WinCELinux等操作系統以減少軟件開發時間,就需要選擇ARM720T以上帶有MMUmemory management unit)功能的ARM芯片,ARM720TStron-gARMARM920TARM922TARM946T都帶有MMU功能。而ARM7TDMI沒有MMU,不支持Windows CE和大部分的Linux,但目前有uCLinux等少數幾種Linux不需要MMU的支持。
1.2 系統時鐘控制器
系統時鐘決定了ARM芯片的處理速度。ARM7的處理速度為0.9MIPS/MHz,常見的ARM7芯片系統主時鐘為20MHz-133MHzARM9的處理速度為1.1MIPS/MHz,常見的ARM9的系統主時鐘為100MHz-233MHzARM10最高可以達到700MHz。不同芯片對時鐘的處理不同,有的芯片只有一個主時鐘頻率,這樣的芯片可能不能同時顧及UART和音頻時鐘準確性,如Cirrus LogicEP7312等;有的芯片內部時鐘控制器可以分別為CPU核和USBUARTDSP、音頻等功能部件提供同頻率的時鐘,如PHILIPS公司SAA7750等芯片。
1.3 內部存儲器容量
在不需要大容量存儲器時,可以考慮選用有內置存儲器的ARM芯片。見表1。
表1 內置存儲器的ARM芯片
芯片型號供應商FLASH容量ROM容量SRAM容量
AT91F40162
AT91FR4081
SAA7750
PUC3030A
HMS30C7202
ML67Q4001
LC67F500
ATMEL
ATMEL
Philips
Micronas
Hynix
OKI
Snayo
2M Bytes
1M Bytes
384K Bytes
256K Bytes
192K Bytes
256K Bytes
640K Bytes
256K bytes4K Bytes
128K Bytes
64K bytes
56K bytes
32K bytes
1.4 USB接口
許多ARM芯片內置有USB控制器,有些芯片甚至同時有USB HostUSB Slave控制器。見表2。
表2 內置USB控制器的ARM芯片
芯片型號
ARM內核
供應商
USB Slave
USB Host
IIS接口
S3C2410
S3C2400
S5N8946
L7205
L7210
EP9312
Dragonball MX1
SAA7750
TMS320DSC2x
PUC3030A
AAEC-2000
ML67100
ML7051LA
SA-1100
LH7979531
GMS320C7201
ARM920T
ARM920T
ARM7TDMI
ARM720T
ARM720T
ARM920T
ARM920T
ARM720T
ARM7TDMI
ARM7TDMI
ARM920T
ARM7TDMI
ARM7TDMI
StrongARM
ARM7TDMI
ARM720T
Samsung
Samsung
Samsung
Linkup
linkup
Cirrus Logic
Motorola
Philips
TI
Micronas
Agilent
OKI
OKI
Intel
Sharp
Hynix
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
5
0
0
0
0
0
1
1.5 GPIO數量
在某些芯片供應商提供的說明書中,往往申明的是最大可能的GPIO數量,但是有許多引腳是和地址線、數據線、串口線等引腳復用的。這樣在系統設計時需要計算實際可以使用的GPIO數量。
1.6 中斷控制器
ARM內核只提供快速中斷(FIQ)和標準中斷(IRQ)兩個中斷向量。但各個半導體廠家在設計芯片時加入了自己同的中斷控制器,以便支持諸如串行口、外部中斷、時鐘斷等硬件中斷。外部中斷控制是選擇芯片必須考慮的重要因素,合理的外部中斷設計可以很大程度的減少任務調度工作量。例如PHILIPS公司的SAA7750,所有GPIO都可以設置成FIQIRQ,并且可以選擇升沿、下降沿、高電平、低電平四種中斷方式。這使得紅外線遙控接收、指輪盤和鍵盤等任務都可以作為背景程序運行。而Cirrus Logic公司的EP7312芯片,只有4個外部中斷源,并且 每個中斷源都只能是低電平或才高電平中斷,樣在用于接收紅外線信號的場合時,就必須用查詢方式,會浪費大量CPU時間。
1.7 IISIntegrate Interface of Sound)接口
即集成音頻接口。如果設計者頻應用產品,IIS總線接口是必需的。
1.8 nWAIT信號
外部總線速度控制信號。不是每個ARM芯片都提供這個信號引腳,利用這個信號與廉價的GAL芯片就可以實現與符合PCMCIA標準的WLAN卡和Bluetooth卡的接口,而不需要外加高成本的PCMCIA專用控制芯片。另外,當需要擴展外部DSP協處理器時,此信號也是必需的。
1.9 RTCReal Time Clock
很多ARM芯片都提供實時時鐘功能,但方式不同。如Cirrus Logic公司的EP7312RTC只是一個32位計數器,需要通過軟件計算出年月日時分秒;而SAA7750S3C2410等芯片的RTC直接提供年月日時分秒格式。
1.10 LCD控制器
有些ARM芯片內置LCD控制器,有的甚至內置64K彩色TFT LCD控制器。在設計PDA和手持式顯示記錄設備時,選用內置LCD控制器的ARM芯片如S1C2410較為適宜。
1.11 PWM輸出
有些ARM芯片有2~8路PWM輸出,可以用于電機控制或語音輸出等場合。
1.12 ADCDAC
有些ARM芯片內置2~8通道8~12位通用ADC,可以用于電池檢測、觸摸屏和溫度監測等。PHILIPSSAA7750更是內置了一個16位立體聲音頻ADCDAC,并且帶耳機驅動。
1.13 擴展總線
大部分ARM芯片具有外部SDRAMSRAM擴展接口,不同的ARM芯片可以擴展的芯片數量即片選線數量不同,外部數據總線有8位、16位或32位。某些特殊應用ARM芯片如德國MicronasPUC3030A沒有外部擴展功能。
1.14 UARTIrDA
幾乎所有的ARM芯片都具有1~2個UART接口,可以用于和PC機通訊或用Angel進行調試。一般的ARM芯片通訊波特率為115,200bps,少數專為藍牙技術應用設計的ARM芯片的UART通訊波特率可以達到920Kbps,如Linkup公司L7205
1.15 DSP協處理器,見表3。
表3 ARM+DSP結構的ARM芯片
芯片型號
供應商
DSP core
DSP MIPS
應  用
TMS320DSC2X
Dragonball MX1
SAA7750
VWS22100
STLC1502
GMS30C3201
AT75C220
AT75C310
AT75C320
L7205
L7210
Quatro
TI
Motorola
Philips
Philips
ST
Hynix
ATMEL
ATMEL
ATMEL
Linkup
Linkup
OAK
16bits C5000
24bits 56000
24bits EPIC
16bits OAK
D950
16bits Piccolo
16bits OAK
16bits OAK
16bits OAK
16bits Piccolo
16bits Piccolo
16bits OAK
500
73
52
40
40x2
60X2
Digital Camera
CD-MP3
CD-MP3
GSM
VOIP
STB
IA
IA
IA
Wireless
Wireless
Digital Image
1.16 內置FPGA
有些ARM芯片內置有FPGA,適合于通訊等領域。見表4。
表4 ARM+FPGA結構的ARM芯片
芯片型號
供應商
ARM芯核
FPGA門數
引腳數
EPXA1
EPXA4
EPXA10
TA7S20系列
Altera
Altera
Altera
Triscend
ARM922T
ARM922T
ARM922T
ARM7TDMI
100K
400K
1000K
多種
484
672
1020
多種
1.17 時鐘計數器和看門狗
一般ARM芯片都具有2~4個16位或32位時鐘計數器和一個看門狗計數器。
1.18 電源管理功能
ARM芯片的耗電量與工作頻率成正比,一般ARM芯片都有低功耗模式、睡眠模式和關閉模式。
1.19 DMA控制器
有些ARM芯片內部集成有DMADirect Memory Access),可以和硬盤等外部設備高速交換數據,同時減少數據交換時對CPU資源的占用。
另外,還可以選擇的內部功能部件有:HDLCSDLCCD-ROM Decoder,Ethernet MAC,VGA controllerDC-DC。可以選擇的內置接口有:IICSPDIFCANSPIPCIPCMCIA
最后需說明的是封裝問題。ARM芯片現在主要的封裝有QFPTQFPPQFPLQFPBGALBGA等形式,BGA封裝具有芯片面積小的特點,可以減少PCB板的面積,但是需要專用的焊接設備,無法手工焊接。另外一般BGA封裝的ARM芯片無法用雙面板完成PCB布線,需要多層PCB板布線。
2 多芯核結構ARM芯片的選擇
為了增強多任務處理能力、數學運算能力、多媒體以及網絡處理能力,某些供應商提供的ARM芯片內置多個芯核,目前常見的ARM+DSPARM+FPGAARM+ARM等結構。
2.1 多ARM芯核
為了增強多任務處理能力和多媒體處理能力,某些ARM芯片內置多個ARM芯核。例如Portal player公司的PP5002內部集成了兩個ARM7TDMI芯核,可以應用于便攜式MP3播放器的編碼器或解碼器。從科勝訊公司(Conexant)分離出云的專門致力于高速通訊芯片設計生產的MinSpeed公司就在其多款高速通訊芯片中集成了2~4個ARM7TDMI內核。
2.2 ARM芯核+DSP芯核
為了增強數學運算功能和多媒體處理功能,許多供應商在其ARM芯片內增加了DSP協處理器。通常加入的DSP苡核有ARM公司的Piccolo DSP芯核、OAK公司16位定點DSP芯核、TITMS320C5000系列DSP芯核、Motorola的56K DSP芯核等。見表3。
2.3 ARM芯核+FPGA
為了提高系統硬件的在線升級能力,某些公司在ARM芯片內部集成了FPGA。見表4。
3 主要ARM芯片供應商
目前可以提供ARM芯片的著名歐美半導體公司有:英特爾、德洲儀器、三星半導體、摩托羅拉、飛利浦半導體、意法半導體、億恒半導體、科勝訊、ADI公司、安捷倫、高通公司、AtmelIntersilAlcatelAlteraCirrus LogicLinkupParthusLSI LogicMicronas,Silicon WaveVirataPortalplayer inc.NetSiliconParthus。見表5。日本的許多著名半導體公司或東芝、三菱半導體、愛普生、富士通半導體、松下半導體等公司較早期都大力投入開了自主的32位CPU結構,但現在都轉向購買ARM公司的芯核進行新產品設計。由于它們購買ARM版權較晚,現在還沒有可銷售的ARM芯片,而OKINECAKMOAKSharpSanyoSonyRohm等日本半導體公司目前都已經已經指生產了ARM芯片。韓國的現代半導體公司也生產提供ARM芯片。另外 ,國外也很多設備制造商采用ARM公司芯核設計自己的專用芯片,如美國的IBM、3COM和新加坡的創新科技等。我國臺灣地區可以提供ARM芯片的公司臺積電、臺聯電、華幫電子等。其它已購買ARM芯核,正在設計自主版板權專用芯片的大陸公司會為通訊中興通訊等。
表5 主要ARM芯片供應商及其代表性產品和主要應用領域
供應商
芯片1
芯片2
芯片3
芯片4
主要應用
Intel
TI
Samsung
Motorola
Philips
Cirrus Logic
Linkup
ATMEL
OKI
Sharp
Qualcomm
ST
Infineon
Analog
Hynix
Micronas
Conexant
Agilent
Portalpayer
NEC
NetSilicon
LSI Logic
Alcatel
Altera
Panasonic
Silicon Wave
OAK
Rohm
Parthus
Intersil
SiRF
Sirius
Sanyo
Virata
Agere
SA-110
TMS320DSC21
S3C44B0X
Dragonball MX1
SAA7750
EP7209
L7200
AT91R40XXX
ML67100
LH75400/1
MSP1000
STLC1502
PMB7754
AD20MSP430
GMS30C7201
PUC3030A
CN9414
AAEC-2000
PP5002
UPD65977
NET+15
CBP3.0
MTC20276
EPXA1
MN1A7T0200
SiW1750
Quatro
BU6611AKU
InfoSream
ISL3856
SiRF Star II
CDMAx
VOL101
Helium
T8300
SA-1100
TMS320DSC24
S3C2410
VWS22100
EP7212
L7205
AT75C310
ML7051LA
LH79520
MSM3000
STw2400
HMS30C7202
CX82100
NET+40
CBP4.0
MTK20141
EPXA4
DIRAC
Helium 200
T8302
SA-1110
TMS320DSC25
S3C4510
VCS94250
EP7312
L7210
AT76C901
ML67Q4000
LH79531/2/3
MSM5000
HMS39C7092
NET+50
L64324
MTK20285
EPXA10
Helium 210
IXP1200
PMAP1510
S5N8946
VW26001
EP9312
AT76C502
ML67Q2300
LH7A400
MSM6000
MTC20277
Lithium
Palm PC,Network
Digital Camera
ADSL,PDA
BT,PDA
MP3,GSM,3G,BT
GP,MP3
Wireless
GP,Wireless
GP,BT
Portable handheld
CDMA
VOIP,BT
BT
GSM
STB,GP
GP,MP3
Network,Modem
IA
MP3,PDA
Configurable
Ethernet
CDMA
ISDN,ADSL
Configurable
PDA,Phone
BT
Digital Image
ISDN
Wireless Internet
802.11b,WLAN
GPS
3G CDMA
CD-R HDC
Communications
Mobile phone
4 選擇方案舉例
表6列舉的最佳方案僅供參考,由于SOC集成電路的發展非常迅速,今天的最佳方案到明天就可以不是最佳的了。因此任何時候在選擇方案時,都應廣泛搜尋一下主要的ARM芯片供應商,以找出最適合芯片。
表6 最佳應用方案推薦
應  用
第一選擇方案
第二選擇方案
注  釋
高檔PDAS3C2410
Dragon ball MX1
便攜CDMP3播放器SAA7750
USB和CD-ROM解碼器
FLASH MP3播放器SAA7750
PUC3030A
內置USB和FLASH
WLAN和BT應用產品L7205,L7210
Dragon ball MX1
高速串口和PCMCIA接口
Voice Over IPSTLC1502
數字式照相機TMS320DSC24
TMS320DSC21
內置高速圖像處理DSP
便攜式語音email 機AT75C320
AT75C310
內置雙DSP,可以分別處理MODEM和語音
GSM手機VWS22100
AD20MSP430
專為GSM手機開發
ADSL ModemS5N8946
MTK-20141
電視機頂盒GMS30C3201
VGA控制器
3G移動電話機MSM6000
OMAP1510
10G光纖通信MinSpeed公司系列ARM芯片多ARM核+多DSP核
