標(biāo)題: 檢修電腦電源的一些經(jīng)驗(yàn)和幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)(以KA7500和LM339為例) [打印本頁(yè)]
作者: 51黑科技    時(shí)間: 2016-2-4 03:56
       保險(xiǎn)絲良好,各路直流電壓無(wú)輸出的檢修 (檢修時(shí),先不上保險(xiǎn)管,在保險(xiǎn)管的位置上串接一只60W的白幟燈泡,防止電路中有短路,起保護(hù)作用)
ATX開(kāi)關(guān)電源脫機(jī),將電路板從電源盒中拆出,延長(zhǎng)電源盒到電路板的電源連線,加電。測(cè)兩只半橋變換開(kāi)關(guān)管的ce電壓,應(yīng)為+300V的一半,否則開(kāi)關(guān)管損壞。
若開(kāi)關(guān)管正常,將PS-ON對(duì)地短接而無(wú)電壓輸出,應(yīng)為保護(hù)電路動(dòng)作或KA7500B、LM339及其外圍元件損壞。
1、KA7500B第12腳(供電腳):正常數(shù)據(jù): +12V-+20V左右,少數(shù)機(jī)器26V也屬正常.
2、LM339N第3腳(PG輸出腳):  正常數(shù)據(jù):5V
3、KA7500B第8、11腳(半橋驅(qū)動(dòng)輸出):正常數(shù)據(jù):+2V左右
4、KA7500B第4腳(保護(hù)腳):正常數(shù)據(jù):0V,如為3V以上,說(shuō)明電路處于保護(hù)狀態(tài).
5、KA7500B第13、14、15腳(IC內(nèi)部輸出腳):內(nèi)部輸出5V.
先測(cè)KA7500B的12腳電壓,應(yīng)在10V~40V。若無(wú),可斷開(kāi)12腳與外部的連接,如電壓正常,KA7500B必壞;若仍無(wú),查至輔助電源間的供電支路。
12腳供電電壓正常,測(cè)14腳+5V基準(zhǔn)電壓,若無(wú)或偏差+5V很大,則KA7500B必壞。
14腳+5V電壓正常,測(cè)4腳,應(yīng)為低電平(0v)。若偏高,可斷開(kāi)4腳與LM339電路的連接,仍高的話,KA7500B損壞。
KA7500B正常,4腳仍高電平,有兩種情況:一是4腳與14間的電解電容漏電;二是LM339及其外圍電路異常。
正常狀態(tài)下,待機(jī)時(shí),PS-ON為高電平,使LM339的6腳電壓比較器II的反相端為高電平,略高于7腳電壓比較器II的同相端電平,使1腳電壓比較器II的輸出端為低電平,通過(guò)外圍電路使4腳LM339電壓比較器I的反相端為低電平,低于電壓比較器I的同相端電平,使2腳電壓比較器I的輸出端為高電平,經(jīng)外圍電路,使KA7500B的4腳為高電平,封鎖8、11腳的脈寬調(diào)制信號(hào)輸出。同時(shí),1腳的低電平又通過(guò)外圍電路,使LM339的14腳電壓比較器III的輸出端為低電平,通過(guò)外圍電路,使LM339的11腳電壓比較器IV的同相端為低電平,從13腳電壓比較器IV的輸出端為低電平,無(wú)PW-OK信號(hào)送出。
啟動(dòng)后,PS-ON為低電平,使LM339的6腳為低電平,低于7腳電平,使1腳輸出端為高電平。由于外圍電路的隔離,電壓比較器I不再受1腳控制。通常,電壓比較器I的反相端4腳電平,設(shè)置的比同相端5腳電平高,而使其2腳輸出端呈低電平,經(jīng)外圍電路,使KA7500B的4腳為低電平,允許8、11腳的脈寬調(diào)制信號(hào)輸出。KA7500B的1腳電壓比較器的同相端取樣電平略高于2腳反相端的電平,使其輸出端3腳為高電平。經(jīng)外圍電路,使LM339的9腳為高電平,電壓比較器III比較后,14腳輸出高電平。經(jīng)外圍電路,使11腳為高電平,電壓比較器IV比較后,13腳輸出高電平,向主機(jī)送出PW-OK信號(hào)。
所以,如果電解電容電容正常,而KA7500B的4腳仍為高電平,可按上述LM339的工作流程,對(duì)LM339和外圍電路進(jìn)行檢查,就能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在。
如果ATX的整流濾波輸出電路存在短路性故障,通過(guò)外圍連接電路,會(huì)使KA7500B的6腳電平拉高,當(dāng)超過(guò)內(nèi)部誤差放大器的固定分壓比時(shí),促使調(diào)制脈沖變窄,使輸出電流減小。同時(shí),LM339的5腳電平也被拉高,使2腳電壓比較器I的輸出端為高電平,經(jīng)外圍電路,使KA7500B的4腳為高電平,封鎖8、11腳的脈寬調(diào)制信號(hào)輸出而保護(hù)。
如果保護(hù)電路動(dòng)作。將PS-ON端對(duì)地短接,測(cè)PW-OK端為低電平,查L(zhǎng)M339及其外圍電路;PW-OK端為高電平,可查整流濾波直流輸出電路的肖特基快恢復(fù)整流二極管是否擊穿、濾波電容是否漏電、負(fù)載電阻是否短路、功率變換變壓器是否存在匝間短路等。
以上分析只是對(duì)KA7500B和LM339配對(duì)使用時(shí),一般情況下的工作流程說(shuō)明,不針對(duì)什么牌子的開(kāi)關(guān)電源,只要是KA7500B和LM339配對(duì)使用就適用,希望對(duì)各位有所幫助。
TL494各電壓實(shí)測(cè)值對(duì)照表(V)
引腳   1    2   3   4    5     6    7     8   9 10   11    12    13 14 15    16
待機(jī)時(shí) 0   4.5  0  3.3  1.5   3.2   0    2.3  0  0   2.4  10~40   5  5  5   0.5
啟動(dòng)后 4.4 4.3  3   0   1.5   3.2   0    2.3  0  0   2.4  10~40   5  5  5   0.5
AZ7500B(銀河320WT)各電壓實(shí)測(cè)值對(duì)照表(V)
待機(jī)時(shí) 0    5  0.1  3.4   2    3.8   0    2.7  0  0   2.7  10~40   5  5  5    1.2
啟動(dòng)后 0    5  3.5   0    2    3.8   0    2.7  0  0   2.7  10~40   5  5  5    1.2
說(shuō)明:有的電路16腳接地。KA7500B和TL494的功能、引腳排列都是一樣的,完全可以代換。
AZ339B(銀河320WT)各電壓實(shí)測(cè)值對(duì)照表(V)
待機(jī)時(shí) 0.1   3.8   5   0.6    1    3.7   2.2   1.6   0.1   3.1   0.4   0   0   0
啟動(dòng)后 4.5   0.1   5   1.6   2.5   1.1   2.6   1.9   0.1   3.1   0.6   0   0   0
這里再補(bǔ)充一點(diǎn)具體檢測(cè)方法:
脫機(jī)待機(jī)下,測(cè)試整流后的兩個(gè)大濾波電容上應(yīng)有+300V左右的直流電壓,ATX14腳(綠線,PS信號(hào))應(yīng)該有5V,LM339的13腳(PG)應(yīng)該為0V,ATX紫色線上應(yīng)該有+5V,其他各腳為0V.
短接綠、黑線啟動(dòng)電源后,ATX綠線就為0V,PG為5V,同時(shí)ATX其他各腳應(yīng)有正常的電壓輸出.繼續(xù)測(cè)量7500或494的第12腳供電腳應(yīng)12V--20V的直流供電,第13、14、15腳應(yīng)有從內(nèi)部輸出的5V,第4腳(死區(qū),保護(hù)腳)正常時(shí)為0V,第8腳、第11腳應(yīng)有1.5--2V的的驅(qū)動(dòng)電壓輸出.哪一點(diǎn)電壓不對(duì),查其相關(guān)電路,即可找出故障元件.
再補(bǔ)充一些常見(jiàn)故障部位:
1:電源保險(xiǎn)斷
前級(jí)的壓敏電阻,整流橋,濾波電容,兩個(gè)電源管,后備電源部份的電源管,都是首要檢查是否短路
2:上電有300V高壓
檢查5VSB是否有輸出,如有,再檢開(kāi)關(guān)電源控制器4腳電壓,如是4V左右,是電源保護(hù)了,檢查各電壓的取樣電阻和LM339,不過(guò)經(jīng)驗(yàn)說(shuō)來(lái),快速整流管短路引起的保護(hù)占多數(shù),輸出濾波電容爆漿引起也有.另兩個(gè)電源管的控制極上的電阻和二極管也要檢查,雖然開(kāi)關(guān)電源管沒(méi)短路,它們的損壞機(jī)率不大,不可忽略,一定要檢查一下.
常見(jiàn)產(chǎn)生保護(hù)問(wèn)題可能出現(xiàn)的部位:
(1)5V12V快速整流管短路
(2)其中一個(gè)電壓的取樣電阻燒斷或阻值有變化
(3)輸出濾波電容爆漿
(4)電壓輸出短路
(5)LM339高低電平輸出異常
3:5VSB無(wú)輸出
(1)啟動(dòng)電阻(幾百K左右大小)燒壞或阻值有變化,這個(gè)損壞最多
(2)電源管開(kāi)路或短路
(3)后備電源電源管外圍電阻或二極管損壞
(4)5VSB輸出端整流二極管短路
(5)E結(jié)所接的小阻值電阻燒斷
作者: zqb213    時(shí)間: 2018-5-22 11:14
很好
學(xué)習(xí)了 非常感謝
作者: mynameisouyang    時(shí)間: 2019-9-11 18:32
不錯(cuò)不錯(cuò),學(xué)習(xí) 了
作者: 天高云飛    時(shí)間: 2019-9-23 10:21
此文大好!有步驟,有方法,但缺圖紙!
作者: 神劍無(wú)敵    時(shí)間: 2020-2-23 20:09
很好的經(jīng)驗(yàn)奉獻(xiàn)給我們,謝謝分享
作者: szr23351972    時(shí)間: 2020-2-24 09:00
初學(xué)者 來(lái)學(xué)習(xí)下
作者: szr23351972    時(shí)間: 2020-2-24 09:37
很好的資料,電腦維修有用
作者: 888fa    時(shí)間: 2020-2-27 09:22
謝謝分享很好的經(jīng)驗(yàn)奉獻(xiàn)給我們
作者: qq1ww2ee3    時(shí)間: 2020-3-5 15:20
作者: qq_3377    時(shí)間: 2020-3-13 05:08
學(xué)習(xí)了 非常感謝
作者: zhaozhzh    時(shí)間: 2020-5-12 10:58
初學(xué)的還是很值得好好看看的。
作者: tieq1952    時(shí)間: 2020-5-21 07:27
謝謝分享!!!
作者: 陸風(fēng)07    時(shí)間: 2021-3-2 15:38
學(xué)習(xí)了!好帖子
作者: wwschf    時(shí)間: 2021-3-14 23:16
好貼學(xué)習(xí)了謝謝樓主
作者: mentougou    時(shí)間: 2021-11-1 14:10
進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)一下,漲知識(shí)。漲知識(shí)
