標題: 如何設計從電腦發送內容到LCD或VFD屏幕 [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-4 03:21
一直有人問,如何在HD44780類型的液晶或VFD屏幕上顯示內容。然后就是如何從電腦上發送內容到液晶或VFD屏幕上。
我以前走了不少彎路,以后也會有不少電子愛好者會做些小工具玩。
我說說我自己的個人看法。
剛開始一般是有了一些電子元件,比如HD44780類型lcd1602,1602的vfd屏幕,128×64,128×32點陣等等.就想把鬧鐘顯示出來。我當時的最終目的是想在電腦聽音樂的時候,把歌詞發送出來...
如果沒有入門單片機的話,用lcd1602這種液晶,直接連接到電腦的并口,并加5v電就可以驅動了,不加的話就從并口io取電。不過背光不一定可以哦,因為并口之有5v的10ma的電流。串口也有10ma,不過是12v的10ma,
為什么并口可以直接驅動lcd1602呢?因為并口其實有一部分io是輸出狀態的,有一部分是輸入狀態的,就單片機簡單io操作一樣。
io讀寫就是輸出的1,0,或判斷輸入1,0。
電腦上的串口跟并口,其實都是IO操作,也就是單片機的io操作了,讀寫速度可以達到20us左右的哦,沒有單片機的時候,用并口或串口當作幾個io就可以了。用來操作18b20,紅外接收頭,24cxxx存儲芯片,avr的isp都可以的哦,
就連10年前就有的并口驅動ps1手柄(其實是用spi協議的),而且有人利用串口的IO讀寫,加個運放就可以測量電壓了。
如果沒有單片機,或者沒有單片機的下載器,不怕燒電腦的情況下,完全可以用并口或串口做單片機實驗。
把液晶連接到并口上了,不會在電腦上編寫上位機怎么辦?
題外話,用usb芯片轉并口或串口的,即使是pl2303,FT232RL芯片,傳數據是可以,但想用來做io操作的話,請三思,PonyProg2000這個軟件可以用電腦上的串口或并口,直接下載avr芯片或讀寫24cxx存儲芯片,但是用usb轉串口來連接的話,我自己測試寫個熔絲都要【一兩分鐘】,寫內容的話,網上有耐心的人測試過要2小時左右,但是【沒有出錯】。我估計usb轉串口操作io的話要200ma到400ma一次,而不是電腦主板上自己的20us左右。
如果是用avr轉串口的更別想了。
LCD Smartie這個軟件提供的并口連接HD44780液晶方法,是用8bit的,要連接很多線,不過LCD Smartie提供顯示的內容很多。
有些軟件提供了跟LCD Smartie不同的并口連接HD44780液晶方法,有的可以用4bit,可以少連接4跟線,提供顯示的內容很少。
不過都證明了并口可以直接操作HD44780液晶。
我一直都當LCD Smartie只是一個協議轉換程序。它把電腦上需要顯示的各種內容,按一定模式傳送到下位機屏幕上,同過插件,可以支持各種液晶屏幕硬件。
它提供有一個【lcd_smartie-5.3.2_final-src】開源的版本。里面有利用并口io驅動HD44780液晶的代碼,跟兩家生產液晶屏幕硬件公司的兩種協議,就是把屏幕裝在電腦光驅位上的信息盒這樣的,現在一些鍵盤上也有屏幕了,通過插件,一樣可以自定義顯示內容。
其中里面的Matrix Orbital協議代碼,比較規范,在ULCD_MO.pas文件中,參考后覺得可以利用它的框架設計一個比較規范的協議。
然后怎么設計硬件呢?
我之前走了不少彎路,就是先考慮硬件,才考慮協議,直到我定下來協議,硬件很快就設定好了。
用電腦的并口驅動1602的液晶的話,不開背光又難看,開背光還需要另外加5v電源,連接的線也太粗了。
用了vfd屏幕的人都會立刻不想要液晶了,因為vfd是顯像管,點發光的,不是背景發光的,無可代替,加濾片,跟汽車玻璃膜一樣,還可以顯示出橙色,藍色。建議有條件一定要留一塊vfd給自己用。
用串口的話,數據線細點,但是還是要加5v電,其實串口的1602液晶,一直用在路由一體機上,在電腦機房可以經常看到,Linux系統下有很多軟件支持串口1602液晶,前幾年開始有usb轉串口的成熟芯片出了,pl2303等等,但是是貼片的,不是很好焊。
后來avr芯片可以模擬usb設備了。直接模擬一個rs232串口,我做了一個,直接短路avr的rs232輸出輸入,測試確實能自發自收。
我之前做有一個用avr芯片加max232芯片連接電腦的下位機,編好程序后,確實可以用LCD Smartie中的Matrix Orbital協議驅動,如果用avr模擬成usb串口再驅動1602液晶行不行呢。
當時已經有好幾個用avr模擬usb設備驅動1602液晶的了,有幾個Linux是在系統下用的,有一個LCD2USB開發有插件可以在win系統下的LCD Smartie使用。但是都不是模擬成usb轉串口,如果模擬成串口的話,開發上位機方便得多,而不需要而外的dll文件做中介。
我看了LCD2USB提供的插件代碼,發現LCD Smartie的框架其實很簡單,如果用里面的Matrix Orbital協議,很方便驅動一個下位機的屏幕,有多方便,暫時在二樓...
想通思路后,開始做一個用avr驅動1602lcd的硬件,當時我用的avr硬件都是ATTINY2313,結果發現,用avr模擬成其他設備用的代碼少點,還夠驅動1602,模擬成串口的話,差不多就2k了,去掉緩沖,就容易出錯,1602用4bit驅動,代碼又要多點,怎么弄都放不下
ATTINY2313,最后只有用m8重新做硬件,又折騰了一陣子。
最后還是把硬件搭好了,程序也編好了,兩年前得到的結論是:用avr轉串口后,再驅動1602這種lcd是確實可行的,至少我認為如此。
在實現的過程得到了,重要的數據:
avr模擬usb設備的協議現在名字是V-USB,它的例子沒有提供usb有效復位的代碼,把程序寫入avr芯片然后在插入電腦上的usb插座,電腦當然可以識別出硬件來,但是我編程序的時候,隨時要修改,不想修改一次拔一次usb插頭啊。
需要自己編一段代碼,不把usb插頭,avr芯片復位后,電腦會重新找到硬件。
usb標準的只能提供500ma左右的電流,剛好可以驅動小的VFD屏幕,燒了自己負責,舊電腦可能200ma都不到。
usb的通訊協議要求1000ms內通信要回復,意思是usb設備需要1000ms回一次話,而顯示HD44780類型的lcd是需要一定時間的。也就是說,avr模擬串口后,可以利用的時間很少,比如,18b20轉換一次溫度要800ms。
但我一直都不滿意usb轉串口是要裝驅動,跟在上位機需要設置com1,com2位置這樣的,而且當時我的1602液晶的數據口是單排16針的,我覺得很不合理,雙排插針2*8的就合理了,建議如果要搭硬件,盡量用2*8插針的,這樣可以用排線。
不過現在我已經會做avr轉usb的HID設備,就是免驅動設備,有了usb免驅動設備,跟通信協議,可以用電腦控制許多東西了,編寫上下位機又很方便。有時間的話,我也許會陸續公布我的avr做的Hid設備。
說完兩年前的事情了,接下來的就頭疼了,兩年前我用delphi2007編程,現在是用delphi2010。delphi2010是Unicode的,解決了很多問題,帶來相當多好處跟方便,方便,如果是新寫代碼的話。可是如果要重新編譯以前的代碼,需要重新修改,花的時間肯定比重新編還要多
。不重新編寫的話,如果代碼修復不完整,錯誤未發現,會帶來各種隱患。
delphi2010的帶來Unicode是無可代替的,我不會像有些人留戀delphi2007,因為delphi2010編寫的代碼更加規范,可以讓自己按照更嚴格的規范來要求自己。
一:如果有lcd_smartie的經驗,做有usbasp的實驗板的話,可以在usbasp上加個lcd1602上去,修改Yuki_M8_usb_lcd代碼,我是用2+4=任意六IO驅動1602lcd的,4bit比8bit需要一倍多一點時間驅動。avr轉串口,只能利用1000ms不到的時間,就得返回請求。
二:如果有lcd_smartie的經驗,已經有并口或串口lcd的話,可以編譯lcd_smartie-5.3.2_final-src_YUKI_2010-3-21看能不能使用。
三:2008-10-18_M8_USB_LCD 只是我Yuki_M8_usb_lcd代碼中的硬件設置,板子不太實用的。
四:如果有Proteus(單片機仿真)這個軟件的經驗,我沒有用過里面usb仿真功能,但是!!!另外配合一個【Virtual Serial Port Driver 6.0.1.115】仿真電腦串口的工具,就有了一個超強組合,可以自己搭建一個avr+rs232+lcd1602的實驗板,在Proteus軟件加虛擬串口運行,然后運行lcd_smartie,一樣可以連接到Proteus仿真的串口1602lcd,一樣可以實現調試通過,只是一切都是虛擬的,我試過可以的。
五:AVR模擬usb轉串口,在Windows下需要安裝驅動,如果是win03系統請用【avrcdc_inf_2009-08-24\raw_Win2003】目錄下的驅動,不然直接藍屏。
