標題: C語言的32個關鍵字和9種控制語句 [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-4 02:36
一、C語言的關鍵字共有32個,根據關鍵字的作用,可分其為數據類型關鍵字、控制語句關鍵字、存儲類型關鍵字和其它關鍵字四類。
1 數據類型關鍵字(12個):
(1) char :聲明字符型變量或函數
(2) double :聲明雙精度變量或函數
(3) enum :聲明枚舉類型
(4) float:聲明浮點型變量或函數
(5) int: 聲明整型變量或函數
(6) long :聲明長整型變量或函數
(7) short :聲明短整型變量或函數
(8) signed:聲明有符號類型變量或函數
(9) struct:聲明結構體變量或函數
(10) union:聲明共用體(聯合)數據類型
(11) unsigned:聲明無符號類型變量或函數
(12) void :聲明函數無返回值或無參數,聲明無類型指針(基本上就這三個作用)
2控制語句關鍵字(12個):
A循環語句
(1) for:一種循環語句(可意會不可言傳)
(2) do :循環語句的循環體
(3) while :循環語句的循環條件
(4) break:跳出當前循環
(5) continue:結束當前循環,開始下一輪循環
B條件語句
(1)if: 條件語句
(2)else :條件語句否定分支(與 if 連用)
(3)goto:無條件跳轉語句
C開關語句
(1)switch :用于開關語句
(2)case:開關語句分支
(3)default:開關語句中的“其他”分支
D返回語句
return :子程序返回語句(可以帶參數,也看不帶參數)
3 存儲類型關鍵字(4個)
(1)auto :聲明自動變量 一般不使用
(2)extern:聲明變量是在其他文件正聲明(也可以看做是引用變量)
(3)register:聲明積存器變量
(4)static :聲明靜態變量
4 其它關鍵字(4個):
(1)const :聲明只讀變量
(2)sizeof:計算數據類型長度
(3)typedef:用以給數據類型取別名(當然還有其他作用
(4)volatile:說明變量在程序執行中可被隱含地改變
二、C語言中的9中控制語句
goto語句:無條件轉向;
if語句:判斷語句;
while循環語句;
do-while語句:先執行循環體,然后判斷循環條件是否成立. 之后繼續循環;
for語句:循環,可替代while語句; 只是用法不同;
break語句跳出本層的循環;(只跳出包含此語句的循環)
continue語句:繼續(一般放到循環語句里,不在執行它下面的語句,直接跳到判斷語句例:for語句,就直接跳到第二個分號處,while語句,就直接跳到while()的括號里;
switch語句:多相選擇;
return語句:返回;
