MT芯片手機實際維修經驗
51黑科技
2016-2-3 21:48
MT芯片手機實際維修經驗
一、手機顯示充電器已連接或已移除
1、檢查尾插及充電電路 2、重植CPU 1AE/ILGo
二、CPU植錫 :
MT625BA用C3508或N188植錫網植錫;MT6218BT與照相模塊無專用植錫網,可用中密度多用網植錫。
三、MT系列機子無信號維修
一臺帶MP3的機子無信號已經給人修過沒修好,接機拆開看機子修得還不是很嚴重,拆下兩個濾波器,用一個電容連接還是無信號。于是重新CPU卻還是不行,從顧客得知是正常用的情況下出現沒有信號的,分析應該硬件沒有問題的,寫軟件試一下吧,把軟件重寫一遍,裝機一試出現有信號,維修結束。
四、采用MT6218/6205CPU的手機常見故障
1、沒有鈴聲或時有時無,重植或更換鈴音放大塊,和3100、6100等通用。
2、自動充電,一般加CPU可以解決,或重植 s
3、開機定屏,寫軟件,不行就更換CPU 5)nv
4、不開機,一般都是軟件的問題,很少一部分是CPU,還有就是MP3/MP4內存 c
5、找網關機,換功放(3146超。
6、限緊急呼救,換900MHz濾波器(短接也可以,不過愛燒中頻)。
五、MP3手機MP3無聲音---之放大塊剖析及代換
這是目前MP3手機放大電路典型應用草圖,如有不正請改良,圖中的引腳為自定義,圖中塊子引腳定義為塊子背面(即非焊點面),面向上對我們放置定義!圖中D3和R3均來自CPU-MT6218,V+為電源正極直接供電,1腳應是音頻輸入4、5為輸出,7為接地,當用鑷子輕碰能晃動時往下適度力壓,搞定,此時,試機如出現大電流,說明短路,另急,再來過! 8
另外此塊跟諾機3108、6108等完全能通用,基本上封裝體積等同的MP3手機放大塊都能通用,只是切記一點,一個塊子在主板拿下前,一定要用手術刀在一個角上輕劃一刀做定位標記,時只要根據一個腳接地,一個腳供電,就可斷定其安放方向。
六、6218CPU局部損壞修復記 9
修一臺MP3手機,需換一個CPU,當時手機頭上沒有好的6218CPU,只有一個功能鍵、上翻鍵、C鍵、電話本鍵失靈的CPU,裝上機子上還是一樣,測功放鍵電壓,中間點為2。8V,外鍵0V,當按下鍵時為1。5V低,正常機按下鍵時為2。6V,因功能鍵、上翻鍵,C鍵是共用一條掃描線的,問題就出在這條掃描線上,想了下能不能外加電壓來提高呢,因這條掃描線為低電平,用電阻2K接2。8V供電上飛線到按鍵上,按開機鍵,測外鍵低電平,按下電壓為2。1V,一看按鍵已經可以按出來了。
注意:一定要小心,串電阻的值不好掌握,加在CPU腳上的電壓一定不要過高;
七、MT芯片系列機子聽筒無聲改耳機 4首先先查耳機電壓有無1。
短接耳機2、4腳 }
從耳機3腳飛線到聽筒
八、MT平臺手機故障維修
故障現象一:發射關機
先將電源調4。5V左右,試試看看發射關不關機,如果關機,功放壞了。先換3146,大部分可以搞定。如果不行的話建議查下天線匹配電路,再其次則是中頻和CPU。
故障現象二:顯示電量低,后關機
找到電壓檢測排電阻(R104),加焊或更換 。 故障現象三:不開機,一開機屏閃,寫軟件無效
更換一個MP3存儲器就可以了。
故障現象四:開機出現死機
MT系列出現死機,一般都是MP3儲存IC壞,更換即可。
故障現象五:開機定屏
拆了MP3芯片就OK
故障現象六:插卡開機,搜網開機
換功放后還是不行的話,建議加焊下CPU。一般象MT系列CPU所占的空間較大,顧客打電話時,按鍵按的頻率多就容易出現CPU脫焊
故障現象七:待機自動充電
MT6305的電源、MT6205或MT6218等的CPU這類組合,經常碰到自動充電故障,表現為自動的“充電器已連接”和“充電器已移除”,查一下充電管,沒有問題的話,電源的可能性不大,基本上是CPU脫焊。
故障八:MP3手機無聲音
MP3手機無聲故障,基本上都是振鈴放大器出現虛焊導致。由于長時間的聽歌,放大器發熱造成虛焊。放大器是個很小玻璃片子,加焊的時候要特別小心。
九、維修MP3手機不振鈴故障技巧
不振鈴或振鈴不正常,這是目前MP3手機振鈴電路典型故障,此原因多為驅動塊虛焊或損壞所致。取此模塊時風槍溫度可適當稍高一些,然后清理焊盤,可不用植錫(難做),直接放回多半會出現聲音不正常。本人所采用的方法是得用我們平常植錫板(S308最細的植錫板)剩下的錫珠利用鑷子逐個吹放到機板上,然后在把驅動塊放上后,用鑷子輕碰能晃動時即可。本人已用此方法維修了很多個,都是百分之百成功。另此塊眼諾機3108、6108、海信3699等完全通用,基本上封裝體積等同的MP3手機放大塊都能通用,只是切記一點,一個塊子在主板拿下前,一定要定位方向,代換時只要根據一個腳接地一個腳供電,就可斷定其安放方向。
十、徹底解決MT芯片CPU所導致出現的各種故障
大家都知道現在帶MP3和MP4的機器大多采用MT的芯片組,它的功能比較強大而出現故障的就比較多如電池電量低,不開機,不送話,自動充電,死機都是由于其虛焊或損壞造成的,如果加焊后不能解決就只有更換。 +
MT的6218 CPU功能腳簡單介紹一下D6#電池電量檢測,C6#充電檢測,C12。#MIC VCC-,D12#VCC+MT的6205 CPU D6#電池電量檢測,A5充電檢測,811MIC-,C11 MIC+此類CPU一般都有一電阻和電池正極相聯R104如果斷線也會引起低電告警,進水機多見。
十一、MT系列手機無信號故障(硬件不能修復)的另類維修
一臺帶MP3功能手機無信號,已經在別處維修無效,拆開檢查,總的來說修得不是很嚴重。于是按常規的方法拆下接收部分的兩濾波器用電容跨接后還是一樣;又重裝CPU還是一樣;又重裝CPU還是不行。用戶稱是正常使用時出現的故障,這時心中有底了,硬件應該沒有問題,嘗試寫軟件試試,于是在網上下載一份拆下字庫重寫后OK了。 十二、MTK手機開機定屏寫軟件經驗
MTK芯片系列手機如出現開機定屏,大多為軟件故障,而且多為碼片資料出錯引起,重寫軟件一般可以解決。
如沒有軟件,可用MTK48編程器利用解鎖的方法維修,MTK解鎖的地址為4M、8M、16M等。這種維修方法目的是對碼片進行更新,一般來說,在正常使用的情況下,由碼片引起的故障多,所以我們采用這個辦法來解決碼片引起的故障,當你把這段地址清成FF之后再裝回,按開機鍵,碼片資料又重新建立,這樣就可排除故障。但在寫軟件的時候一定要做備份,萬一無效,還可以重寫回去,不至于把開機定屏修成了不開機故障。所以萬全之策先備份,再解鎖。
十三、MT系列開機顯示“充電已連接”或“充電器移除” \
開機經常死機或自動關機,無振鈴或鈴音時無或失真,補焊或重裝CPU即可(此系列手機CPU易壞,請注意)。 \十四、MT系列手機開機顯示開機畫面、自動關機、長按開機鍵始終開機關機
排除資料的因素外,格式化MP3驅動即可。
十五、MT系列手機開機振鈴聲音很小或根本沒有
