Android發(fā)布應(yīng)用到市場
51黑科技
2016-2-2 03:02
第0步:創(chuàng)建一個應(yīng)用程序
如果你還沒有一個應(yīng)用程序,顯然你需要先創(chuàng)建一個。那么創(chuàng)建一個完整的應(yīng)用程序,就要看你的想法和技能水平了,這可能需要花幾周,甚至數(shù)年才能完成!呵呵,先開個玩笑。:)
第1步:上傳簽名的APK
如果你有簽名的APK,請到Android市場發(fā)布網(wǎng)站。如果你還沒有,你需要先將APK簽名。如果這是你第一次發(fā)布,你還需要支付25美元,申請一個Google錢包帳戶來收錢。
現(xiàn)在,請找到上傳App的按鈕,然后點(diǎn)擊它:
此時,你會看到一個上傳新APK的對話框,然后選擇你之前準(zhǔn)備好的APk文件。
第2步:上傳宣傳媒體
Android市場可以使用多張圖片來顯示你的應(yīng)用程序,并展示給用戶看。用戶在下載你的app之前,首先看到是這些圖片。所以精心設(shè)計你的圖片,會讓你app有更多的下載量。這時候,好的營銷人員和設(shè)計師將會派上用場。
Android市場需要兩張截圖。理想的情況下,它們應(yīng)該是從一個高分辨率的設(shè)備上截的圖。無論如何,這些必須是適用在常見屏幕分辨率的設(shè)備上。它們應(yīng)該是一張完整的截圖,不能有美術(shù)處理,也不能有邊框。
Android市場還需要高分辨率版本的應(yīng)用程序圖標(biāo)。這是一個512×512像素的應(yīng)用程序啟動圖標(biāo)。
Android市場允許你提供一個小的宣傳圖形。當(dāng)應(yīng)用程序有最新版本的時候,谷歌可能會在任何地方使用它。雖然這是可選的,還是強(qiáng)烈推薦。圖形不能包含邊框。
Android市場同樣可以使用一個更大的圖形。這是1024×500的圖片,假設(shè)它有50個像素的邊緣,這樣的主要內(nèi)容應(yīng)該是在924×400像素的中心方塊;也假設(shè)圖像會按比例縮小,所以它的圖形元素要大。雖然這也是可選的,但我們也建議使用它。如果沒有這個特色圖片,谷歌將不會顯示你的應(yīng)用程序在所有可能的放置的位置。
Android市場可以鏈接到Y(jié)ouTube視頻,展示你的app。這也是可選的,但給你提供了一個有效的視頻廣告的機(jī)會。你可以炫耀你的app所有很酷的功能,并解釋為什么值得人們?nèi)ハ螺d它。影片應(yīng)盡量短 - 不要浪費(fèi)客戶的時間。
第3步:填寫應(yīng)用程序信息
接下來,你需要填寫一些應(yīng)用程序的信息。這是非常重要的一步,早期用戶都是通過這些了解你的app,然后決定是否下載。后期,評論會變得非常重要了。
這些信息當(dāng)中,有一項是提供多語言。如果你有提供翻譯,這是最好的。雖然這里有一個選項是自動翻譯,畢竟是機(jī)器翻譯,并不那么完美,但總比沒有的好。因為不是所有人在Android Market上瀏覽時,他們都有翻譯工具。
然后,你需要在這里填寫應(yīng)用程序的名稱,在30個字符之內(nèi);以及應(yīng)用程序的描述,在4000個字符之內(nèi)。
更新說明是用來突出最新版本有什么不同的。我們建議盡可能多的在500個字符之內(nèi)。因為不是所有的用戶都會去升級版本,以及閱讀更新說明。
宣傳文字要非常短、最大80個字符,它會在用戶看到完整的描述之前顯示。確保它簡潔而有力量。
最后,設(shè)置你的應(yīng)用程序的類型(在應(yīng)用和游戲兩者中選擇)。然后設(shè)置一個合適的分類。如果你不確定,請瀏覽其他發(fā)布商發(fā)布跟你一樣的應(yīng)用程序在哪個分類中。這是特別重要的一點(diǎn),在我看來分類不是很多(目前只有6個)。
第4步:設(shè)置發(fā)布選項
下面是關(guān)于內(nèi)容保護(hù),適用年齡段,國家和定價的選項。
剛開始,不要使用拷貝保護(hù)功能。而使用授權(quán)服務(wù),這有點(diǎn)復(fù)雜,但比起支付應(yīng)用好多了。
對于定價,要么選擇免費(fèi),要么選擇付費(fèi)(如果選擇永久免費(fèi),后期是不能改成付費(fèi)的)。然后選擇國家,每一個國家都可以設(shè)定價格(或選擇自動填充)。你也可以隨意的排除一些國家。這可能會違反要求我們向這些國家出售應(yīng)用的法律。
第5步:填寫聯(lián)系方式和同意條款
此時,你必須填寫你的聯(lián)系方式。這樣用戶就可以聯(lián)系到你。每一個應(yīng)用程序可以有不同的聯(lián)系方式。也可以通過你的app發(fā)送反饋信息到這里。
最后,你必須告訴谷歌,你的申請符合他們的條款,遵守美國出口的法律。沒關(guān)系,只要你的應(yīng)用在市場上上架,它都必須遵守美國出口的法律。
第6步:激活A(yù)PK
請切換到“APK files”選項卡,然后點(diǎn)擊保存按鈕(在右上角處)。請確保在你點(diǎn)擊發(fā)布按鈕之前,至少有一個APK是激活狀態(tài)。
當(dāng)你做完這些。現(xiàn)在就到了最后一步,也是最激動人心的一步…
第7步:發(fā)布你的應(yīng)用
現(xiàn)在,當(dāng)所有的信息都已填好,所有的圖片都已上傳,APK也是激活的···那你還在等什么?趕緊發(fā)布吧!
不用擔(dān)心那個錯誤的超鏈接顯示,只要它后面沒有帶正數(shù),就是發(fā)布成功的狀態(tài)。
發(fā)布很快,要不了一分鐘,你就可以直接用包名連接到你的市場了,像這樣:
https://market.android.com/detai ... livewallpaper.stars
總結(jié)
現(xiàn)在你已經(jīng)知道發(fā)布應(yīng)用到Android市場的步驟,這對你會是很有用的。只要完成了你的app,下一步就可以發(fā)布了。
去吧。嘗試發(fā)布一個你的應(yīng)用程序到Android市場。
