標(biāo)題: 家庭的強(qiáng)弱電路改造如何設(shè)計(jì)? [打印本頁]
作者: 51黑科技    時(shí)間: 2016-2-2 02:52
一:客廳的電路設(shè)計(jì)客廳布線一般應(yīng)為10支路線:包括電源線、照明線、空調(diào)線、電視線、電話線、電腦線、對(duì)講器或門鈴線、報(bào)警線、家庭影院、背景音樂。 客廳各線終端欲留分布:在電視柜上方欲留電源(5孔面板)、電視、電腦線終端。空調(diào)線終端欲留孔應(yīng)按照空調(diào)專業(yè)安裝人員測(cè)定的部位欲留空調(diào)線(16A面板)、照明線開關(guān)。單頭或吸頂燈,可采用單聯(lián)開關(guān);多頭吊燈,可在吊燈上安裝燈光分控器,根據(jù)需要調(diào)節(jié)亮度。在沙發(fā)的邊沿處欲留電話線口。在戶門內(nèi)側(cè)欲留對(duì)講器或門鈴線口。在頂部欲留報(bào)警線口。客廳如果需要擺放冰箱、飲水機(jī)、加濕器等設(shè)備,根據(jù)擺放位置欲留電源口,一般情況客廳至少應(yīng)留5個(gè)電源線口。另外,在客廳布上5.1家庭影院線,可以在家坐想電影院的震撼效果。如今,背景音樂已進(jìn)入家庭,成為現(xiàn)在裝修的新時(shí)尚,不同年齡都可以享用,而且互不干擾,比如,年輕人可以用它聽遙滾,兒童可以用它聽英語、老年人可以用它廣播。
二:臥室的電路設(shè)計(jì)臥室布線一般為應(yīng)8支線路;包括電源線、照明線、空調(diào)線、電視線、電話線、、報(bào)警線、背景音樂線、視頻共享。 臥室各線終端欲留:床頭柜的上方欲留電源線口,并采用5孔插線板帶開關(guān)為宜,可以減少床頭燈沒開關(guān)的麻煩,還應(yīng)欲留電話線口,如果雙床頭柜,應(yīng)在兩個(gè)床頭柜上方分別欲留電源、電話線口。梳妝臺(tái)上方應(yīng)欲留電源接線口,另外考慮梳妝鏡上方應(yīng)有反射燈光,在電線盒旁另加裝一個(gè)開關(guān)。寫字臺(tái)或電腦桌上方應(yīng)安裝電源線、電視線、電腦線、電話線接口。照明燈光采用單頭燈或吸頂燈,多頭燈應(yīng)加裝分控器,重點(diǎn)是開關(guān),建議采用雙控開關(guān),單聯(lián),一個(gè)安裝在臥室門外側(cè),另一個(gè)開關(guān)安裝在床頭柜上側(cè)或床邊較易操作部位。空調(diào)線終端接口欲留,需由空調(diào)安裝專業(yè)人員設(shè)定位置。報(bào)警線在頂部位置欲留線口。如果臥室采用地板下遠(yuǎn)紅外取暖,電源線與開關(guān)調(diào)節(jié)器必須采用適合6平方銅線與所需電壓相匹配的開關(guān),溫控調(diào)節(jié)器切不可用普通照明開關(guān),該電路必須另行鋪設(shè),直到入戶電源控開部分。另外,背景音樂您是否也應(yīng)該考慮到,它可以在臥室或其他房間共享客廳的DVD(或CD、MP3、TV等)音樂。現(xiàn)在很多人都在臥室予留視頻共享端口,可共享客廳DVD影視大片,是不是也很方便
三:走廊、門廳的電路設(shè)計(jì)走廊、門廳布線應(yīng)為2支路線:包括電源線、照明線或考慮人體感應(yīng)燈。 電源終端接口欲留1—2個(gè)。燈光應(yīng)根據(jù)走廊長(zhǎng)度、面積而定、如果較寬可安裝頂燈、壁燈;如果狹窄,只能安裝頂燈或透光玻璃頂,在戶外內(nèi)側(cè)安裝開關(guān)。另外,也可以考慮人體感應(yīng)燈,人來燈亮、人走燈滅,是不是很方便啊。
四:廚房的電路設(shè)計(jì)廚房布線應(yīng)為4支路線:包括電源線、照明線、電話線、背景音樂。 電源線部分尤為重要,最好選用4mm2線,因?yàn)殡S著廚房設(shè)備的更新,目前使用如微波爐、抽油煙機(jī)、洗碗機(jī)、消毒柜、食品加工機(jī)、電烤箱、電冰箱等設(shè)備增多,所以應(yīng)根據(jù)客戶要求在不同部位欲留電源接口,并稍有富余,以備日后所增添的廚房設(shè)備使用,電源接口距地不得低于50cm,避免因潮濕造成短路。照明燈光的開關(guān),最好安裝在廚房門的外側(cè)。另外,廚房掛上個(gè)小電話機(jī)是不是也很方便呀。還有再布上背景音樂線,聽著音樂做飯,感覺也是很好吧!
五:餐廳的電路設(shè)計(jì)餐廳布線應(yīng)為4支路線:包括電源線、照明線、空調(diào)線、電視線。 電源線盡量欲留2至3個(gè)電源接線口。燈光照明最好選用暖色光源,開關(guān)選在門內(nèi)側(cè)。空調(diào)也需按專業(yè)人員要求欲留接口。另外,在餐廳予留電視接口,邊看新聞,邊吃飯也是很不錯(cuò)的想法。六:衛(wèi)生間的電路設(shè)計(jì)衛(wèi)生間布線應(yīng)為5支線路:電源線、照明線、電話線、電視線、背景音樂線。 電源線以選用4mm2線為宜。考慮電熱水器、電加熱器等大電流設(shè)備,電源線接口最好安裝在不易受到水浸泡的部位,如在電熱水器上側(cè),或在吊頂上側(cè)。電加熱器,目前看好的是浴霸,同時(shí)可解決照明、加熱、排風(fēng)等問題,浴霸開關(guān)應(yīng)放在室內(nèi)。而照明燈光或鏡燈開關(guān),應(yīng)放在門外側(cè)。在相對(duì)干燥的地方欲留一個(gè)電話接口,最好選在坐便器左右為宜,電話接口應(yīng)注意要選用防水型的。如果條件允許的話,在墻壁裝上個(gè)小液晶電視或背景音樂,邊泡熱水澡邊看電視或聽音樂也是很不錯(cuò)的想法吧!
七:書房的電路設(shè)計(jì)書房布線應(yīng)8支線路;包括電源線、照明線、電視線、電話線、電腦線、空調(diào)線、報(bào)警線、背景音樂 書房?jī)?nèi)的寫字臺(tái)或電腦臺(tái),在臺(tái)面上方應(yīng)裝電源線、電腦線、電話線、電視線終端接口,從安全角度應(yīng)在寫字臺(tái)或電腦下方裝電源插口1-2個(gè),以備電腦配套設(shè)備電源用。照明燈光若為多頭燈應(yīng)增加分器可安裝在書房門內(nèi)側(cè)。空調(diào)欲留口,應(yīng)按專業(yè)安裝人員要求欲留。報(bào)警線應(yīng)在頂部欲留接線口。
八:陽臺(tái)的電路設(shè)計(jì)陽臺(tái)布線應(yīng)為4支線路:包括電源線、照明線、網(wǎng)絡(luò)線、背景音樂。 電源線終端欲留1—2個(gè)接口。照明燈光應(yīng)設(shè)在不影響晾衣物的墻壁上或暗裝在擋板下方,開關(guān)應(yīng)裝在與陽臺(tái)門相聯(lián)的室內(nèi),不應(yīng)安裝在陽臺(tái)內(nèi)。另外,坐在陽臺(tái)上網(wǎng)、聽音樂也是不錯(cuò)的想法.
