標題: 電子器件檢驗標準 [打印本頁]
作者: 51黑fan    時間: 2016-1-31 21:07
標題: 電子器件檢驗標準
標準號:GBJ-02
1、     所有元件引腳要光亮。
2、     各元件其它檢驗要求:
序號     元件名稱     元件型號/規格     元件檢驗要求     備注
1     電阻     色環/插裝     1、色環清晰、正確,誤差小于10%
2     電阻     表面貼裝     1、標稱數字清晰、正確,誤差小于10%
3     二極管     1N4148/插裝
LL4148/貼片     1、     表面印字清晰,負極標記清晰正確。
2、     采用指針萬用表測量正向電阻小于20歐,反向大于100兆歐。
3、     正向導通壓降小于0.8V。     ST   品牌
4     二極管     1N400X/插裝
M7/貼片     1、     表面印字清晰,負極標記清晰正確。
3、     正向導通壓降小于0.8V。
5     二極管     1N5817/插裝     1、     表面印字清晰,負極標記清晰正確。
2、     采用指針萬用表測量正向電阻小于20歐。
3、     正向導通壓降小于0.5V。
6     穩壓
二極管     6.8V/插裝     1、     表面印字清晰,負極標記清晰正確。
2、     穩壓值誤差小于±5%(6.46V—7.14V)。
3、     用6.5V測試漏電流小于3 μA。     ST   品牌
7     二極管     3.6V/插裝     1、     表面印字清晰,負極標記清晰正確。
2、     穩壓值誤差小于±5%(3.42V—3.78V)。
3、     用3.6V測試漏電流在2 mA --10mA之間。     ST   品牌
8     三極管     S8050     1、     表面印字清晰,管腳排列正確。
2、     Vceo≥40V,   250<HFE<350。
9     三極管     S9012     1、     表面印字清晰,管腳排列正確。
2、     Vceo≥40V,   100<HFE<300。
10     三極管     S9013     1、     表面印字清晰,管腳排列正確。
2、     Vceo≥30V,   100<HFE<300。
11     三極管     S9014     1、     表面印字清晰,管腳排列正確。
2、     Vceo≥80V,   150<HFE<1000。
12     三極管     S9015     1、     表面印字清晰,管腳排列正確。
2、     Vceo≥40V,   100<HFE<400。
13     三極管     D882     1、     表面印字清晰,管腳排列正確。
2、     Vceo≥40V,   250<HFE。     NEC品牌
14     保險管     X010/插裝     1、     表面印字清晰。
2、     正向電阻小于8歐,動作電流200mA,誤差小于10%
15     蜂鳴器     5V     1、聲音清晰,清脆,響亮。
16     振動開關     SW-1810P     1、     元件外殼要均勻,不能有凹凸不平。
2、     接觸電阻小于10歐,斷開電阻無窮大。
電子元件質量檢驗標準
標準號:GBJ-02
1、     所有元件引腳要光亮。
2、     各元件其它檢驗要求:
17     輕觸開關     F62940     1、     元件外殼要均勻,不能有凹凸不平。
3、     按動開關時無擋手感覺。
18     插座     所有型號/規格     1、     元件外殼要均勻,引腳整齊、間距均勻。
2、     與所配插線接觸良好,不松、不緊。
19     插線     所有型號/規格     1、     線表面結實,芯線大于8根,插頭與線間接合要緊和結實。
2、     整體長度誤差小于10%
3、     與所配插座接觸良好,不松、不緊。
20     集成IC     所有型號/規格     1、     元件表面印字清晰,引腳排列記號明確。
2、     使用不合格率小于1%
21     電路板     所有型號/規格     1、     板材要結實,光滑。表面印字清晰,焊盤要光亮。
2、     板尺寸誤差小于5%,鉆孔誤差小于5%
22     無極電容     103瓷片     1、     電容值誤差小于20%,耐溫大于80℃。
2、     放電電阻大于100MΩ。
3、     10V漏電流≤35nA。
23     無極電容     104瓷片     1、     電容值誤差小于20%,耐溫大于80℃。
2、     放電電阻大于100MΩ。
3、     10V漏電流≤35nA。
24     無極電容     102瓷片     1、電容值誤差小于20%,耐溫大于80℃。
2、放電電阻大于100MΩ。
3、漏電流≤35nA。
25     無極電容     101瓷片     1、電容值誤差小于20%,耐溫大于80℃。
2、放電電阻大于100MΩ。
3、10V漏電流≤35nA。
26     電解電容     100μF/16V     1、     電容值誤差小于10%,耐溫大于80℃。
2、     8秒后,10V漏電流≤4.5uA
27     電解電容     22μF/25V     1、     電容值誤差小于10%,耐溫大于80℃。
2、     8秒后,10V漏電流≤3μA。
28     電解電容     10μF/50V     1、     電容值誤差小于10%,耐溫大于80℃。
2、     8秒后,10V漏電流≤3μA。
29     電解電容     4.7μF/25V     1、     電容值誤差小于10%,耐溫大于80℃。
2、     8秒后,10V漏電流≤3μA。
30     電解電容     470μF/16V     1、電容值誤差小于10%,耐溫大于80℃。
2、8秒后,10V漏電流≤100μA。
電子元件質量檢驗標準
標準號:GBJ-02
1、     所有元件引腳要光亮。
2、     各元件其它檢驗要求:
31     三端穩壓     HT7150A     1、     元件表面印字清晰。
2、6.5V漏電流≤3μA。
32     三端穩壓     HT7024A     1、元件表面印字清晰。
2、5V漏電流≤5μA。
33     三端穩壓     78L05     1、元件表面印字清晰。
2、6.5V漏電流≤3.5mA。
34     三端穩壓     7805     1、元件表面印字清晰。
2、6.5V漏電流≤3.5mA。
35     復位三極管     IMP809/表貼     1、     元件表面印字清晰。
2、     測試電壓5V,誤差+0.1V
2、5V漏電流≤2μA。
36     存儲器     24WC02/64表貼     1、     元件表面印字清晰。
2、     測試電壓5V,誤差+0.1V
3、     5V漏電流≤130μA
37     檢波管     HSMS2852/SO-23     1、     元件表面印字清晰
2、     用數字萬用表的二極管檔,測試檢波管得AC極,A接負,C接正。
3、     測量顯示≤200 時屬合格品
38      發光
二極管     LK304BC/003C
(藍色)     1、起步電壓3.2—3.4V
2、工作電流460—465uA
3、反向電阻大于1M
39     電池鐵     2901     1、吸合電壓≤4伏
