標(biāo)題: keil mdk中如何確保某一段程序不被優(yōu)化掉 [打印本頁]
作者: 51黑fan 時(shí)間: 2016-1-31 04:32
使用mdk編程,假如有一個(gè)有用的函數(shù)你定義了但是沒有顯式的調(diào)用,mdk在默認(rèn)方式下,將會(huì)把這個(gè)函數(shù)從整個(gè)程序總刪除掉,以節(jié)省ROM.
比如,你在ROM的0x00002000處定位了一個(gè)函數(shù),假設(shè)為void test(void),然后使用函數(shù)指針來調(diào)用它:
void (*UserProgram)(); //函數(shù)指針
UserProgram = (void (*)()) (0x00002000);//定位到指定的入口地址0x00002000
(*UserProgram)();//調(diào)用test()函數(shù)
這樣做的本意是調(diào)用test()函數(shù),但編譯器并不知情,它仍會(huì)按照默認(rèn)的指令將test函數(shù)給整個(gè)優(yōu)化掉,因?yàn)樗X得test()函數(shù)根本沒有被調(diào)用,這個(gè)時(shí)候,雖然(*UserProgram)();仍會(huì)執(zhí)行,但內(nèi)容與初衷已經(jīng)大相徑庭.
能否讓編譯器不自動(dòng)優(yōu)化test這個(gè)函數(shù)?
當(dāng)然有,就是使用鏈接器命令:--keep=section_id 此選項(xiàng)指定刪除未使用節(jié)時(shí)不能刪除的輸入節(jié)。
其中 section_id 是以下項(xiàng)之一:
symbol 指定在刪除未使用節(jié)時(shí)保留定義 symbol 的輸入節(jié)。 如果 symbol 存在多個(gè)定義,則 armlink 將生成一則錯(cuò)誤消息。
例如,您可能使用 --keep=int_handler。若要保留定義以 _handler 結(jié)尾的符號(hào)的所有節(jié),請使用--keep=*_handler。
object(section)指定在刪除未使用節(jié)時(shí)保留 object 中的 section。 例如,若要保留vectors.o 對象的 vect 節(jié),請使用: -- keep=vectors.o(vect)若要保留 vectors.o 對象中節(jié)名稱的前三個(gè)字母是 vec 的所有節(jié),請使用:--keep=vectors.o(vec*)
由于我的程序test()函數(shù)是單獨(dú)放在一個(gè)文件里(entry.c)的,所以我在linker標(biāo)簽欄下的Misc controls編輯框中輸入--keep=entry.o
