標題: 嵌入式邏輯分析儀SignalTap II 設(shè)計范例 [打印本頁]
作者: 51黑fan 時間: 2016-1-31 04:18
嵌入式邏輯分析儀—SigbalTap II,脫離軟件仿真,嵌入式邏輯分析儀,多通道數(shù)據(jù)測試,在沒有外置logic的時候。還是比較爽的事情
本例中用正弦波、三角波、鋸齒波、方波波形數(shù)據(jù)為參考,簡要講解SignalTap II
(1)新建工程,引腳配置:,RTL圖如下
(2)新建SignalTap II 文件
(3) 設(shè)置待測信號名
(4)在node雙擊添加需要觀察的數(shù)字信號;不要調(diào)入系統(tǒng)時鐘,因為本例打算用系統(tǒng)時鐘來做邏輯分析儀的采樣時鐘
(5)添加系統(tǒng)采樣時鐘(類似示波器的采樣)
(6)設(shè)置采樣深度:因為占用ESB/M9K,采樣深度最好小于9K,這里設(shè)置為2K
(7)設(shè)置采樣其實觸發(fā)位置
(8)觸發(fā)方式:
(此處我也不是很清楚,大概模式吧) (9)設(shè)置觸發(fā)輸入:選擇觸發(fā)信號以及觸發(fā)方式,flag為觸發(fā)使能信號,實際工程中沒用,只是signaltap ii的使能信號;高電平觸發(fā)
(10)save and yes,再次編譯,和本工程捆綁在一起download to device,當然也可以在Settings設(shè)置
關(guān)于PIN,如果你懶得設(shè)置,可以不分配out的信號,但是clk和rst_n必須分析,因為那是系統(tǒng)的驅(qū)動信號
測試ok 后,取消上述bmp中的enable SignalTap II Logic Analyzer ,精簡成本設(shè)計
(11)設(shè)置handware setup,鏈接device
(12)download sof文件(當然也可以在Q II直接download)
(13)進程—Anturon Analysis,自動分析
(14) 觀察輸出信號,設(shè)置為模擬信號,如下,方便觀察
(15)為什么那么帥。。。。
(16)實際測試到一段時間后,會出現(xiàn)bug,可能長時間采樣倒是邏輯邊沿不能對齊吧,畢竟沒那么完美
(17) OK ,byebye
