標(biāo)題: Win8.1高級啟動下沒有疑難解答菜單,無法禁用驅(qū)動程序強(qiáng)制簽名 [打印本頁]
作者: 51黑fan    時(shí)間: 2016-1-31 03:51
實(shí)測可用
大家都知道安裝flashtools工具時(shí)需要安裝驅(qū)動,但是win8系統(tǒng)需要禁用驅(qū)動程序強(qiáng)制簽名才能完成安裝。關(guān)于win8.1,機(jī)鋒以及很多其他教程里禁止系統(tǒng)強(qiáng)制簽名的方法,是“win+c”,桌面右側(cè)下面“設(shè)置”,右下角選擇“更改電腦設(shè)置”,繼續(xù)選擇“更新和恢復(fù)”,選擇“恢復(fù)-高級啟動”,此時(shí)重啟會出現(xiàn)“繼續(xù)、關(guān)閉、疑難解答等選項(xiàng),進(jìn)入疑難解答-高級選項(xiàng)-啟動設(shè)置。但是,很多使用ghost版本的win8.1用戶在高級啟動后并沒有疑難解答選項(xiàng),這個(gè)怎么辦呢?不少人因?yàn)檫@個(gè)選擇更換系統(tǒng)或者電腦,其實(shí)完全沒有必要,以下是百度搜索的方法,親測有效,供大家參考:
1、  禁用快速啟動:win+x,選擇電源選項(xiàng),選擇電源按鈕的功能,更改不可用設(shè)置,取消快速啟動。
2、  重啟電腦,按F8鍵看是否能進(jìn)入高級啟動選項(xiàng)菜單(如圖),如果能進(jìn)入,按方向鍵選擇禁用驅(qū)動程序強(qiáng)制簽名,之后完成啟動,即可安裝驅(qū)動
3、  不排除部分電腦禁用快速啟動后按F8依然無法進(jìn)入高級啟動選項(xiàng),比如我的電腦就是這種情況,解決辦法是:win+x,選擇命令提示符(管理員),英文狀態(tài)下輸入bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy,然后回車,出現(xiàn)操作成功完成后重啟,按F8即可進(jìn)入高級啟動選項(xiàng)。之后按第二步進(jìn)行操作即可。
4、  說明:
(1)       部分電腦不禁用快速啟動,也能實(shí)現(xiàn)第三步;
(2)       第三步是通過命令提示符操作,將啟動變?yōu)榻?jīng)典傳統(tǒng)啟動模式,若要改為標(biāo)準(zhǔn)模式,只需重復(fù)第三步,輸入改為“bcdedit/set {default} bootmenupolicy standard”即可。
作者: weiping    時(shí)間: 2018-4-16 16:13
感謝大神
