必講的內容,而且通過MSDN很多問題都能解決。下面文字主要是個人在編程中指針使用的一些體會,說的不當的地方請指正。一般我們使用的框架是VC提供的Wizard生成的MFC App Wizard(exe)框架,無論是多文檔還是單文檔,都存在指針獲取和操作問題。
下面這節內容主要是一般的框架,然后再講多線程中的指針使用。使用到的類需要包含響應的頭文件。首先一般獲得本類(視,文檔,對話框都支持)實例指針this,用this的目的,主要可以通過類中的函數向其他類或者函數中發指針,以便于在非本類中操作和使用本類中的功能。這其中的關鍵在于理解 m_pMainWnd, AfxGetApp(),AfxGetMainWnd() 的意義!
1) 在View中獲得Doc指針
CYouSDIDoc *pDoc=GetDocument();一個視只能有一個文檔。
2) 在App中獲得MainFrame指針
CWinApp 中的 m_pMainWnd變量就是MainFrame的指針,也可以: CMainFrame *pMain =(CMainFrame *)AfxGetMainWnd();
3) 在View中獲得MainFrame指針
CMainFrame *pMain=(CmaimFrame *)AfxGetApp()->m_pMainWnd;
4) 獲得View(已建立)指針
CyouView *pView=(CyouView *)pMain->GetActiveView();
5) 獲得當前文檔指針
CDocument * pCurrentDoc =(CFrameWnd *)m_pMainWnd->GetActiveDocument();
6) 獲得狀態欄與工具欄指針
CStatusBar * pStatusBar=(CStatusBar *)AfxGetMainWnd()->GetDescendantWindow(AFX_IDW_STATUS_BAR);
CToolBar * pToolBar=(CtoolBar *)AfxGetMainWnd()->GetDescendantWindow(AFX_IDW_TOOLBAR);
7) 如果框架中加入工具欄和狀態欄變量還可以這樣
(CMainFrame *)GetParent()->m_wndToolBar;
(CMainFrame *)GetParent()->m_wndStatusBar;
8) 在Mainframe獲得菜單指針
CMenu *pMenu=m_pMainWnd->GetMenu();
9) 在任何類中獲得應用程序類
AfxGetInstanceHandle 得到句柄,AfxGetApp 得到指針
B1.如何在自己的類和“應用程序類”中獲得“文檔類”的句柄?
SDI AfxGetMainWnd() -> GetActiveView() -> GetDocument() 得到指針
MDI AfxGetMainWnd() -> MDIGetActive() -> GetActiveView() -> GetDocument() 得到指針
B3.如何在“框架類”中獲得“文檔類”句柄?
SDI GetActiveView() -> GetDocument() 得到指針,MDI MDIGetActive() -> GetActiveView() -> GetDocument() 從 CMainFrame 得到指針,GetActiveView() -> GetDocument() 從 CChildFrame 得到指針
B4.如何在“視圖類”中獲得“文檔類”句柄?
GetDocument()
C1.如何在“文檔類”中獲得“視圖類”句柄?
GetView(),調用 GetFirstViewPosition 和 GetNextView 函數得到指針。
C2.如何在自己的類和“應用程序類”中獲得“視圖類”句柄?
SDI GetActiveView 得到指針
MDI MDIGetActive() -> GetActiveView() 從 CMainFrame 得到指針,GetActiveView 從 CChildFrame 得到指針
最后提醒大家,在提取到各個句柄之后,因為初次提取的都是標準類句柄,所以,在使用時要注意將標準句柄轉換成自己的類的句柄。如:
AfxGetApp();//得到的是WinApp類的句柄,
所以操作前記得轉換成自己定義的類的句柄。
如:((CMyApp*)AfxGetApp())->XXXX();//這的xxxx()就是你定義的類中間的成員。
(二)MFC中句柄、指針、ID之間的轉換
win32直接操作的是句柄HANDLE,每個句柄就對應windows窗口,而vc對HANDLE進行類封裝,間接操作的都是HANDLE,現在句柄只是類的一個成員變量。
從句柄到指針
CWnd* pWnd=CWnd::FromHandle(hWnd); //a temporary CWnd object is created //and attached.
pWnd->Attach(hWnd); //Attaches a Windows window to a CWnd object
從指針到句柄
HWND hWnd=pWnd->GetSafeHandle();
hWnd=pWnd->m_hWnd;
SDK編程中窗口ID,句柄,指針三者相互轉換函數
ID--HANDLE--HWND三者之間的互相轉換
id->句柄-----------hWnd = ::GetDlgItem(hParentWnd,id);
id->指針-----------CWnd::GetDlgItem();
句柄->id-----------id = GetWindowLong(hWnd,GWL_ID);
句柄->指針--------CWnd *pWnd=CWnd::FromHandle(hWnd);
指針->ID----------id = GetWindowLong(pWnd->GetSafeHwnd,GWL_ID);
GetDlgCtrlID();
指針->句柄--------hWnd=cWnd.GetSafeHandle() or mywnd->m_hWnd;
HICON->ID--------HICON hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(nIconID);
HICON hIcon = LoadIcon(AfxGetApp()->m_hInstance, MAKEINTRESOURCE(nIconID));
附注:獲得窗口句柄三種方法
1.HWND FindWindow(LPCTSTR lpClassName, LPCTSTR lpWindowName)
HWND FindWindowEx(HWND hwndParent, HWND hwndChildAfter,LPCTSTR lpClassName, LPCTSTR lpWindowName)
2.HWND WindowFromPoint(POINT& Point)//獲得當前鼠標光標位置的窗口HWND
本文來自CSDN博客:http://blog.csdn.net/cy757/archive/2009/08/07/4423756.aspx
VC++中有關句柄和指針及其轉換
1.MFC窗口的句柄和指針的轉換
(1) 一般窗口對象都會有一個其對應的句柄變量,所以我們可以取此對象的m_hWnd屬性來得到句柄。
(2)使用GetSafeHwnd函數取得程序所在窗口類的句柄
(3)使用FromHandle函數來通過句柄得到其想要的指針
其他的一些方法:
GetActiveWindow 取當前活動窗口句柄
AfxGetMainWnd 取主窗口句柄
GetForegroundWindow 取前臺窗口句柄
FindWindow尋找參數指定的窗口
EnumWindow枚舉窗口
2. 上下文無關設備的句柄和指針的轉換
(1)this->m_hDC
(2)CDC::GetSafeHdc
(3)可以使用FromHandle函數來通過句柄得到其想要的指針
3.Gdi對象的句柄和指針的轉換
(1)this->m_hObject
(2)CGdiObject::GetSafeHandle
4.窗口、控件的指針和句柄的相互轉化
(1)指針轉化為句柄
在MFC應用程序中首先要獲得窗口的指針,然后將其轉化為句柄
CWnd* pWnd;
HANDLE hWnd = pWnd->GetSafeHwnd();
(2)句柄轉化為指針
在MFC應用程序中首先獲得對話框控件的句柄,然后獲得其指針
HANDLE hWnd;
GetDlgItem(IDC_xxx,&hWnd);
CWnd * pWnd = FromHandle(hWnd);
獲得程序窗口指針的辦法
(1)獲得主框架窗口指針(任何時候都可以用,只要是MFC程序中)
CWnd* pWnd = AfxGetMainWnd();
(2)獲得對話框中控件指針
CWnd* pWnd = GetDlgItem(IDC_xxx);
(3)獲得對話框中某控件的句柄
HANDLE GetDlgItem(m_hDLG,m_nID_DlgItem);
(4)獲得GDI對象的句柄
HANDLE m_hGDIObj = m_pGDIObj->GetSafeHanle();
