標題: 雙向可控硅97A6 [打印本頁]
作者: 51黑fan    時間: 2016-1-30 03:05
標題: 雙向可控硅97A6
這是1A600V的雙向可控硅,常用來做調光臺燈、音樂彩燈、電燈開關、電子調溫等用途。該可控硅可以直接用于控制220V市電,最大工作電流為1A,因此,可以控制100W以下電阻性的負載。
  能不能直接控制普通電視機電源?不能。雖然電視機耗電遠小于100W,正常工作電流小于0.5A,但是,電視機中有大容量濾波電容,開機時會有很大的沖擊電流,這個電流時間雖然很短,但是可能會大到數十安培以上,所以,可控硅可能在瞬間就被燒壞。因此,如果需要控制有大電容或者大電感的負載,就必需選更大功率的器件或者繼電器等。
  常見的白熾燈泡、電烙鐵、發熱線等都是電阻性的負載,因此可以用可控硅控制。
  大功率的可控硅有的做到數十安以上,外型也會很大,多種多樣,但是原理都是一樣,也是三只引管——陰極、陽極、控制極,測量方法也相同,只是電壓、電流的大小有區別。大的可控硅(等效才幾個三極管、電阻)有可能比IC(等效成千上萬的三極管、電阻)還要貴。
