標(biāo)題: 求一個矩陣式鍵盤掃描的C程序 [打印本頁]
作者: yellow186    時間: 2010-5-18 01:43
各位高手能發(fā)一個矩陣式鍵盤掃描的C程序嗎??能夠有效防抖動的..我自己寫的感覺太長了,想?yún)⒖枷聞e人的想法....多謝!!!
作者: admin    時間: 2010-5-18 02:48
矩陣鍵盤  http://m.raoushi.com/bbs/dpj-3008-1.html  這個是板子附帶的程序  100% 測試通過.4*4鍵盤 接在p3 口.
作者: yellow186    時間: 2010-5-18 08:27
謝謝了!!
作者: 數(shù)字媒體處理器    時間: 2010-7-14 15:41
謝謝二樓分享
作者: 單片機材料    時間: 2010-10-21 16:21
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^7;
#define uint  unsigned int
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                      0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0-F
uchar keyscan(void);//鍵盤掃描
void delay(uint i); //演示程序
 uchar key;
 P2=0x00;        //1數(shù)碼管亮 按相應(yīng)的按鍵,會顯示按鍵上的字符
 dula=1;
 key=keyscan();  //調(diào)用鍵盤掃描,
 switch(key)
  case 0x7e:P0=dofly[0];break;//0 按下相應(yīng)的鍵顯示相對應(yīng)的碼值
  case 0x7d:P0=dofly[1];break;//1
  case 0x7b:P0=dofly[2];break;//2
  case 0x77:P0=dofly[3];break;//3
  case 0xbe:P0=dofly[4];break;//4
  case 0xbd:P0=dofly[5];break;//5
  case 0xbb:P0=dofly[6];break;//6
  case 0xb7:P0=dofly[7];break;//7
  case 0xde:P0=dofly[8];break;//8
  case 0xdd:P0=dofly[9];break;//9
  case 0xdb:P0=dofly[10];break;//a
  case 0xd7:P0=dofly[11];break;//b
  case 0xee:P0=dofly[12];break;//c
  case 0xed:P0=dofly[13];break;//d
  case 0xeb:P0=dofly[14];break;//e
  case 0xe7:P0=dofly[15];break;//f
uchar keyscan(void)  //鍵盤掃描函數(shù),使用行列反轉(zhuǎn)掃描法
 uchar cord_h,cord_l;//行列值中間變量
 P3=0x0f;            //行線輸出全為0
 cord_h=P3&0x0f;     //讀入列線值
 if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
  delay(100);        //去抖
  if(cord_h!=0x0f)
    P3=cord_h|0xf0;  //輸出當(dāng)前列線值
    cord_l=P3&0xf0;  //讀入行線值
    return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
  }return(0xff);     //返回該值
void delay(uint i)  //延時函數(shù)
while(i--);
