S3C2440處理器UART專用寄存器
51heisex
2016-1-24 02:32
S3C2440處理器UART專用寄存器
這里只介紹與UART有關最常用的幾種寄存器,至于在編程時涉及到的其它功能的寄存器這里不做介紹。
1.ULCONn(n=0,1,2) //校驗和模式寄存器
[6] 0=正常模式、1=紅外模式
[5:3] 0XX=無校驗、100=奇校驗、101=偶校驗
[2] 0=1位停止位、1=2位停止位
[1:0] 00=5位數據長度、01=6位數據長度、10=7位數據長度、11=8位數據長度
2.UCONn(n=0,1,2) //工作方式寄存器
[10] 0=PCLK、1=UCLK
[9] 0=脈沖出發、1=電平觸發
[8] 0=脈沖出發、1=電平觸發
[7] 0=禁止接收暫停、1=允許接收暫停
[6] 0=禁止接收錯誤中斷、1=允許接收錯誤中斷
[5] 0=禁止巡檢模式、1=允許巡檢模式
[4] 0=禁止發送間隔信號、1=每幀發送1個間隔信號
[3:2] 00=禁止發送、01=中斷或查詢發送模式、1X=DMA方式
[1:0] 00=禁止接收、01=中斷或查詢接收模式、1X=DMA方式
3.UTRSTATn(n=0,1,2) //發送接收狀態寄存器,用來判斷是否完成發送接收
[2] 0=發送緩沖器有數據、1=緩沖器沒數據
[1] 0=發送緩沖器有數據、1=緩沖器沒數據(在FIFO和DMA模式下用)
[0] 0=接收緩沖器沒數據、1=接收緩沖器有數據
4. UTXHn和URXHn(n=0,1,2) //發送和接收存放數據用的寄存器,直接作為輸入輸出端口
5.這里推薦使用中斷方式編程,可確保在大量傳輸數據的情況下不出現丟數據的情況
專用的指針:pISR_UART0 //此處加入中斷向量
