閑談信捷plc
[打印本頁(yè)]
51heisex
時(shí)間:
2016-1-24 01:52
閑談信捷plc
plc,可編程控制器。是一種對(duì)數(shù)字電路在工業(yè)控制方面的集成。與單片機(jī)類似,但又與單片機(jī)不同,不同之處是單片機(jī)的使用需要新加外部數(shù)字和模擬電路,而plc在出廠時(shí)就已經(jīng)完善。這也使得單片機(jī)有進(jìn)一步開發(fā)的機(jī)會(huì),而plc只有在已有固定范圍內(nèi)使用。
許多人都想熟練掌握運(yùn)用,可是在學(xué)習(xí)中發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)單的指令是很易學(xué),但使用中常出現(xiàn)各種問(wèn)題,對(duì)于復(fù)雜指令卻是無(wú)法理解。這就造成學(xué)過(guò),但無(wú)法應(yīng)用的狀況。究其原因是對(duì)plc硬件不理解,無(wú)法明白程序與硬件(數(shù)字電路)的關(guān)系。
學(xué)習(xí)數(shù)字電路或者程序的人都知道一句話--數(shù)字電路只能識(shí)別二進(jìn)制數(shù)0、1(低電位、高電位)。所謂的程序最終要變換成機(jī)器可識(shí)別的二進(jìn)制數(shù)。在程序中可認(rèn)為指令是一種功能的鑰匙,不同的指令打開不同的功能。大開這一功能就把指令后的程序部分填入其中,在這一功能的數(shù)字電路中隨掃描脈沖輸出結(jié)果。而在數(shù)字電路運(yùn)算中,隨這一功能運(yùn)算脈充數(shù)的完成而退入下一指令,完成下一個(gè)指令的運(yùn)算。程序并不聰明,聰明的是編程者根據(jù)需要合理的安排指令種類和指令的排列順序。
外部信號(hào)通過(guò)光耦輸入,電路在對(duì)外掃描時(shí)對(duì)其判斷,判斷形式如斯密特觸發(fā)器,確定信號(hào)輸入情況并保存在輸入寄存器中。每個(gè)寄存器與外部輸入端對(duì)應(yīng),并且有它對(duì)應(yīng)的地址,地址決定什么時(shí)候它對(duì)外有效,也就是讓它對(duì)外表現(xiàn)當(dāng)前狀態(tài),參與運(yùn)算。
內(nèi)部信號(hào)輸出,運(yùn)算的結(jié)果放在輸出寄存器中,當(dāng)輸出掃描時(shí),寄存器對(duì)外有效,相應(yīng)觸發(fā)器被觸發(fā)并對(duì)外通過(guò)光耦更新輸出狀態(tài)。
輔助斷電器,是內(nèi)部有著確定地址的位存儲(chǔ)元件,在運(yùn)算中通過(guò)地址來(lái)打開相應(yīng)繼電器,然后通過(guò)相應(yīng)指令取其原狀態(tài)還是反狀態(tài)參加運(yùn)算。
輕巧巧京基百納
時(shí)間:
2025-8-4 14:20
還是有點(diǎn)學(xué)不太懂 工作四個(gè)月了 目前還不能自己獨(dú)立編寫程序
輕巧巧京基百納
時(shí)間:
2025-8-4 14:21
你好 大哥 還是不太懂 工作四個(gè)月了還是不能獨(dú)立編寫程序嗚嗚嗚是不是不適合這條路子
新昌小徐
時(shí)間:
2025-10-2 09:19
我說(shuō)個(gè)知識(shí)點(diǎn)吧,如西門子的電流模入模塊,有三個(gè)引腳,如RA、A+、A-,資料上或是書本上就只是告訴你怎么接:如果是電壓輸入,就把信號(hào)接到A+、A-上就可以了,但如果是電流信號(hào)輸入,A+得與RA短接,這是為何?
還有如果變送器是無(wú)源的,那電源正接變送器的正,再?gòu)淖兯推鞯呢?fù)極出來(lái)接到A+上,再?gòu)腁-出來(lái)接到電源負(fù)極上。形成一個(gè)回路。
但如果送變器是有源信號(hào)的話,變送器的正接到A+,變送器的 負(fù)極是接到A-上,為何?
只有搞清楚了內(nèi)部的電路原理,才能理順?biāo)悸贰?br /> PLC模入是靠檢測(cè)電壓來(lái)獲知外部信號(hào)大小的,就像是內(nèi)部接了個(gè)萬(wàn)用表,檔位放在測(cè)電壓上,萬(wàn)用表的正極放在A+上,負(fù)極放在A-上,如果變送器是無(wú)源的電流類型的,這樣回路中要串接一個(gè)電源,從電源正出來(lái)接到變送器的正極,再?gòu)淖兯推鞯呢?fù)級(jí)出 接到A+,因?yàn)槭请娏餍盘?hào),必須變成電壓信號(hào),所以得A+與RA短接,RA與500歐姆電阻相連,另一頭接A-,這樣就會(huì)在電阻上產(chǎn)生2-10V的壓降,這樣就能在A+與A-上間接檢測(cè)到電流信號(hào)。如果是有源的電流信號(hào),那不用串電源,變送器正極出來(lái)的電流流入A+,A+與RA短接,電流要從A+流入,才能得到正向的電壓信號(hào)。反正認(rèn)定一件事,電流必須從A+流入。不管是無(wú)源的還是有源的變送器(二線制或是四線制)
