代碼升級必知--HEX文件和BIN文件格式區別
51heisex
2016-1-23 01:17
HEX文件和BIN文件是我們經常碰到的2種文件格式。下面簡單介紹一下這2種文件格式的區別:
1 - HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了數據本身
在燒寫或下載HEX文件的時候,一般都不需要用戶指定地址,因為HEX文件內部的信息已經包括了地址。而燒寫BIN
文件的時候,用戶是一定需要指定地址信息的。
3 - BIN文件格式
對二進制文件而言,其實沒有”格式”。文件只是包括了純粹的二進制數據。
4 - HEX文件格式
HEX文件都是由記錄(RECORD)組成的。在HEX文件里面,每一行代表一個記錄。記錄的基本格式為:
| RECORD | RECLEN | LOAD | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM |
| MARK ':' | | OFFSET | | | |
| 1-byte | 1-byte | 2-byte | 1-byte | n-byte | 1-byte |
記錄類型包括:
'00' Data Rrecord:用來記錄數據,HEX文件的大部分記錄都是數據記錄
'01' End of File Record: 用來標識文件結束,放在文件的最后,標識HEX文件的結尾
'04' Extended Linear Address Record: 用來標識擴展線性地址的記錄
'02' Extended Segment Address Record: 用來標識擴展段地址的記錄
在上面的后2種記錄,都是用來提供地址信息的。每次碰到這2個記錄的時候,都可以根據記錄計算出一個“基”地址。
對于后面的數據記錄,計算地址的時候,都是以這些“基”地址為基礎的。
數據記錄的具體格式:
| MARK ':' | | OFFSET | '00' | | |
看個例子:
:020000040000FA
:10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
:00000001FF
對上面的HEX文件進行分析:
第1條記錄的長度為02,LOAD OFFSET為0000,RECTYPE為04,說明該記錄為擴展段地址記錄。數據為0000,校驗和為
FA。從這個記錄的長度和數據,我們可以計算出一個基地址,這個地址為0X0000。后面的數據記錄都以這個地址為基
地址。
第2條記錄的長度為10(16),LOAD OFFSET為0004,RECTYPE為00,說明該記錄為數據記錄。
數據為FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16個BYTE。這個記錄的校驗和為A3。此時的基地址為0X0000,加上OFFSET,
這個記錄里的16BYTE的數據的起始地址就是0x0000 + 0x0004 = 0x0004.
第3條記錄的長度為00,LOAD OFFSET為0000,TYPE = 01,校驗和為FF。說明這個是一個END OF FILE RECORD,標識
文件的結尾。
在上面這個例子里,實際的數據只有16個BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址為0x4
4 - HEX文件和BIN文件大小有區別
HEX文件是用ASCII來表示二進制的數值。例如一般8-BIT的二進制數值0x3F,用ASCII來表示就需要分別表示字符'3'
和字符'F',每個字符需要一個BYTE,所以HEX文件需要 > 2倍的空間。
對一個BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的數據的實際大小。而對HEX文件而言,你看到的文件
大小并不是實際的數據的大小。一是因為HEX文件是用ASCII來表示數據,二是因為HEX文件本身還包括別的附加信息。
