標題: 如何判斷無線遙控的接收器工作是否正常 [打印本頁]
作者: suyao    時間: 2016-1-19 09:00
  無線遙控器主要靠接收發射信號來完成工作,那么我們應該如何判斷無線遙控的接收器工作是否正常呢?
  第一:無線遙控接收器故障部位的確定
  一旦確定遙控接收器電路工作不正常,就可以按以下方法區分故障來自哪一部分電路,即是來自高放級、超再升級電路還是放大、整形電路。
  1)對超再升電路的檢修,可以先檢查晶體管的直流電壓,如不正常,檢查直流偏置電路或晶體管本身。直流偏置電壓正常后,再檢查交流反饋電路,對貼片電容最好用替換法檢查。
  2)對高頻放大電路的檢修,也采取先檢查高放管的直流工作點后檢查耦合元件的方法,一般不難找到故障元件。故障率最高的是接收頻率偏移,多是因為進水或電路板受潮使超再升電路停止振蕩所致。汽車防盜系統用的接收器,無論是調感式還是調容式,也無論是分立直插件還是貼片器件或是混合方式,它們之間幾乎完全可以互換使用,只要找到GND(接地)、+V(電源正)、OUT(信號輸出)端的對應關系,并重新調整接收器的接收頻率即可。
  3)檢查放大、整形電路時,信號的輸人/輸出點是查找故障的關鍵點。具體方法是用遙控器發射信號,用示波器觀察放大、整形電路有無信號輸入,如有信號波形,說明高放電路、超再升電路基本正常,故障在放大、整形電路;如測不到信號,則故障在超再升電路之前:對放大、整形電路的檢查,可以測量LM358的引腳電壓,并和正常值對照,如果不正常,多為集成電路本身損壞。
  第二:無線遙控接收器好壞的鑒別
  如果防盜系統的無線遙控距離太近或遙控根本不起作用,應考慮遙控接收器電路是否有故障。判斷遙控接收器工作是否正常,常用的方法如下:
  1)用遙控器發射信號,用萬用表直流電壓擋測量信號輸出端的電壓,當按下遙控器的按鍵時,其輸出端的電壓應有變化,如無任何反應,說明接收器電路有故障。
  2)用示波器觀察遙控接收器信號輸出端,用金屬物點觸遙控接收器的天線輸人端,示波器應有較強烈的雜波反應,否則說明接收器部分有故障。
  3)用遙控器發射信號,用示波器觀察接收器輸出端(OUT),解碼電路的輸入端應有脈沖信號輸出。因發送的數據信號不同,其波形為寬窄不同組合的脈沖串,如波形不正常或測不到波形,說明遙控接收器部分有故障。
  4)將頻譜儀接收天線靠近接收器,給防盜系統(或遙控接收器)加電,在200~400MHz頻段內應觀察到波浪狀(調容式)或倒氣狀(調感式)的頻譜波形。如頻譜儀屏幕上無任何反應,說明接收器電路有故障。
