標題: 意外的排除了CRT顯示器半屏無顯示故障 [打印本頁]
作者: 51黑芯片    時間: 2016-1-17 03:09
同事的CRT顯示器上半屏不顯示了,由于上次自己動手把退役了的LG775CRT修好了,這次居然很大膽的動起別人的顯示器來。 呵呵,反正修不好了就把自己家退役的LG775送給同事嘛,一想到這點,膽兒就大起來了。
        上次我的顯示器是屏幕收窄到上半屏,用手拍拍就能顯示全屏,從我家退役后扔辦公室配一臺配置較低的主機用著,后來同辦公室里維修電器經驗豐富的廖老師看不下去了,他對我說這樣拍下去遲早好的顯示器也要被我拍壞,自己動手焊焊場行掃描輸出信號放大芯片嘛…… 我說我不知道是那塊芯片,廖老師說“你拆開機蓋,我告訴你是哪塊”。
嘿,還真靈,焊完后那臺LG775就一直正常工作至今。
         這次同事的CRT故障不盡相同,上次我的屏幕顯示內容是縮小了,但還是可以在半個屏幕中看到整個屏幕的內容,就像屏幕壓扁了一半。這次同事的顯示器是上半部直接黑屏,下半部顯示完全正常。看了銘牌是AOC的CRT,上網找電路圖,都需要注冊論壇用戶才能下載,確怎么也注冊不了論壇帳號。 于是只好憑記憶猜測下是哪塊IC出問題了,感覺告訴我,某塊帶散熱片的芯片跟上次我那臺故障機補焊的芯片最相似,于是對其進行了補焊,沒想到還真的管用,焊完后用電視盒輸出信號測試,顯示恢復正常了,沒想到那么輕而易舉的搞定了這個故障。
        小結下此類故障的“維修”方法。
按百度知道里的答案,此類故障可能的原因有:
    場輸出集成塊松焊!
       場激勵IC松焊
(場輸出集成塊被擊穿、場掃描電路局部損壞、場偏轉線圈斷路等其故障是:屏幕橫一亮線)
   按現象來看,找一塊引腳較多的芯片(負責行掃信號輸出的芯片?),然后找到離它最近的一塊帶散熱片的3個引腳芯片(我感覺像電源穩壓芯片或運放,估計多數是起信號放大作用的),不管看起來原來的焊點多完好,補焊一下這3個引腳(參見附圖)。呵呵,雖然故障不一定能夠解決,但是我運氣好,兩次都是在這個地方補焊后就解決問題了。
再引用另外一網友在百度知道里的解答,估計可以解釋為啥我總是焊焊這塊芯片就能排除故障:
這是場掃描電路的故障,而且只有場掃描電路的故障,才會出現這種現像,這是一種很典型的故障,通常是場輸出集成塊被擊穿所致,只要把場輸出集成塊換掉就可以解決。當然,也有可能是場掃描電路的外圍電路一些電阻電容壞了引起的。
在電視機和顯示器的維修中,電源電路,行場掃描電路的故障占到百分之七十的比例。呵呵。
因為行場掃描電路工作在高壓大電流狀況下,也很容易產生虛焊的現像,表現就是時有時無,用手拍拍,有可能恢復。
看看補焊的焊點多丑就知道我有多業余了,不過自己動手能夠體會到解決問題的快感,倒不是因為可以節約幾十塊錢的維修費,是一種成就感。當然,我覺得自己能夠排除這一故障,實在有很大的運氣成分在里頭,沒啥技術含量,所以自己都感覺很意外:這樣就弄好了? ^_^
我修的方正CRT顯示器:
我姐夫方正CRT壞了,只顯示下半屏,上半屏黑屏不顯示。把顯示器接頭接到筆記本上馬上確定是顯示器壞,而非主機、顯卡一類壞掉。
拆開蓋子,找帶有散熱片的三極管即IC601,表面上焊點完好--很漂亮。別管它的焊點是否完好、是否漂亮再焊一下。我就是重焊了下就好了。
作者: cjm7065    時間: 2016-2-21 08:04
我只能說“呵呵”!
作者: robter    時間: 2016-5-24 23:43
實踐出真知,果然不錯
