標題: C字符串處理問題 [打印本頁]
作者: anych    時間: 2010-5-11 20:45
標題: C字符串處理問題
從串口,上位機發送字串到單片機接收到str1中,然后從str1中截取想要的字符串到str2中, 字符串部分拷貝函數我在Turbo C中運行得到的是正確的結果,但在單片機中測試結果很詭異 :得到的目標字符串str2的結果是正確的,但是源字符串str1的輸出結果變成與str2是一樣的。 一值找不到原因,哪位大哥幫忙分析一下。謝謝
兩個字符串: char * str1,*str2;
字符串部分拷貝程序:
mystrcopy(char * str1,char * str2,int n1,int n2)/*字符順序:0、1、2、3..... */
int k=0;
while(n2--)
*str2++=str1[n1+k++] ;
str2[n2]='\0';
//串口接收中斷函數
void serial_receve () interrupt 4 using 3
if (RI)
unsigned char recch;
RI = 0 ; //P0 = 0x00;P2=0x00;
recch=SBUF;
if(recch!='@')
recstr[recNum++]=recch;
recstr[recNum]='\0';
mystrcopy(recstr,recdata,3,recNum-2);
if(send_string_scom(recdata))//串口發送字符串
recdata=NULL;recstr=NULL;
recNum=0;
read_flag= 1 ;
recNum=0;
主程序:
main()
str1="1234567";
while(1);
[此貼子已經被作者于2010-5-11 20:49:25編輯過]
作者: brantyou    時間: 2010-5-12 18:00
不是很明白你的“源字符串str1的輸出結果變成與str2是一樣的”是啥意思
作者: 安防系統    時間: 2010-7-9 13:46
樓主的意思應該是說:輸出str1的內容跟預期輸出的不一樣,變成跟str2的內容一樣 吧
[此貼子已經被作者于2010-7-9 13:47:43編輯過]
