標題: 關于MCU看門狗最通俗的介紹 [打印本頁]
作者: 51hei社區    時間: 2016-1-14 02:57
標題: 關于MCU看門狗最通俗的介紹
本帖最后由 51hei社區 于 2016-1-14 03:10 編輯
看門狗WatchDog 是一個很重要的資源,他能夠有效的防止系統進入死循環或者程序跑飛。
工作原理:在系統運行以后也就啟動了看門狗的計數器,看門狗就開始自動計數,如果到了一定的時間還不去清看門狗,那么看門狗計數器就會溢出從而引起看門狗中斷,造成系統復位。
看門狗是類似與硬件保護卡之類.保護硬盤數據的.
是單片機一個復位芯片,在單片機遇到異常情況之下自動復位!~~
看門狗電路是用來看著你的CPU的,作用是不讓你的程序丟失。
看門狗實際上是一個計數器,一般給看門狗一個大數,程序開始運行后看門狗開始倒計數。如果程序運行正常,過一段時間CPU應發出指令讓看門狗復位,重新開始倒計數。如果看門狗減到0就認為程序沒有正常工作,強制整個系統復位。
一般是為了程序進入死循環或死機!有的單片機不需外加看門狗電路(PIC)。
看門狗定時器對微控制器提供了獨立的保護系統.當系統出現故障時,在可選的超時周期之后,看門狗將以RESET信號作出響應.x25045就可選超時周期為1.4,600毫秒,200毫秒三種.當你的程序死機時,x25045就會使單片機復位.
硬件看門狗WatchDog
是一個自我保護裝置.他時刻監視系統的運行.一旦系統運行不正常.看門狗會復位系統.實際上看門狗是一個計時器.你要讓這個計時器置零前給她一個信號.讓他重新計時.這樣起到一個監視系統運行的作用.
一般很多MCU帶有這個電路。但是你可以不使用它。這樣在上電的時候禁止他。如果你要使用watchdog,那么你的系統就必須每隔一段時間給這個電路一個信號。
如果你說的是軟件看門狗,那么它的意思是:你可以創建一個看門狗,創建后開始計時,如果中間不被取消什么的,一段時間之后--這個時間通常都可以有你自己指定--它就會觸發,而且你可以指定看門狗觸發時執行一個你自己提供的看門狗函數。
那么它的使用就可以是這樣的:為了確認程序會不會走到某個地方,你可以先創建一個看門狗,然后在要確認的地方調用一個取消看門狗計時的函數,如果程序確實走到了那個地方,看門狗被取消,那么看門狗函數就不會被執行;如果看門狗函數被執行了,說明程序沒有走到該處,表明出現了什么錯誤。這就是看門狗的使用。
motorola
mpc860這個芯片有個軟件看門狗,當定時到時,芯片會復位。我看到別人的代碼如下:
void
test(void)
啟動看門狗
while(true)
照程序看來,如果看門狗不能停止的話,那肯定得重啟了,但在這個程序中,它又如何的停止呢?看門狗用來在一定時間之后重啟CPU,正常情況下不要它重啟CPU,所以定期要“喂狗”,其實就是通知看門狗重新開始計時。這樣一來,如果一切正常,看門狗每次在重啟之前被觸發重新計時,所以就永遠不會重啟。如果程序由于干擾等原因“跑飛”,不知道執行到什么地方去了,看門狗就沒人喂了,時間一長,它就自動重啟,程序恢復正常。
看門狗這東西是加強可靠性用的。
看門狗是不隨主芯片時鐘的停止而停止的,它是一個獨立的計時單元,假如你在程序中使用并設置了看門狗寄存器,在系統加電后它就會啟動,若在指定周期內沒有重置看門狗寄存器(也就是大家常說的喂狗),系統將會重新啟動。
這種設計為系統提供了極高的可靠性,即使系統死鎖,也可以及時的自動恢復系統。
現在地絕大多數mcu都有這個
看門狗的主要操作一般有三種:啟動,觸發和停用.啟動是指設置初始參數并調用中斷以使看門狗開始工作;觸發是指在看門狗的記數器的數值減為零以前對其恢復初始值;停用是指調用中斷停止使用看門狗.在程序中應選擇適當的地方對其進行觸發選擇時有許多講究,程序比較大時會比較難確定,但使用它確實有很多優點不能說不容易用所以就不用
幾乎所有的嵌入式操作系統都有看門狗任務,它的主要功能是防止系統死掉或者陷入死循環。也就是每個一定的時間就會執行看門狗任務,以reset系統.
喂狗的方式舉個例子:在os任務調度的時候順便觸發一下看門狗,這樣一旦任務長時間停止調度系統就會復位,這個功能實現起來很簡單,并不需要應用程序多操什么心。
照一般的看門狗定時的使用方法一般為:
1。設置看門狗控制器;//初始化狗的喚醒時間,使能看門狗
2。睡眠;
//等待,或作其它的事
3。喚醒后檢測中斷位是否是由狗中斷導致的喚醒
4。延時完成,繼續其它程序
看門狗在啟動的時候一般都會設置超時時間,超時時間按照一定的頻率遞減,減到零就復位,所以得定時將一個計時器更新到最大,防止減小到零。超時時間初始化時一般都是固定好的。
