AD入門新建工程,新建原理圖,原理圖導成PCB圖教程
51hei社區
2016-1-14 02:40
第一集 軟件安裝,新建工程
文件-保存工作區,意思是保存軟件側邊窗口的布局,保存軟件的使用習慣
添加新的工程:側邊欄Project-添加新的工程-PCB工程
在工程名稱上右鍵-保存工程
添加新的文件:在工程名稱上右鍵-給工程添加新的-Schematic/PCB/Schematic Library/PCB Library
添加文本: 在工程名稱上右鍵-給工程添加新的-Text 文本
第二集 新建原理圖,添加原理圖庫元件
文件-新建-原理圖
官方原庫:在右上角導航欄點擊“庫”-常用的為Miscellaneous Devices.lntLib(主要包含元器件)和Miscellaneous Connectors.lntLib (主要包含插件)
可以在搜索欄中輸入原件名稱的一部分,結果會顯示出包含這個字母的原件
元器件間的連線:放置-線,快捷鍵(英文鍵盤下)PW
如何制作元器件的原理圖庫:文件-新建-庫-原理圖庫
ctrl+滾輪中鍵 放大/縮小
在左側邊攔SCH library中,雙擊元件的名字可以打開其屬性菜單,Symbol Reference框中是其下腳標名字;Default Designator中是其上腳標名字
“放置”中有對應的畫線命令等
“引腳”用來放置元件連接處,放置“引腳”時,鼠標所在的引腳一端必須朝外
放置前按“空格”鍵可旋轉90度,放置前按“Tab”鍵可進入屬性窗口
pin特性對話框中“顯示名稱”用來顯示元件內部名稱,“標識”顯示外部引腳名稱,此對話框中可以改變線的長度
制作好后在SCH library中點擊“放置”即可放置在原理圖中
如何新建形狀特殊的元件:
在原理圖庫中點擊工具-新器件
使用放置線來畫元件形狀,填充時用“多邊形”來照著輪廓畫
放置“引腳”
按“G”可以改變柵格間距
第三集 制作原理圖
電阻 res;三極管 pnp/npn;發光二極管 led;電池 battery
元件在為放置之前,按tab鍵進入元件屬性設置菜單
放置元件時空格鍵可旋轉
當庫中沒有元器件時,可以使用類似的元器件代替并標明
加載元器件后,要先布局
連接后要檢查原理圖的正確性
圖紙信息標注:依靠放置“文本字符串”來標注
最好在原理圖的空白位置寫一些原理圖的注釋信息
總結制圖流程:
1.新建工程和原理圖
2.加載元件并生成序號
3.以對齊為原則布局
4.連接線并適當微調
5.檢查電路圖正確性
6.加入圖紙信息和注釋
第四集 原理圖導成PCB圖
檢查原理圖元件的pcb封裝形式:工具-封裝管理器
右鍵“Projects”新建pcb
在原理圖中點擊“設計”-update pcb document 名稱-生效更改-執行更改-顯示錯誤
進行縮放,在pcb工作區的右下角會看到生成的圖,刪掉紅色的room
元器件進行布局,以走線短和整齊為主
確定板子大小:在pcb圖中,點擊“設計”-板子形狀-重新定義板子形狀
點“G”對柵格設置對其,PCB制圖中按G鍵可設置柵格對齊
查看3D效果:查看-切換到3D顯示
三維查看效果中 右鍵平面移動板子
shift+右鍵 翻轉板子
如何改變元件pcb封裝
原理圖中,工具-封裝管理器-選中需要更改的元件-編輯-PCB Library框選any-點擊瀏覽Browse-選擇合適的-確定,最后“采納變化(創建ECO)”
常用貼片封裝為0003和0805兩種,本軟件中是2012即0805
719513786
2016-1-14 15:43
怎么升的工地的幾率
經營誠信
2017-1-11 22:39
視頻呢?
