標題: java程序控制結構 [打印本頁]
作者: 51hei社區    時間: 2016-1-14 02:36
標題: java程序控制結構
程序控制結構
順序結構
選擇結構
循環結構
分支結構條件分支(根據給定條件判斷);開關分支(根據給定整型表達式的值判斷)
判斷奇偶數
public static void main(string args[])
int a=5;
if(a%2==1)
System.out.println(a+"是奇數");
System.out.println(a+"是偶數");
if else if else嵌套
判斷用法歸類:if if else  if else if else  ? :
多重選擇 switch
根據整型表達式的值進行判斷
switch(表達式)
case 選擇值1:語句1;
break;
default:語句;
選擇值只能是字符或者常量
public static void main(String args[])
int a=100,b=7;
char oper='/';
switch(oper)
case '+':
  System.out.println(a+"+"+b+"="+(a+b));
  break;
case '-':
  System.out.println(a+"-"+b+"="+(a-b));
  break;
case '*':
  System.out.println(a+"*"+b+"="+(a*b));
  break;
case '/':
  System.out.println(a+"/"+b+"="+(float)(a/b));
  break;
default:
  System.out.println("不符合標準的數據");
程序中(float)a/b與(float)(a/b)是不一樣的
(float)a/b結果是14.285714
(float)(a/b)結果是14.0
循環結構
真 true 假 false     default
while循環
do while 循環
fou循環
九九乘除法:
int a,b;
for(a=1;a<=9;a++)
  b=1;
  do
   System.out.print(a+"*"+b+"="+(a*b)+"\t");
   b++;
  while(b<=9)
  System.out.print("\n");
println與print區別應該是帶ln的輸出后自動換行
循環的跳轉
break
int a;
for(a=1;a<=10;a++)
  if(a%3==0)
  break;
  System.out.println("a="+a);
System.out.ptintln("循環中斷a="+a);
continue語句
int a;
for(a=1;a<=10;a++)
  if(a%3==0)
  continue;
