標題: 基于51單片機和ADC0809的數字電壓表設計 [打印本頁]
作者: 51hei社區    時間: 2016-1-14 00:06
  本課題是利用單片機設計一個數字電壓表,能夠測量0-5V之間的直流電壓值,四位數碼顯示,使用的元器件數目較少。外界電壓模擬量輸入到A/D轉換部分的輸入端,通過A/D轉換變為數字信號,輸送給單片機。然后由單片機給數碼管數字信號,控制其發光,從而顯示數字。
    注:因為ADC0809的通道選擇端口是使用插針,做出電路板后再用導線連起來的,在程序里也少了通道選擇的語句,請注意一下。
一.原理圖
二.仿真圖
三.存儲空間定義
(1)70H用于存放A/D轉換結果,71H、72H、73H、74H分別存儲顯示用的三位數據如表所示。
(2)地址30H~39H存放顯示在數碼管上0~9的數。如表所示。
四.程序
程序可分為數據采集系統、數據轉換系統、顯示系統,這三部分先獨立測試,然后整體調試。
①數據采集系統:因為ADC0809本身并沒有內部時鐘,需要外部時鐘來提供工作的時鐘頻率。如果利用單片機ALE端腳提供的頻率為6MHZ,而ADC0809工作的頻率在10KHZ-1MHZ。因此,需要增加含觸發器功能的器件,從面增加了系統的復雜程度。后來,最終用軟件編程來提供ADC0809工作的時鐘頻率,從而解決了這個問題。
②顯示系統的調試:要顯示的數據存放在71H、72H、73H、74H單元中,先在30H~39H分單元中存放0~9的數,運行顯示程序,進行查表指令,察看顯示的結果是否與存放值一樣。在測試的過程中發現小數點沒有顯示,通過下面幾條指令,把小數點顯示出來。
MOVC A,@A+DPTR
           CJNER2,#0FEH,NOT_ONE     ;不是左邊第一個數碼管,則轉移
           ORL A,#80H               ;左邊第一個數碼管顯示小數點
NOT_ONE:   MOVP0,A                  ;數碼管段選
(1) 匯編語言程序清單
QIAN  EQU  71H
BAI   EQU 72H
SHI   EQU 73H
GEWEI EQU 74H     ;71H-74H存放顯示數據,依次為個位、十位、百位、千位
SHUJU EQU 70H         ;地址70H存放采集數據
ST  BITP3.0            ;START和ALE共用一個端口
OE  BIT P3.6
EOC BIT P3.7
CLK BITP3.3
ORG  0000H
LJMP  START
ORG 0030H
TAB:  DB3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
START:
MAIN:      LCALL  TEST              ;數據采集函數
LCALL TURNDATA            ;數據處理函數
           LCALL  DISPLAY           ;顯示函數
           LJMP   MAIN
DELAY:         MOV R7,#06H        ;約延時1.5ms
LOOP1:     MOV  R6,#0FFH
LOOP2:     DJNZ R6,LOOP2
           DJNZR7,LOOP1
       RET
TEST:      CLR  ST
          CLR  OE
           SETB ST
          CLR  ST                  ;ST端口下降沿,開始轉換
LOOPCLK:   SETBCLK                 ;由軟件來提供ADC0809工作的時鐘頻率
          CLR  CLK
          JNB EOC,LOOPCLK         ;EOC=1時,退出循環
           SETBOE                  ;轉換后數據的傳送
          MOV P1,#0FFH            ;P1端口讀數據,需先給高電平
          MOV A,P1
         CLR  OE
          MOV SHUJU,A             ;存儲數據到地址70H
      RET
TURNDATA:
         MOV  A,SHUJU
         MOV  B,#51
         DIV AB                     ;余數在B,相除以后C=0
         MOV  QIAN,A            ;儲存千位
           CLR  F0
         MOV A,B
          SUBBA,#1AH           ;A減去26,測試上面AB相除時,余數與26相比較
          MOV F0,C                   ;余數<26,則C=1,不用加5調整
          MOV  A,#10
          MUL  AB
          MOV  B,#51
          DIV  AB
          JB   F0,LP1
         ADD A,#5                   ;若AB相除后B>=26,百位加五
LP1:      MOV BAI,A                  ;儲存百位
CLR  F0
           MOV A,B
           SUBBA,#1AH
          MOV  F0,C
          MOV  A,#10
          MUL  AB
          MOV  B,#51
          DIV  AB
          JB F0,LP2                  ;F0=1時,轉移
          ADD A,#5                   ;若AB相除后B>=26,十位加五
LP2:       MOV SHI,A                  ;儲存十位
          CLR  F0
          MOV  A,B
           SUBBA,#1AH
          MOV  F0,C
          MOV  A,#10
          MUL  AB
          MOV  B,#51
          DIV  AB
          JB F0,LP3                  ;F0=1時,轉移
          ADD A,#5                   ;若AB相除后B>=26,個位加五
LP3:       MOV GEWEI,A                ;儲存個位
      RET
DISPLAY:
MOV  R1,#4               ;循環四次
          MOV   R2,#0FEH
          MOV  R0,#71H             ;存放顯示初始地址
XIANSHI:
MOV DPTR,#TAB
           MOVA,@R0
           MOVCA,@A+DPTR
           MOVP2,R2                 ;數碼管位選
           LCALLDELAY               ;延時
          MOV   A,R2
          RL   A                  ;循環左移
          MOV   R2,A
           INCR0                   ;選取下一個地址
          DJNZ  R1,XIANSHI
      RET
END
(2) C語言程序清單
#include<reg51.h>
sbit CLK=P3^3;
sbit OE=P3^6;
sbit ST=P3^0;
sbit EOC=P3^7;
unsigned int dianya;
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(unsigned int z)
   while(z--);
void ADC_0809()
    unsignedchar temp=2;
    ST=0;
    OE=0;
    ST=1;
   ST=0;
   CLK=1;
   CLK=0;
   CLK=1;
   CLK=0;
   while(!EOC)
       CLK=1;
       CLK=0;
    OE=1;
   P1=0xff;                       //讀取P1端口數據
   temp=P1;
   dianya=(unsigned int)temp*19.53;
    OE=0;
void Vpp_Show()
    unsignedchar qian,bai,shi,ge;
   qian=dianya/1000;
   bai=dianya00/100;
   shi=dianya0/10;
   ge=dianya;
   P2=0xfe;
   P0=table[qian]|0x80;                 //顯示小數點
   delay(50);
   P2=0xfd;
   P0=table[bai];
   delay(50);
   P2=0xfb;
   P0=table[shi];
   delay(50);
   P2=0xf7;
   P0=table[ge];
      ADC_0809();
      Vpp_Show();
        (技術部)
作者: jky19951    時間: 2016-1-14 21:31
樓主好人能發下仿真圖嗎?急需,,,,,在線等,忙著交作業
作者: 小白菜123776    時間: 2016-9-29 08:04
樓主能給我發下仿真圖嗎
作者: 小小號    時間: 2017-5-19 21:40
樓主,好奇問下,你的ADC0809clock端,沒有方波電壓,怎么能工作呢
作者: 瘋狂阿拉敏    時間: 2017-5-25 22:32
學習中。。。簡單且實用的東西
作者: dengy    時間: 2017-12-21 22:01
樓主,問一下如何改成數字電流表和擴大或縮小電流表的量程
作者: qq691741876    時間: 2018-5-1 21:57
out和p1接反了吧
作者: SF丶    時間: 2018-5-15 15:16
樓主能給我發下仿真圖嗎
作者: free594    時間: 2018-5-16 13:12
學習學習
作者: 思凡    時間: 2018-5-29 20:06
謝謝樓主,學習中
作者: afdsfsda    時間: 2019-5-21 15:35
小白一個
請問,為什么要乘19.53呢?
作者: 無一物惹塵    時間: 2020-6-24 20:43
仿真結果不對呢, 我按照樓主的仿真電路圖連接的,程序也是一樣的,樓主有空可以解答嗎?
